Teraz jest 3 wrz 2026, o 05:07
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:03
Dołączył(a): 03 sty 2013
Cześć,
czy ktoś orientuje się jaka jest różnica pomiędzy modułami RFM69HW-433S a RFM69HW-433S2 ? Mam projekt, w którym zamienne z modułem o oznaczeniu 433S zastosowałem transceiver 433S2 i niestety nie działa. Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:02
Dołączył(a): 12 sie 2014
Generalnie to ten sam układ scalony i nie powinno być żadnych problemów. między tymi modułami. Oznaczenie S1 lub S2 dotyczy użytego rezonatora kwarcowego który różni się rozmiarem obudowy.Na ostatniej stronie PDF'a znajdziesz objaśnienie. Osobiście posiadam oba i oba działają na tym samym sofcie.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:15
Dziękuję za odpowiedź. Czy upadek modułu na twarde podłoże mógł spowodować uszkodzenie? Kwarce są wrażliwe na uderzenia.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:19
Czy koledze aby nie pomyliły się kwarce ze starymi lampami elektronowymi ? ;) bo owszem lampy były wrażliwe na uderzenia ;)
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:34
Powiem tak:jest to możliwe ale nieprawdopodobne. Mirek ma rację.Osobiście żaden kwarc mi nie "padł" po upadku. Chociaż niektórym spadają nawet "czapki" w czasie lutowania. Ale to inny temat. Jeżeli masz dostęp do analizatora widma można sprawdzić czy rezonator pracuje i na jakiej częstotliwości. Oczywiście po prawidłowym zainicjowaniu układu
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:35
Lampy elektronowe swoją drogą. Kiedyś chciałem wymienić pilot od sterownika bramy wjazdowej i w sklepie za dużo powiedziałem, bo wcześniej ten pilot mi upadł, sprzedawca stwierdził, że nie wymieni, bo przyczyną uszkodzenia był upadek.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:39
No ale czy to dziwne, jeśli upadł i np pękło PCB w środku - ot po prostu jakieś mechaniczne uszkodzenie - to przecież ... to może być normalne . Jeśli jednak nie ma uszkodzenia mechanicznego, szczególnie na obudowie to wtedy trudno byłoby chyba udowodnić, że przyczyną uszkodzenia mógł być upadek.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:44
Sam myślałem, że być może chodziło o pękniecie PCB, rozmontowałem nawet ten pilot i szukałem uszkodzeń pod lupą, ale nic nie znalazłem. W późniejszym czasie miałem okazję rozmawiać z monterem bram wjazdowych i pytałem, co może być przyczyną uszkodzenia pilota, który nagle przestał działać. Padło stwierdzenie, że uderzenie albo upadek, bo wtedy uszkadza się kwarc w nadajniku, a raczej przestraja nadajnik na nieco inną częstotliwość. Stąd moje pytanie o możliwość uszkodzenia po upadku, bo trochę nie chciało mi się w to wierzyć.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:51
Gdyby tam był jakiś obwód rezonansowy z cewką powietrzną zalewaną jakąś masą albo w ogóle nie zalewaną czy coś i ona by się miała np odkształcić czy coś ;) ... no ok ok - można byłoby jeszcze jakoś naginać rzeczywistość ;)
ale żeby kwarce się uszkadzały ? ;) ooo panie - to już fajny kosmos ;) tak mi się wydaje .... i chęć pozbycia się natrętnego klienta ;) albo żeby nie za dużo wiedział ;)
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:58
Szukam i znajduję potwierdzenie w wątku na elektrodzie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3 ... l#14546799 drugi post, czyli jednak coś w tym jest.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 22:19
hehehe sorki że się uśmiecham ;) ale jakby te kwarce w popularnych niskich obudowach były aż tak nieodporne na wstrząsy to chyba połowa rzeczy na świecie by się zepsuła jednego wieczoru ... No nie ;) kosmos kosmos ... ok ja ciebie nie przekonuję
u mnie powinno milion płytek nie działać, które mi upadły z takimi kwarcami ...
poza tym poczytaj sobie następny post w tym linku który podałeś - a nie zatrzymujesz się na jednym ;) i piszesz że coś w tym jest
no ale nikt ci nie zabroni w to wierzyć w sumie
uśmiecham się jednak bo jak mówię, takich kwarców stosuję na co dzień mnóstwo. Przypadki, że spadają płytki, kwarce, że są poddawane często o wiele większym wstrząsom niż jakiś tam upadek pilota na podłogę ;) to powiedziałbym codzienność ... Tyle że u mnie często upada coś z takim kwarcem bez żadnej obudowy i nic ;) dalej działa ....
PostNapisane: 23 paź 2016, o 09:14
Bo Twoje upadały inaczej niż moja :lol: A tak na poważnie, wcale nie wierzę w to że taki upadek spowodował uszkodzenie kwarcu, szukałem jedynie racjonalnego potwierdzenia, że to akurat mogło być przyczyną. Dostanę nowe moduły, to sprawdzę dokładnie co i jak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
