Teraz jest 27 paź 2026, o 09:36
PostNapisane: 30 paź 2016, o 00:33
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Jako że:
- właśnie przyjechał nowiutki zestaw ATB 1.05
- zabrałem dziecku laptopa i zaorałem nowiutkim Ubuntu 16.10
postanowiłem udokumentować krótką metodę instalacji rzeczy potrzebnych do zabawy z modułem na czyściutkim ubuntu. Dotyczy wbudowanego USBasp, również niezależnego programatora ATB-USBasp.
Wszystko robimy w terminalu:
język bash
Następnie lecimy z eclipse.
Należy pobrać ze strony:
https://www.eclipse.org/downloads/packa ... ers/neon1a
Z boku są różne linux'y
Następnie w Eclipse Marketplace należy znależć avr i zainstalować plugin avr
Jeśli używamy standardowego avrdude 6.2 to tyle
W nowym ubuntu rozwiązano problem urządzeń usb, które dotychczas wymagały dość skomplikowanych konfiguracji w rules.d. Obecnie, wystarczy aby użytkownik był w grupie plugdev.
Krok opcjonalny opisany w kodzie bash - kompilacja i użycie starego avrdude 6.1.
W skrócie, 6.2 się nie nadaje za bardzo do bieżącego pluginu Eclipse, bo nie rozpoznaje procków. Nie można też fusebitów odczytać w eclipse. Jest jakaś niekompatybilność. Z 6.1 wszystko hula. Z tym, że można używać 6.2 do wgrywania wsadu - wszystko działa poza rozpoznawaniem procesora w eclipse.
Tak więc dla twardzieli, spróbujcie sobie skompilować w dowolnej kartotece 6.1 i pokażcie w opcjach Eclipse, gdzie siedzi avrdude 6.1
Źródła ściągamy stąd:
https://download.savannah.gnu.org/relea ... 6.1.tar.gz
Dekompresujemy w dowolne miejsce, ja użyłem folderu ~/avrdude6.1
Trzeba też skopiować plik konfiguracyjny w pokazane miejsce, opcja -C w 6.1 nie działa.
Jeśli chodzi o konfigurację eclipse, to na obrazkach pokazuję najważniejsze miejsca. Takie pogrubione avrdude dotyczy wersji 6.1
Proszę o pytania, jeśli coś jest niejasne lub zawiłe.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:37
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Wielkie dzięki. Opis kompilacji avrdude bardzo się przydał :-) Jedynie zasugeruję doprowadzenie instalacji do końca: instalację binariów (w wybranym katalogu) oraz usunięcie niepotrzebnych źródeł. Ja niestandardowe programy instaluję w ~/bin a więc:
język bash
Edit: Instalacja programów w katalogu domowym to moje przyzwyczajenie, ale może lepiej typowo wywołać configure bez parametru --prefix:
język bash
wtedy program zainstaluje się w podkatalogach bin, etc i share katalogu /usr/local. W systemach debianowatych katalog ten jest wyłączony spod kontroli systemu pakietów więc program tam zainstalowany nie pogryzie się z wersją systemową (spakietowaną).
Ostatnio edytowano 7 gru 2016, o 19:57 przez ansu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:44
Chyba w tym wątku po chińsku gadają ludzie czy jak ? :lol: nic nie czaję :lol:
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:50
Ja avrdude zostawiam sobie lokalnie, a z distro ciągnę aktualne. Mam w ten sposób obie wersje i mogę łatwo przełączać w eclipse.
Oczywiście to, co kolega ansu napisał jest jak najbardziej prawidłowe - dzięki!! Przy takiej kompilacji kopiowanie avrdude.conf jest rzeczywiście niepotrzebne.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:54
Dołączył(a): 03 gru 2016
Jeśli maja być dostępne tylko dla pojedynczego usera to ok, jesli dla wielu uzytkownikow to niektorzy uzywaja katalogu /opt np. /opt/avrdude6.1/bin albo po prostu /usr/local/bin/
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:07
Dołączył(a): 02 maja 2015
Dzięki za instrukcję :) Linuxiarze trochę zapomniani jacyś są... A tu miłe zaskoczenie :)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 23:48
Nie są zapomniani. Radzą sobie po prostu bez problemu ze wszystkim :)
PostNapisane: 10 lip 2017, o 21:00
Dołączył(a): 26 lut 2014
To ja dodam szybką instalacje środowiska pod Fedor'ą. Jeżeli chodzi o avrdude i takie tam to jedyna różnica to zmiana managera pakietów w konsoli:
język bash
Zaciągamy Eclipse i rozpakowujemy np. do /opt:
język bash
następnie wciskamy ALT+F2 i wpisujemy:
/opt/eclipse/bin/eclipse
Konfiguracja środowiska niczym już się nie różni od tego co Mirek opisuje :). Dodam tylko, że jeżeli jesteśmy jedynymi użytkownikami komputera, to warto zmienić uprawnienia do /opt:
język bash
PostNapisane: 11 lip 2017, o 13:44
Super pomysł z /opt
PostNapisane: 11 lip 2017, o 17:50
Dołączył(a): 26 cze 2016
sq5rix napisał(a):
Super pomysł z /opt
Pewnie, że super.
Pomysł oczywiście nie nowy, na pewno jeszcze z ubiegłego wieku.
sq5rix napisał(a):
Super pomysł z /opt
Pewnie, że super.
PostNapisane: 11 lip 2017, o 20:51
Z ciekawości zajrzałem na swój /opt i co widzę? User tom grupa tom :)
Musiałem ustawić na początku życia lapka, czyli z 10 lat temu i zapomniałem
