Teraz jest 2 mar 2025, o 15:48
PostNapisane: 24 paź 2016, o 20:12
Dołączył(a): 05 kwi 2013
Witajcie,
poszukuję pdf do drukarki termicznej lt-282ha który opisuje jej sterowanie.
Może któryś z kolegów ma go w swoich zbiorach? :)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 20:36
Dołączył(a): 17 mar 2014
Masz tam 3 wtyczki? Jedna 4 piny, jedna 6 pinów i jedna 16? Jeśli tak to:
4 piny to silnik krokowy, przesuwanie papieru, 6 pinów to złącze "detect" -podniesienie głowicy, brak papieru.
Złącze 16 pin to zasilanie i sygnały sterujące.
Całość pracuje jak długi rejestr przesuwny, są tam 3 wejścia strobujące ("przepisujące" nasze bity na papier), wejście zegarowe, wejście danych, latch -zatrzask i wyjście termistora do pomiaru temperatury.
Tutaj możesz trochę o ogólnym działaniu przeczytać:
topic7552.html
PostNapisane: 24 paź 2016, o 21:00
Co do "znaczenia" wtyczek to się domyśliłem. Poszukuję pdf w celu określenia potrzebnego napięcia do wysterowania głowicy ponieważ widziałem również wersję na 5v
Porównałem pinout z twojej drukarki i jest on niestety rozbieżny z moim :(
PostNapisane: 25 paź 2016, o 07:59
No to troszeczkę źle się zrozumieliśmy, więc już wyjaśniam. Pytałeś w pierwszym poście o opis sterowania, więc odesłałem do tamtego tematu, gdzie zostało to trochę opisane, nie chodziło mi o konkretną dokumentację. ;)
Już opisuję, jak prawdopodobnie powinno wyglądać podłączenie.
Wtyczka 16 pin:
-1,2,3 zasilanie grzałki
-4,5,6 GDN
-7 VCC 5V do zasilania logiki
-8,9,10 odpowiednio strobe 1,2,3
-11- CP -sygnał zegarowy
-12 latch -zatrzask
-13 DI-wejście danych
-14 -wyjście termistora do pomiaru temperatury grzałki
-15 GDN lub wolne?
-16 DO- wyjście danych
Zasilanie grzałki prawdopodobnie 24V.
Są to prawdopodobne połączenia, jednak aby mieć pewność musisz sam dokonać pomiarów. Nie odpowiadam za ewentualne powstałe szkody.
Niestety z dokumentacją do tego może być dość trudno. Spróbuj popisać do serwisów urządzeń fiskalnych, sprzęt stary, więc może któryś zechce pomóc i udostępni Ci taką dokumentację.
PostNapisane: 25 paź 2016, o 08:24
Aktualnie udało mi się ustalić że zasilanie to faktycznie 24v, oraz ilość punktów to 448. Oprócz drukarki mam moduł który nią sterował, wczoraj jak przeglądałem piny to co do zasilania jest identycznie co do reszty upewnię się i dam znać ;)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
