Teraz jest 14 lip 2026, o 20:43
PostNapisane: 24 paź 2016, o 12:58
Dołączył(a): 06 cze 2014
Witam! mam problem z uzyskaniem sygnału PWM od timer 1
konfiguracja wygląda następująco:
   DDRE|=(1<<PE2);//wyjście pwm
   DDRD|=(1<<PD5);//wyjście pwm
        TCCR1A|=(1<<WGM11)|(1<<WGM10);//tryb 3 phase correct 10 bit
   TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);//port operation clear on compare match
   TCCR1B|=(1<<CS11)|(1<<CS10);//prescaler 64
   TIMSK|=(1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);//enable compare match
   sei();
OCR1A=300;
OCR1B=500;
Na wyjściach kompletnie nic się nie dzieje, mało tego po włączeniu przerwań instrukcją sei() procek się zacina...
Jak myślicie co może być tego przyczyną ?
PostNapisane: 24 paź 2016, o 13:40
Dołączył(a): 09 gru 2014
Brak ciała procedury obsługi przerwania Compare Match Timera1? ;)
PostNapisane: 24 paź 2016, o 13:44
Ale chcę zrobić czysto sprzętową obsługę pwm, w niej nie jest potrzebne wywołanie przerwania w taki sposób :)
------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
Wszystko się wyjaśniło...
Tyle czasu zmarnowałem a błąd taki głupi że szok... wystarczyło zakomentować linijkę enable compare match bo nie wiem co mi się ubzdurało w głowie żeby to w ogóle włączać :/ no ale nic może komuś się przyda i taki temat na forum z takim doświadczeniem :D
