Teraz jest 10 mar 2025, o 09:40
PostNapisane: 22 paź 2016, o 17:10
Dołączył(a): 22 paź 2016
Witam. Jestem początkującym elektronikiem. Mój problem wygląda tak:
Chciałbym zrobić drzewko led na zaprogramowanej przeze mnie Atmedze 16.
Do każdego pinu IO zamierzam podłączyć diodę.
Problem w tym, że uC nie uciągnie prądowo ponad 30 diód, bo to przeszło 600mA.
Wiem, że można by się posłużyć tranzystorami, ale nie wiem jak się za to zabrać.
Prosiłbym o kilka konstruktywnych rad, jakie tranzystory powinienem wybrać i w jaki sposób je podłączyć oraz przeprowadzić ewentualne obliczenia.
Wiem też, że wszystko można sobie wygooglować, niestety ja mam bardzo ograniczony czas, więc nie mogę pozwolić sobie na dogłębne studiowanie tematu. Dlatego zwracam się do Was, doświadczonych osób, o proste porady, co i jak mam podłączyć.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 17:16
najprościej dodając tranzystor
albo darlingtona np ULN2803
PostNapisane: 22 paź 2016, o 17:19
rozumiem, że na każde wyjście uC dać tranzystor przed diodą?
Jakie parametry powinien taki tranzystor mieć, gdy każda dioda powinna być zasilana napięciem 5V. Każda pobiera 20mA
PostNapisane: 22 paź 2016, o 17:29
np tak :)
to najprostsza metoda by zwiększyć obciążalność pinów mikrokontrolera , lub móc zasilać sterowany
odbiornik wyższym napięciem niż pozwala mikrokontroler.
Oczywiście taki układ budujesz dla każdego pinu który chcesz obciążyć większym prądem lub z niego sterować urządzenie zasilane np 12V
lepszym wyjściem zdaje się być zastosowanie układu ULN2803 np
gdzie możesz łatwiej zrealizować to zadanie dla kilku pinów naraz
jak widzisz masz 8 wejść i 8 Wyjść gdzie na wejście podajesz pin mikrokontrolera , a na wyjściu masz mozliwośc większego obciążenia (często używany do np sterowania klikunastoma ledami na 1 pinie itd.. ) przykładów jest mnóstwo ...
PostNapisane: 22 paź 2016, o 17:47
Okey, dzięki, sporo mi rozjaśniłeś teraz.
Odnośnie obciążenia uC- możesz jeszcze wytłumaczyć jak wygląda sprawa prądu, który płynie na bazę tranzystora? I analogicznie jaki prąd jest pobierany przez ten scalaczek?
Jakie znaczenie ma również opór rezystora wykorzystanego w układzie z tranzystorem?
Z góry dzięki.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 17:54
wejdź do noty np pokazanego na schemacie BC547 a zobaczysz :)
https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... /BC546.pdf
ten układ scalony to w uproszczeniu 8 darlingtonów ....
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Com ... n2803a.pdf
celowo nie podaję wartości ... :)
PostNapisane: 22 paź 2016, o 18:16
Okey... Dzięki.
Właśnie wyczytałem co nieco o tranzystorach MOSFET... Czy nie najlepiej byłoby użyć właśnie takiego tranzystora? Np. BS170. Nie musiałbym się zastanawiać wówczas nad prądem pobieranym z uC...?
PostNapisane: 22 paź 2016, o 18:25
wiesz wydaje mi się że niepotrzebnie zawracasz sobie głowę
i szukasz problemu tam gdzie go niema ...
ale to najlepsze rozwiązanie ... sprawdzić wszystkie możliwości :)
typowe połaczenia z mosfetami:
czesciej stosuje się :
PostNapisane: 22 paź 2016, o 19:34
Sprawdziłbym wszystkie opcje gdybym miał wystarczająco dużo czasu, niestety ja się bardzo muszę spieszyć, bo to drzewko ma być prezentem. Dlatego chciałbym od razu znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Bardzo dziękuję za pomoc, wydaje mi się, że wykorzystam po prostu tranzystory MOSFET w taki sposób, jak na pierwszym zdjęciu.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 19:38
nie zawsze i z wszystkim działa to rozwiązanie dobrze .,.,,
pamiętaj że dioda nie będzie ci potrzebna -- na przykładzie masz połaczenie z przekaźnikiem , który stanowi obciążenie indukcyjne stąd dioda ...
PostNapisane: 22 paź 2016, o 19:52
tak tak, rozumiem, do drenu podłączę tylko diodę LED i zasilanie.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 20:39
Czyli bazę bc337 łączę przez rezystor 10k z wyjściem uC, a do E i C łącze odpowiednio diodę z zasilaniem i dobranym do diody rezystorem?
Czy w ten sposób mogę spokojnie wykorzystać wszystkie wyjścia uC?
PostNapisane: 22 paź 2016, o 20:52
Przecież masz to tutaj topic16588.html#p172460
pokazane zamiast 547 może być dowolny NPN
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:01
Tak, to już rozumiem, tylko wciąż nie potrafię ogarnąć jakiego rzędu prąd może płynąć do bazy tranzystora...
