Teraz jest 7 cze 2026, o 15:54
PostNapisane: 21 paź 2012, o 15:32
Dołączył(a): 21 paź 2012
Witam Serdecznie
Zacząłem przygodę z uC i takie sobie ćwiczonko robię i mam do Was pytanie czy poprawne jest tutaj użycie wskaźnika ?
Ogólnie zadaniem jest zapalenie diod i później ich zgaszenie.
PostNapisane: 21 paź 2012, o 15:38
Z punktu widzenia prawidłowego posługiwania się wskaźnikiem i zrozumienia zagadnienia w podstawowym zakresie to tak - prawidłowe użycie wskaźnika.....
Rozumiem, że w ramach ćwiczenia chciałeś zamiast a użyć *ptr ? jeśli tak - to ok
nie analizuję ani nie oceniam tu samego programu - bo jak mówię - rozumiem że to tylko test
PostNapisane: 21 paź 2012, o 16:18
Tak, to tak w ramach przetworzenia teoria w praktykę (w teorii wydawało się trudniejsze).
Prosiłbym też może jeszcze o zerknięcie na kod, coś może jest źle albo można zrobić lepiej ?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 21:17
Tak jak pisałem wyżej - w ramach zrozumienia wskaźników - można przyjąć taki kod - ale w praktyce po prostu łatwiej byłoby się posługiwać w tym konkretnym przypadku tą zmienną a. Tutaj nikt by do życia nie powoływał wskaźnika po prostu. Więc to nie chodzi o to że jest źle - albo czy można lepiej - po prostu - to jest ćwiczenie wskaźnika....
PostNapisane: 21 paź 2012, o 21:44
Ok. Przyjmijmy, że zamiast wskaźnika, użyjemy normalnie zmiennej a to czy kod jest w miarę poprawny czy są jakieś błędy.
Chodzi mi głównie o to czy jest to w miarę logiczne co piszę :)
Wiem, że można inaczej rozwiązać zapalania i gaszenie się diod :D
PostNapisane: 21 paź 2012, o 21:52
Tak ale zawsze lepiej jest gdy ktoś kto pokazuje kod to chociaż troszkę opisze co on ma robić .... mi to zawsze ułatwia analizę ok ???
Ale wygląda OK ;) te diody 4 szt - mają się zapalać i gasić cyklicznie chyba. Sprawdzałeś to na żywym układzie ? ;) to jest zawsze najlepszy test .
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:00
Tak komentarze, zapominam o nich - będę pamiętał na przyszłość :P
Oczywiście sprawdzałem zapalają się i ładnie gaszą i tak w kółko
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:15
pomyśl też czasem nad rozwiązaniem z tablicowaniem - takich efektów - np:
uint8_t efekty[] = {4,8,16,32,16,8};
a potem w kodzie:
wtedy też może się przydać rozwiązanie ze wskaźnikiem, np:
to tak na kolanie piszę więc może jakiś błąd - ale możesz się pobawić i popróbować
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:39
Ok. Jutro przetestuję te wersje.
Pierwszy kod - zrozumiały (też robiłem na tablicy)
Drugi kod - tutaj już trochę gorzej (trzeba doczytać o wskaźnikach)
Co uzyskamy przez to:
bo to nie pobiera adresu tylko chyba zawartość ?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:43
musisz zapamiętać - że sama nazwa tablicy to od razu WSKAŹNIK na jej pierwszy element dlatego nie trzeba operatora pobierania adresu & używać, ale można byłoby i z nim tylko że tak
uint8_t *wsk = &efekty[0];
teraz jaśniej ? ;)
czyli jak widzisz nic skomplikowanego - od tej pory wsk wskazuje na pierwszy element
PostNapisane: 21 paź 2012, o 23:09
no jaśniej jaśniej :D
jutro (dzisiaj po południu) przetestuje i jeszcze w między czasie poczytam o tych wskaźnikach z tablicami.
PostNapisane: 22 paź 2012, o 17:17
Ok. Przeczytałem jeszcze raz jeden dział o wskaźnikach, żeby wiedzieć więcej.
I teraz interpretacja kodu:
czy dobrze to rozumuje ?
tylko jest coś, co nie daje mi spokoju czy w tej linijce nie powinno być =
PostNapisane: 22 paź 2012, o 17:35
po pierwsze to za mało znaków = dałeś w warunku ;) dlatego jeśli już masz sprawdzać czy coś jest równe to pisz:
if( 5 == zmienna )
zamiast
if( zmienna == 5 )
bo się właśnie przejedziesz jak będziesz tak pisał jak wyżej
if( (wsk-efekty) = 5 )
zobacz od tego dostaniesz tylko WARNING i możesz przeoczyć ten błąd, a jeśli napisałbyś tak:
if( 5 = (wsk-efekty) )
to od razu miałbyś ERROR w kompilacji ;)
ale ok - a dlaczego ma być > 5 ???? a widziałeś ile jest elementów w tablicy ??? policz jeszcze raz ;) jest ich 6 ale to jest język C a nie Bascom. Bo w Bascomie wszyscy są przyzwyczajeni liczyć od 1 ....
a w C liczysz od 0 elementy tablicy - więc masz ich 6 .... a zatem jeśli różnica w tym IF'ie będzie większa niż 5 to wtedy następuje zresetowanie ...
ale sprawdź sobie to w praktyce na swoich diodach
A i jeszcze jedno:
zły komentarz :( powinien być taki:
doczytaj o:
post-inkrementacji czyli: zmienna++
pre-inkrementacji czyli: ++zmienna
bo to różnica, twój komentarz byłby prawdziwy gdyby kod był taki:
*(++wsk)
oczywiście jest też w książce opisana: post-dekrementacja zmienna-- oraz pre-dekrementacja --zmienna
teraz jaśniej ? ;)
PostNapisane: 22 paź 2012, o 17:55
Tak, za mało znaków :D
A co do > 5 to tutaj mój błąd, liczyłem elementy tablicy i jakoś policzyłem, że jest ich 5, dlatego mi to się nie zgodziło - muszę też widocznie poćwiczyć liczenie do 10 :D. Teraz to mi się zgadza dlaczego >5 :)
Tak, oczywiście, że jest jaśniej ;)
Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
