Teraz jest 17 cze 2026, o 05:21
PostNapisane: 21 paź 2016, o 20:13
Dołączył(a): 15 gru 2013
Proszę o pomoc w zrozumieniu Timerów programowych.Nie do końca rozumiem dlaczego w przykładzie poniżej "l"się nie inkrementuje pewnie źle to rozumiem.
Ja myślę tak że jeżeli Timer1 zliczy w dół i osiągnie zero to wtedy zmienia się stan LED4_na przeciwny no ale w tym samym momęcie powinna "l"wzrosnąć o 1 ale tak nie jest i nie mogę zrozumieć dlaczego.
Bardzo dziękuję za każdą podpowiedź.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 20:21
Dołączył(a): 24 sty 2012
Rozumiem, że Timer1 to zmienna zadeklarowana jako volatile i dekrementowana jest w przerwaniu?
A czy to nie jest tak, że za pierwszym razem LED_5 zmienia się po 5 razach
przełączenia LED_4 a potem za każdym razem obie diody się przełączają? A Ty chciałeś
osiągnąć inny efekt? ;-)
Jeśli tak to w tym if'e musisz jeszcze ustawiać na wartość początkową l = 1 jak przed
wejściem w warunek.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 20:53
Chciałem osiągnąć coś takiego jak z delayem czyli dioda d4 miga sobie z jakąś tam częstotliwością taką jaką ustala Timer1 a po każdej zmianie stanu led4 naliczy się wartość "i" do wartości powyżej 5 i przełączy się dioda d5.Ale chyba to tak nie jest bo dioda d4 mruga ale z d5 nic się nie dzieje czyli wartość "i" się nie zmienia.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:13
A czy dobrze masz ustawione LED5?
Sprawdź konfigurację i podłączenie
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:21
Tak ustawienia ledów są ok,mogę to samo na delay zrobić i będzie śmigać według założeń.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:28
No a gdzie masz zerowanie zmiennej l ?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:32
Toż pisałem o tym też w pierwszym poście...
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:46
Ok zapomniałem dopisać ale to też nic nie daje chodzi o to że jak l wzrośnie do np.załóżmy 20 to l się ma wyzerować.Tak zrobiłem i nic Timer sam działa jak go ustawię tak led mruga no ale z tym l nic dalej się nie dzieje,próbowałem ledy zamienić dla pewności i to samo ta za timerem pracuje a druga bez zmian.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 21:58
Tak tak - sorki - nie zauważyłem
to pokaż cały ten prosty kod testowy programu przede wszystkim
PostNapisane: 22 paź 2016, o 13:50
Dołączył(a): 10 lip 2015
Jeżeli ten kod jest cały w pętli nieskończonej, to w każdym obiegu pętli "l" zostanie ustawione na 1.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 13:53
No tak tylko to właśnie trzeba zgadywać - gdy ktoś zamiast zadawać pytanie podczas gdy zwraca się z prośbą o pomoc - to robi sobie KALAMBURY albo zgaduj zgadulę
też tak obstawiałem że to może być w pętli głównej ale po to właśnie chciałem zobaczyć cały kod - tymczasem autor broni się nogami i rękami ...
PostNapisane: 22 paź 2016, o 17:11
Witam ponownie i przepraszam że najpierw proszę o pomoc a później znikam no nie raz po prostu siły wyższe.No ale już jestem ok.wrzucam program i z tego co widzę to właśnie mam w pętli głównej,jeżeli to jest przyczyną że moje l się nie inkrementuje to proszę o wytłumaczenie mi dlaczego tak nie będzie działać jak wspomniałem nie rozumiem za bardzo tego.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 18:01
No jak to nie rozumiesz ? A wiesz jak działa pętla czy nie wiesz ?
no przecież:
pierwszy obieg pętli:
1. powołujesz do życia zmienną o nazwie "liczba" i inicjujesz ją wartością = jeden
2. zwiększasz wartość zmiennej "liczba" o jeden, czyli już jest = dwa
3. sprawdzasz warunkiem IF() czy przypadkiem wartość zmiennej "liczba" jest większa niż 5 - ale nie jest zmienna bo w tym obiegu pętli jest równa DWA - tak?
pętla się kończy i znowu rozpoczyna się jej DRUGI OBIEG
i tak się powtarza miliardy razy na sekundę ... widzisz to NA CZERWONO ? to twój babol - zmienna "liczba" ma tzw dzień świstaka ;) jak się budzi na początku każdego obiegu pętli to znowu dzień zaczyna się dla niej od wartości JEDEN :lol:
PostNapisane: 22 paź 2016, o 18:13
Już rozumiem no tak przecież ona nie może rodzić się i umierać przecież ona obowiązkowo musi być zmienną globalną ,musi żyć ciągle wtedy w każdej pętli wzrośnie to co wzrosło w poprzedniej pętli.Takie proste a ja się zapętliłem :lol: .
Dziękuję serdecznie i do następnego razu :D
PostNapisane: 22 paź 2016, o 22:26
Nie musi być globalna. Można też tak:
PostNapisane: 22 paź 2016, o 22:44
Tu racja ...
Można też tak:
Ale tak to już bym nie robił, to już lekka masakra bym nawet powiedział. Owszem zmienna ze specyfikatorem static gdzieś na początku funkcji ... ale w ten sposób porozrzucane definicje zmiennych po każdym zakamarku kodu to już lekka zgroza niestety ... Owszem będzie to działać - ale tak się nie robi
