Teraz jest 22 lut 2026, o 15:38
PostNapisane: 24 paź 2016, o 20:23
Dołączył(a): 19 lip 2013
Witam zmieniłem kompa i nie mogę wygenerować BLS.
Programować przez mkbootloader mogę bez problemu. Nigdy wcześniej nie miałem z tym problemów
Odpowiedz jaka dostaje zamiast wsadu
'"make.exe"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Podpowie ktoś co diabeł siedzi?
PostNapisane: 24 paź 2016, o 20:40
bo masz inny make niż avr gcc ;) panie kochany
wystarczy albo wyedytować zmienną środowiskową windowsa PATH i zmienić kolejność ścieżek poszukiwań żeby AVR GCC był pierwszy, czyli wcześniej niż ścieżka do innego kompilatora korzystającego również z make ;)
Wiele osób zapomina że kompilatory do języków C++, C# itp na PC też korzystają z make.exe ale w całkiem innej wersji ;)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 20:41
Diabeł siedzi w większej ilości informacji.
Co masz poinstalowane bo sam piszesz, że zmieniłeś kompa oraz jak to aktualnie robisz.
Podaj więcej info i screeny
O i Mirek mnie ubiegł :) i wyjaśnił sprawę :)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 20:42
albo w ogóle atmel toolchaina nie zainstalowałeś
PostNapisane: 24 paź 2016, o 21:23
To co do mnie piszecie to jakaś czarna magia.:) Pisze w Bascom i tam takich trudnych terminów nie ma :) Chyba faktycznie o toolchainie zapomniałem. Zaraz sprawdzę.
edit:
Faktycznie diabeł tkwił w złym zainstalowaniu toolchain ,po reinstalacji działa OK.Dzieki za pomoc.
PostNapisane: 6 cze 2017, o 13:59
Dołączył(a): 21 sie 2014
Cześć,
Czy za każdym razem trzeba ładować plik BLS? U mnie, gdy załaduję plik bls i kliknę ikonkę INFO wszystko gra. Ale tylko bezpośrednio po załadowaniu bls. Gdy uploaduję własny program, program ten łądnie załaduje się do uC i już więcej nic MkBootloaderem nie mogę zrobić - wyskakuje TIMEOUT. Nie bardzo wiem o co chodzi. Gdzie popełniam błąd?
PostNapisane: 6 cze 2017, o 14:15
Nie gniewaj się, ale popełniasz błąd taki, że nie chce ci się przeczytać tego
http://atnel.pl/mkbootloader.html
i obejrzeć poradników wideo które są na tej stronie chociażby, bo ogólnie to jest mnóstwo innych poradników gdzie mówię o bootloaderze
Gwarantuję ci, że jak to przeczytasz i obejrzysz to błąd ci zniknie - zrozumiesz o co chodzi. A jeśli czegoś nie zrozumiesz to w razie czego wtedy śmiało pytaj tutaj
PostNapisane: 8 cze 2017, o 10:11
Ok, dzięki. Zabieram się za lekturę.
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