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:12
ale na co ci to ... jest wystarczający by w pełni otworzyć tranzystor ...
to rozwiązanie działa jest w 100% sprawne i nie powodujące problemów
ciekawe że to samo zagadnienie przy mosfecie pominąłeś ... :)
Naprawdę nie szukaj problemu tam gdzie go niema :)
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:14
ale chodzi mi o to, jak obciążę uC gdy podłącze pod wszystkie piny IO taki układzik z tranzystorem.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:21
Dołączył(a): 22 sty 2014
Policz prąd kolektora, tj. prąd płynący przez diody. Podziel to przez hfe czyli wzmocnienie tranzystora. Otrzymasz prąd bazy. Teraz trzeba policzyć rezystor na bazie. Przykładowo, prąd kolektora masz 100mA a hfe równe 100. Daje Ci to prąd bazy Ic/hfe =100mA/100 =1mA. Teraz liczysz rezystor bazowy. Na wyjściu procka masz w stanie hi okolo 5V przy zasilaniu 5V. Spadek napięcie na diodzie baza-emiter która jest nieodłączną częścią struktury tranzystora npn, zależy oczywiście od prądu bazy ale można przyjąć okolo 0.6V dla mniejszych prądów. Zatem reszta z tych 5V musi odłożyć się na rezystorze. Z prawa Oma liczymy ze R_bazowy=(5V-Ube)/Ib=(5-0.6)/0.001=4.4/0.001=4.4kOm.
Teraz dajesz rezystor 2 razy mniejszy żeby nasycić tranzystor.
Jak dasz 2 razy mniejszy rezystor to prąd wzrośnie 2 razy. Wiec z Twojego pinu wypłynie okolo 2mA.
Nie ma tu filozofii. Trzeba tylko troszkę pomyśleć a nie na oślep szukać rozwiązania.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:29
to jest takie na siłę szukanie problemów .... :)
zamiast zerknąć do noty i policzyć :)
PostNapisane: 22 paź 2016, o 21:30
@Nefarious19
Dzięki wielkie!
O to mi chodziło, żeby ktoś mi wytłumaczył jak to sobie wszystko samemu obliczyć, dopasować.
Teraz już wiem, jak się do tego zabrać.
Jako początkujący nie ogarniam not katalogowych, więc chciałem, żeby ktoś to po chłopsku wyjaśnił.
Temat można uznać za rozwiązany.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 07:31
Dołączył(a): 29 maja 2013
Ehh.. ręce opadają... świat schodzi na psy...
Elektronika to taka dziedzina, w której ciągły rozwój to podstawa... Jak ty nie masz czasu się uczyć i szukać chociażby po google to chyba pozamiatane...
Podpis...
PostNapisane: 23 paź 2016, o 07:51
Dołączył(a): 15 gru 2013
Ja do takich rzeczy wykorzystuję zawsze ULN jest to wygodne w montażu tanie i dobre parametry więc cztery porty to cztery scalaczki do każdej nuszki w szeregu z ledami oporniczek i już. ;)
PostNapisane: 23 paź 2016, o 08:02
@eMCe2
Ludzie! Ja uwielbiam poznawać nowe rzeczy z elektroniki i uczyć się, jestem na profilu z rozszerzoną fizyką i nie wybrałem takiego kierunku nauczania w ciemno i nieodpowiedzialnie. Ale jako że projekt, który robię, ma być prezentem i mam na przygotowanie go ograniczony czas, chcę to zrobić jak najszybciej...
Nie rozumiem czemu jest tak trudno niektórym podać od razu, jak może wyglądać dobre rozwiązanie. Nie zawsze wędka jest najlepszą pomocą.
Gdyby to był projekt, nad którym pracowałbym sobie w czasie wolnym, kiedy nie gonią mnie inne deadline'y, to na pewno bym wszystko sam ogarnął.
Trochę życzliwego wsparcia dla młodszych, niedoświadczonych kolegów!
Myślę, że fora są po to, żeby pomóc, a nie po to, żeby oceniać początkujących i wytykać im błędy...
PostNapisane: 23 paź 2016, o 08:45
Więc zrób tak każdy port do wejścia uln2803 wejścia to są od 1-8 czyli akurat wszystkie piny portu,9nużka to minus , zaś wyjścia to nużki od 11-16 do każdego z wyjść przez rezystor około 1K podłącz twoje diody świecące względem + :) .A nie zapomnij jeszcze napięcie te co zasila diody podpiąć do nóżki 10 tego ulna.
Jak byś chciał to jeszcze mogę ci schemat narysować.
Myślę że to ci właśnie było potrzebne podane na talerzu ależ dla czego nie nieraz tak właśnie trzeba.
Pozdrawiam. ;)
PostNapisane: 23 paź 2016, o 10:25
No i takie tłumaczenie jest dla mnie bez sensu bo nawet jeśli nie chce się koledze czytać datasheeta od ULN2803 gdzie zapewne taka prosta aplikacja z ledami jest... to wystarczy wpisać w google "ULN2803", przejsc na zakładke grafika i takich schematów z ledami są dziesiątki...
No ale skoro jedni nie mają czasu to muszą go mieć inni... kolega elektron105 ma go widocznie nadmiar skoro jeszcze chce taki schemat rysować... ;)
Podpis...
PostNapisane: 23 paź 2016, o 18:56
Dołączył(a): 23 paź 2016
przeanalizuj te przykłady z pdf
PostNapisane: 9 lis 2016, o 19:43
Dołączył(a): 23 paź 2014
Możesz jeszcze zrobić multipleksowanie np po 10 diod na każdy kanał multipleksowany wtedy procesor bez problemu pociągnie wszystkie diody bez wydziwiań, jedyne co trzeba wtedy to 3 tranzystory (po jednym na każdy kanał multipleksowany) i oczywiście odpowiednio oprogramować.
