Teraz jest 26 maja 2026, o 21:53
PostNapisane: 21 paź 2016, o 23:40
Dołączył(a): 08 lut 2015
Nurtuje mnie w jaki sposób można dokonać zapisu danej struktury pliku z czcionką do pliku binarnego bez użycia programu Pixel Factory. Tzn mam przykładowo plik z kodem danego fontu w '.c' oraz '.h'. W jaki sposób mogę zapisać teraz w pliku binarnie początkowy offset do tablicy znaków, potem tablicę deskryptorów oraz na końcu tablicę znaków. Czy istnieją do tego jakieś programy, czy koniecznie trzeba napisać swój ? Jak wygląda algorytm takiego zapisu ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
pozdrawiam.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 14:47
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Istnieje cała fura takich programów. Zanim powstał PixelFactory używałem tego:
http://www.mugui.de/bin/menu.php?link=e ... en&lang=en
Oczywiście PF jest dużo wygodniejszy.
Wpisz w Google "font to c"
PostNapisane: 22 paź 2016, o 15:50
Dziękuję za podpowiedź. Niestety podczas próby eksportu danego fontu w tym programie dostaję cały czas error : "A file IO error occurred during XSLT transformation - Check the encoding in the xsl file". Próby zmiany kodowania pliku xml w notepadzie nic nie pomagają.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 16:31
Spróbuj tego: http://www.eran.io/the-dot-factory-an-l ... generator/
PostNapisane: 22 paź 2016, o 19:25
Co do tego programu to własnie najbardziej mi podpasował, ale niestety nie ma możliwości generowania fontu do formatu binarnego, tak jak to opisał Mirek w książce, a tak kilka fontów i flash zapchany. Inaczej też zapisywane są polskie znaki w tablicy deskryptorów, przez co ich używanie jest niemożliwe. Niestety myślałem, że kupując książkę program Pixel Factory będzie już do niej dołączony, ale po fakcie okazało się, że potrzebny jest paragon, aby dostać licencje (który zapodziałem po drodze ;/ ). Dlatego interesuje mnie jakaś alternatywa dla tworzenia czcionek w formacie binarnym.
Dobrze, że autor programu Dot Factory udostępnił kod źródłowy i jest możliwość przerobienia go sobie wg własnych potrzeb, ale ogarnięcie 1500 linii kodu C# niestety trochę zajmuje .
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 19:44
Dlatego napisałem, że PF jest najlepszy :)
Dogrzebałem się jeszcze do strony, na której jest dużo informacji i programów, korzystałem z niej przy konwersjach fontów:
http://www.angelcode.com/products/bmfont
Napisałeś mail do Mirka o tym problemie z paragonem?
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:32
W sprawie paragonu nie pisałem, ponieważ na końcu książki jest wyraźny zapis, ze licencja na Pixel Factory jest przyznawana tylko i wyłącznie dla posiadaczy książki zakupionych z legalnego źrodła, czyli dla tych, którzy potwierdza zakup paragonem. Cieżko to potwierdzić nie posiadając paragonu. Szczerze mówiąc to po zakupie greenbooka ostatnia rzeczą o ktorej myślałem był paragon, mając w ręku taka encyklopedie :) Dziekuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:53
Jezu ;) no przyglądam się tej dyskusji a teraz tym tłumaczeniom - i aż dech zapiera ;) jakaż to może być tzw "pomysłowość połączona z kombinatoryką odwrotną" u co niektórych kolegów ;) .... po prostu - aż nawet nie wiem co powiedzieć - zatkało mnie i ledwo mogę powietrza zaczerpnąć ... poważnie, rybkę teraz robię wyjętą z wody
PostNapisane: 22 paź 2016, o 22:27
Z całym szacunkiem, ale nie rozumiem o co Panu chodzi ? :) problemem tematu był sposob zapisu do pliku binarnego :) Pozdrawiam :)
PostNapisane: 22 paź 2016, o 22:38
Nie nie - już o nic ;) ja tylko odniosłem się to tego paragonu
PostNapisane: 22 paź 2016, o 23:18
Jeśli kupowałeś bezpośrednio od Mirka, to chyba jest szansa, żeby dotarł po Twoim adresie czy brałeś u niego książkę? Tylko musisz sam się o to jego zapytać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
