Teraz jest 8 cze 2026, o 17:26
PostNapisane: 18 paź 2016, o 19:30
Dołączył(a): 08 gru 2013
Mam problem z kodem który wcześniej mi działał . Wiec może dziwnym trafem coś namieszałem . Robię prostą procedurę odczytu danych z rtc po sprzętowym i2c i mam dziwne wartości typu 0 czy 80 albo 2 . Proszę o sprawdzenie kodu z może coś przeoczyłem .
oczywiscie sprzet i połączenie jest ok i sprawdzone na kodzie z bascoma (dawnej historii)
Podejrzewam problem z kompilatorem :/
PostNapisane: 18 paź 2016, o 19:47
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nie widzę żebyś zerował bit 7 w rejestrze sekund(0x00).
A dokumentacji jest napisane: "Bit 7 of Register 0 is the clock halt (CH) bit. When this bit is set to 1, the oscillator is disabled. When cleared to 0, the oscillator is enabled." i dalej napisano:
The CH bit in the seconds register will be set to a 1. The clock can be halted whenever the timekeeping functions are not required, which minimizes current (IBATDR).
PP
PostNapisane: 18 paź 2016, o 19:52
Dołączył(a): 19 lis 2015
Chyba miałem coś podobnego.
żeby wystartować czeba skasować bit w rejestrze 0x00
"When this bit is set to 1, the oscillator is disabled. When cleared to 0, the oscillator is enabled."
PostNapisane: 18 paź 2016, o 21:45
witam chodzi wam o ten bit na końcu adresu odpowiadający za odczyt lub zapis?
PostNapisane: 18 paź 2016, o 21:54
Zobacz do noty katalogowej tego scalaka. Bit 7 w pierwszym rejestrze to CH. Trzeba go na początku programu ustawić na 0.
PP
PostNapisane: 18 paź 2016, o 22:05
Ok chyba wiem jak to zrobić tyle że jak zresetować tylko ten sam jeden bit nie ruszając reszty?
bo jak przy starcie programu będę resetował cały bajt to będę tracił sekundy.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 22:15
Możesz wykorzystać podtrzymanie bateryjne
PostNapisane: 18 paź 2016, o 22:18
taka tak i zamiast resetować ten bit to zrobić początkową nastawę zegara i przy okazji wpisać tam wartość 0
PostNapisane: 19 paź 2016, o 08:56
Dołączył(a): 24 sty 2012
Możesz też odczytać ten rejestr
Wyzerować bit CH
Zapisać rejestr z powrotem do zegarka
Oczywiście to może prowadzić do "niedokładności" zegara co dla "maniaków" czasu atomowego może być nie do przyjęcia ;-)
PostNapisane: 19 paź 2016, o 16:06
Dołączył(a): 04 paź 2013
Spróbuj tak przed pętlą głóną while:
I tak już w pętli tóż przed podaniem na wyświetlacz
PostNapisane: 23 paź 2016, o 18:55
Hmm mam problem jeszcze z miesiącem . Zapisuje mu wartość lecz on zawsze ma w pamieci 0 . Oto funkcja odpowiadająca za zapis do pamieci .
PostNapisane: 24 paź 2016, o 19:30
U mnie to wygląda tak i nie ma problemu:
zmienne:
potem zapise przed while:
potem odczyt do zmiennych:
i potem na wyświetlacz 4 wierszowy:
Ustawiłem Datę raz na 31/12 i czas 23:59:50 i data się pięknie zmieniła
PostNapisane: 24 paź 2016, o 19:43
Nom kurde nie wiem co jest . Nadal nie działa. juz dałem osobne zmienne i bufory dla zapisu i odczytu i dalej nieszczęsny miesiąc =0
PostNapisane: 24 paź 2016, o 19:47
Spróbuj wkleić to co powyżej wkleiłem. Apropo czy używasz tego ?:
Jeśli tak to zmień baterie na kondensator 1F/5.5v bo według schematu jest ona ładowana
ewentualnie usuń diodę D1 lub R5 ja wybrałem tą 1 opcję i zmieniłem baterię na C1F/5,5V:
PostNapisane: 24 paź 2016, o 21:54
Heh nie . Moduł mam swój. Już znalazłem problem . Tkwił całkiem gdzie indziej . Dzieki wielkie WSZYSTKIM za pomoc. :)
PostNapisane: 25 paź 2016, o 00:20
A tak z ciekawości to gdzie?
PostNapisane: 29 paź 2016, o 22:00
Hmm a bo ustawiam rtc z aplikacji na androida poprzez udp i problem miałem w parsowaniu . Pomyliłem się o jeden przecinek.
