Teraz jest 11 lip 2026, o 08:46
PostNapisane: 20 paź 2016, o 23:06
Dołączył(a): 08 cze 2016
Proszę o podpowieć jak przerobić program :
ledy zaświecają się od pierwszej do ostatniej ale nie gasną poczym pentla kończy się i wszystkie świecą.
Chcę napisać sobie program z wykorzystaniem przycisków pierwszy przycisk załącza ledy od 1-8 drugi odwrotnie.
Pozd.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 01:59
Dołączył(a): 24 lis 2015
Najpierw zadeklaruj jakąś zmienna nadaj jej wartość 1 jednym przyciskiem włącz pętle która.wartość zmiennej.będzie mnożyć razy 2 aż dojdzie do 128 a drugim przyciskiem pętle która będzie zmienna dzieliła przez 2 a wynik działań wyświetlaj na porcie
PostNapisane: 21 paź 2016, o 06:51
A jak musisz używać tablicy, to czytelniejsze w tym wypadku jest używanie wartosci hex niż dziesiętnych.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 07:50
Dołączył(a): 31 lip 2016
Bez przycisków w obie strony:
PortA.7 pierwsza dioda.
Od lewej strony do prawej.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 09:15
Dołączył(a): 22 gru 2011
No to może spróbuj na razie bez tablic, będzie łatwiej CI zrozumieć jak to działa:
