Teraz jest 21 cze 2026, o 12:09
PostNapisane: 22 paź 2016, o 11:37
Dołączył(a): 19 lut 2014
Witam szanownych kolegów :)
Mam problem z wyznaczeniem mocy rezystora R3 na schemacie poniżej.
Z tego co wiem to prąd otwarcia bramki triaka, który chcę zastosować - BT136 (inny niż na schemacie) wynosi 70mA.
Mógłby ktoś z was mi jakoś pomóc ? Chodzi mi o metodę postępowania w liczeniu takich układów.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 11:46
Masz notę PDF, w nocie masz podaną wartość dla tego rezystora dla napięcia 230V więc w czym problem ? Jest też zdaje się wartość dla 110V .
PostNapisane: 22 paź 2016, o 11:55
Poszukam raz jeszcze ale poza wartościami rezystancji jak słusznie wspomniałeś nie widziałem wymaganych mocy.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 12:42
0,125 W wystarczy
PostNapisane: 22 paź 2016, o 12:49
Właśnie szukałem na forum informacji na ten temat bo w dokumentacji układu nie znalazłem. Odkopałem stary temat kolegi Crayven'a i tam znalazłem zdjęcie tzw pająka z najprawdopodobniej 0.25W rezystorem.
Mirek dziękuję za pomoc w temacie jednak dalej nie bardzo wiem dlaczego tak mała moc, a niewiedza mnie boli. Pewnie coś źle rozumiem bo wg mnie skoro przez bazę Triaka BT136 przy jego otwarciu przepływałby prąd 0.07A to moc wyszła by ok 16W pomijając spadki napięć na MOC i samym Triaku.
Jeżeli możesz to proszę wyprowadź mnie z błędu. Będę Ci za to bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 12:57
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Zrobiłem dwa projekty na bazie BB. Użyłem rezystora 360 0.6W. Jest całkiem zimny podczas pracy.
Natomiast BT136 jest przestarzały i lepiej użyć HICOM, ja użyłem BTA204-800E. Nie wymaga gasika, nawet dla obciążeń indukcyjnych.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 13:15
Co powiesz o NXP BTA140-600.127 są chyba z tej samej rodziny? Ten natomiast ma 25 A na wyjściu. Prąd bramki pokrywa się z BT136 więc chyba nic to nie zmieni w schemacie.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 14:30
Bardzo dobry - nie używałem go, ale cała ta rodzina jest super. Główna decyzja poza wielkością maksymalną prądu to czy użyć izolowanej obudowy czy zwykłej.
Pamiętaj tylko o szerokich ścieżkach na płytce, bo to już duży prąd.
Środkowa nóżka triaka powinna być odgięta do tyłu, żeby zwiększyć izolację.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 17:05
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Zauważ, że po włączeniu triaka napięcie na nim natychmiast maleje do bardzo małej wartości, więc tak naprawdę moc wydzielana w tym rezystorze będzie znikoma.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 19:15
Dołączył(a): 23 paź 2016
Zwróć uwagę na A1 I A2
...czemu nie mozna dodawac jpg??
Ostatnio edytowano 23 paź 2016, o 20:34 przez piotren, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 paź 2016, o 20:22
Tu masz dokładny opis obliczania tych układów. Jednak największym problemem jest liczenie gasika, a zastosowanie HICOM likwiduje ten problem.
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 235575.pdf
PostNapisane: 24 paź 2016, o 22:46
@piotren - cos pewnie musiales zle wybrać. Poza tym jak wstawiacie archiwa to używajcie zipa, jest natywnie obsługiwany przez różne platformy a nie jakies wynalazki 7z lub rary
