Teraz jest 6 cze 2026, o 15:30
PostNapisane: 21 paź 2012, o 18:37
Dołączył(a): 30 wrz 2012
Czy istnieje możliwość aby eclipse dla AVR posiadać w wersji portable?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 19:11
Rozumie iż samego środowiska Javy się 'nie da' ale samego eclips-a?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 19:20
Oczywiście że ECLIPSA można w całości skopiować na PENDRIVE i z niego odpalać - żaden kłopot. Ja tak robię - tzn może nie z pendrive ale z dysku przenośnego
PostNapisane: 21 paź 2012, o 19:27
ooo nie myślałem iż to takie proste, podziękował. :D
PostNapisane: 25 paź 2012, o 08:46
Dołączył(a): 03 sie 2012
ok a co z WINAVR skopiowałem go na dysk przenośny ale pojawił się problem ze zmiennymi path. Ustawiłem jak na obrazku poniżej ale
1. przy kompilacji pojawia się error nawet przy pustym pliku main
Building target: cmp-int2.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,cmp-int2.map -mmcu=atmega164p -o"cmp-int2.elf" ./main.o
f:/winavr_2/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr5/crtm164p.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
make: *** [cmp-int2.elf] Error 1
2. nie wiem jak ustawić ostatnią ścieżkę
i tu pytanie czy ustawione ścieżki są ok i jak poradzić sobie z powyższymi
PostNapisane: 25 paź 2012, o 12:59
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ostatniej ścieżki nie musisz ustawiać.
A czy zapisałeś projekt _przed_ kompilacją? Bo wygląda na to że nie ;)
Pustego projektu nie da się skompilować. MUSI być przynajmniej funkcja main() ;)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 13:15
OK , pustego się nie da ale wkleiłem dla testu program migania diodą z płytki Mirka po zapisaniu kompiluje się poprawnie więc ustawień z jpg można używać i będzie działać :p dziękuję za wyjaśnienie.
PostNapisane: 25 paź 2012, o 13:20
masz komunikat:
co oznacza że kompilator nie widzi funkcji main()
w folderze z miganiem diody LED są dwa pliki. Jeden jest wyłączony z kompilacji za pomocą EXCLUDE FROM BUILD .... coś tu robisz źle. Na filmach VIDEO na DVD masz pokazane jak się dołącza albo wyłącza z kompilacji w eclipse za pomocą tej opcji różne pliki projektu - sprawdź
albo weź utwórz na szybko nowy projekt i plik main.c i wklep tam na szybko pustą funkcję main()
PostNapisane: 25 paź 2012, o 13:43
Dziękuję Mirku, tak jak pisałem powyżej macie racje musi być main i musi być projekt zapisany wtedy wszystko działa.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 10:32
Co jakiś czas zmieniam PC i penprive instaluje się pod inną partycją... eclips pamięta mi stare ścieżki do plików dla WinAVR (na fotce I: g: F:) i pojawiają sie jako warnings, jak się teko pozbyć?
PostNapisane: 13 lut 2013, o 10:36
Przecież możesz sobie zmieniać ustawienia litery dysku wymiennego, ustawiaj zawsze np na "Z"
PostNapisane: 13 lut 2013, o 10:41
Na nie wszystkich komp. mam takie uprawnienia… Ale to i tak zostają mi stare ścieżki.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 12:34
Ustaw ścieżki względne.
..\..\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avrdude
PostNapisane: 13 lut 2013, o 13:07
Ok., to rozwiąże problem ciągłej zmiany ścieżek :)
Ale dalej zostają mi te stare w projekcie 'Warnings'...
PostNapisane: 13 lut 2013, o 17:37
Project -> Properties -> C/C++ Build -> Discovery Options -> Clear discovered entries now: Clear
PostNapisane: 29 maja 2013, o 11:43
Dołączył(a): 06 maja 2012
Czy ktoś używa wersji portable? Ja już nie daję rady :( Przygotowałem sobie katalog portable do którego wrzuciłem Indigo, Jave, AVR Tools Atmela. Zainstalowałem plugin AVR i dodatkowo Vrapper (plugin emulującyedytor Vima). Javę podpiąłem w pliku eclipse.ini
-vm .\jre\bin\javaw
Ustawiłem ścieżki względne do AVR Tools dla plugina AVR. Gdy są ustawione nadrzędnie czyli:
..\AVR Tools\bin
to dostaje worningi, że nie można uruchomić avr-gcc. Jak umieszczę katalog z narzędziami wewnątrz katalogu eclipse i zmienie ścieżkę na
.\AVR Tools\bin
to jest ok. Najlepsze jest jednak to, że jak skopiuję wszystko na pendriwa i przeniosę z Visty do XP to znika plugin AVR i sypie komunikatami 'Unresolved symbols'. Próbowałem z Juno i bez plugina Vrapper i bez Javy. Efekt taki sam. Plugin i narzędzia z bloga Mirka.
