Teraz jest 9 lip 2026, o 17:46
PostNapisane: 26 paź 2016, o 12:54
Dołączył(a): 16 maja 2012
Na początek zaznaczam, że jestem bardzo początkujący w temacie dlatego proszę o wyrozumiałość.
Piszę programik z EF6 Code First. Mam Dwie klasy DictionaryMaster i DictionarySlave. Jak się można domyśleć są powiązane relacją 1+M. Ppotrzebuję ustawić konkretną moją nazwę pola obsługującego relacje. O co dokładnie chodzi wyjaśniam w dalszej części.
Klasy wyglądają następująco
język csharp
Migracja tworzy mi następujący kod tworzący tabele
język csharp
Jak widać w tabeli 'dictionaryslave' niejako od zaplecza zostało stworzone pole 'DictionaryMaster_ID' jako klucz obcy do obsługi relacji 1+M. Widać również że jego nazwa nie pasuje do przyjętej konwencji nazewnictwa kolumn w tabeli. Chciałbym je ustawić na 'DS_DMID'. Próbowałem zdefiniować kolejną właściwość w klasie DictionarySlave ale nie udało mi się jej podpiąć jako ForeinKey
język csharp
Mam inny zestaw klas z relacją M+N i poradziłem sobie z podobnym tematem następująco :
język csharp
I w metodzie OnModelCreating coś takiego co załatwia mi zmianę nazwy tabeli jak również własne nazwy kolumn i gitara. Mniej więcej rozumiem co poniższe robi ale niestety nie potrafię poniższego zaimplementować w tabeli podrzędnej DictionarySlave w relacji 1+M.
język csharp
PostNapisane: 26 paź 2016, o 13:00
Dołączył(a): 12 maja 2014
Dawno temu bawilem sie EF - ale Tak na szybko rzuc okiem http://stackoverflow.com/a/11148834/2476347 uzywajac wlasnie tego podejscia powienenes osiagnac co potrzebujesz.
Daj znac czy cos pomoglo a jak nie to postaram sie cos wiecej zrobic jak bede pozniej w domu ;)
PostNapisane: 26 paź 2016, o 14:44
Czytałem wcześniej podany przez ciebie wpis ale chyba go nie zrozumiałem. Przeczytałem więc go jeszcze dwa razy ;-) i załapałem. Problemem było myślowe przejście z modelu relacyjne na model obiektowy i co się tam dzieje. Dzięki zadziałało podejście 1.2
język csharp
no i migracja wygląda już tak jak chciałem
język csharp
Jak będzie szło pobieranie danych to się niebawem okaże. Na razie dzięki za podpowiedź.
Po walce z FluentAPI wyszło mi takie cość
język csharp
język csharp
Tylko jak zmapować DictionaryMasterId na kolumnę DS_DMID
Mogę zrobić tak ale to jest jakaś masakra.
język csharp
PostNapisane: 27 paź 2016, o 09:36
Wczoraj było już chyba za późno na myślenie. Ostateczna wersja która spełnia wymagania (he, he sam sobie odpowiadam, ale może przyda się to innym czytającym):
język csharp
Daje to migrację dokłądnie taką o którą mi chodziło:
język csharp
To samo z FluentAPI. Przy okazji. Są jakieś argumenty za/przeciw FluentAPI? Czy może to tylko kwestia indywidualnych upodobań, bo klepania nieco więcej niż przy atrybutach.
język csharp
PostNapisane: 27 paź 2016, o 11:40
Zmagań ciąg dalszy. Wymyśliłem sobie, że w DictionarySlave para DictionaryMaster i DictSlaveKey będą stanowiły indeks unikalny. Czyli że w ramach klucza głównego klucze podrzędne muszą być unikalne natomiast klucze podrzędne mogą się powtarzać w różnych kluczach nadrzędnych i nie chodzi tu relację master to slave a o duble kluczy slave z różnymi DS_DMID.
Z atrybutami wygląda to tak:
język csharp
i daje to taką migrację :
język csharp
Czy da się index IX_DmWithKey zrobić we FluentAPI bez tworzenia dodatkowych pól w klasie DictionarySlave? Od biedy mógłby być to klucz główny. Choć jak widać powyżej nie musi.
Oczywiście poniższe nie działa
język csharp
