Teraz jest 16 wrz 2026, o 22:56
PostNapisane: 13 paź 2016, o 21:47
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam wszystkich ,
Przymierzam sie do projektu w ktorym musze sprawdzac wartosc hi/low na pinach z 12V. Wiec aby to osiagnac zastosowalem dzielnik napiecia podpiety pod piny mikrokontrolera.
Gdy na jednych z nich pojawi sie wysokie napiecie wlaczam timer i bede czekac okreslona wartosc czasu aby przelaczyc output pin i ustawic tam stan wysoki na 12V przez mosfeta.
Gdyby ktos widzial co mozna by zmienic w ukladzie bede wdzieczny za wskazowki
Dzieki
Raf
PostNapisane: 13 paź 2016, o 22:02
Dołączył(a): 09 gru 2013
Rezystor R6 też powinien mieć wartość 10K, inaczej będziesz miał 6V na pinie mikrokontrolera. Wierzę, że jednak jest to niedopatrzenie przy projektowaniu schematu:)
PostNapisane: 13 paź 2016, o 22:12
Dokladnie ;) to byla ofiara "kopiuj->wklej"
PostNapisane: 13 paź 2016, o 22:14
Ja bym zapodał jeszcze co najmniej diody zenera C5V1 na pinach ADC tak na wszelki - bo jak przyjdzie więcej albo przepięcie to procek odleci do krainy wiecznych łowów ...
PostNapisane: 13 paź 2016, o 22:16
Dobry pomysl Mirku! Dzieki - dodam na pewno - bo w sumie racja - tam te 12V bedzie pochodzic z ukladu nad ktorym nie mam zadnej kontroli ;)
PostNapisane: 14 paź 2016, o 06:52
A czy PB5 (PIN1) to nie jest "normalnie" RESET ?
PostNapisane: 14 paź 2016, o 07:13
Dołączył(a): 13 paź 2011
A nie brakuje tam jeszcze gnaizda na masę?
Chyba ze w innym miejscu te masy obu układów/urządzeń będą się łączyć
PostNapisane: 14 paź 2016, o 07:44
@kicajek - absolutna racja ;) nie spojrzalem odpowiednio do DS
@xamrex - masa laczy sie poprzez gniazdo PWR - ale dzieki za uwage
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:01
Edytowalem uklad ze wspomniamymi zmianami ;) wydaje mi sie , ze teraz powinien dzialac tak jak zalozylem
PostNapisane: 21 paź 2016, o 06:31
Ja bym "SIREN" podłączył w inny sposób:
...bo co Ci po zasilaniu 12V jeśli na bramkę podasz 5V?
PostNapisane: 21 paź 2016, o 09:00
@kicajek - siren to w sumie wyjscie na inne urzadzenie ( powinninenem byl to opisac lepiej ) wiec tam musze podac 12V zeby urzadzenie sie zalaczylo.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 09:08
Wtrącę swoje 3 grosze. Jakiś czas temu próbowałem uruchomić taki układ, jak zaproponowałeś na ostatnim swoim schemacie. Dokładnie tak samo (mosfet z kanałem n). I za chole... za nic tranzystor nie chciał się do końca otworzyć. Próbowałem sterować prądem rzędu 2-3A, po kilku sekundach nie dało się dotknąć tranzystora (parzył). A potem przeczytałem rzecz następującą (nie dosłowny cytat, raczej parafraza): żeby tranzystor otworzył się w pełni napięcie pomiędzy bramką i źródłem musi przekroczyć (wartość Vgs sat). Przeniesienie obciążenia w sposób, jaki pokazał @kicajek rozwiązało problem.
Jeśli koniecznie chcesz odciąć tylko 12V, użyj tranzystora z kanałem P.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 09:20
Zapytam jako poczatkujacy w komponentach - w przypadku jesli tutaj bede uzywal mosfeta to nie steruja pradem tylko napieciem ? Wiec moje 5V powinno otorzyc bramke jesli dobrze pamietam ? Chyba ze calkowicie pomieszalem
PostNapisane: 21 paź 2016, o 10:21
5V różnicy pomiędzy bramką i źródłem, jeżeli użyjesz mosfeta logic level. Jeżeli dodasz po drodze (tam, gdzie chcesz podłączyć siren) coś, co zasilasz z 12V, to to nie zadziała. Sprawdziłem doświadczalnie, że tak powiem.
Chociaż w moim przypadku też myślałem "ale jak to, przecież steruję 5V, dlaczego nie działa?"
PostNapisane: 21 paź 2016, o 11:02
Kurcze to teraz mnie rozwaliles :O bo wlasnie dokladnie takie bylo moje zamierzenie. Uzyc mosfeta logic level zeby wysterowac 12V uzywajac sygnalu z MCU do 5V. To teraz muze przemyslec rozwiazanie bo tamten uklad oczekuje 12V jako input
PostNapisane: 21 paź 2016, o 11:54
To zrób tak, jak wspomniałem. Zamień mosfeta z kanałem N na mosfeta z kanałem P. U mnie zadziałało
PostNapisane: 21 paź 2016, o 19:40
Logic level - to masz gwarancję że możesz sterować tranzystorem napięciami 0-5V (bo są takie, gdzie na bramkę należy zapodać nawet kilkanaście Volt) natomiast to co uzyskasz na wyjściu zależy od tego jak go użyjesz. Tutaj (ogólnikowo) występuje analogia do tranzystorów bipolarnych - jeśli podłączysz jako klucz masz system zero/jedynkowy, jeśli jako "wtórnik emiterowy" - to co na bramce to na wyjściu.
Nawet jeśli masz już płytkę to wystarczy Twoje wyjście zewrzeć do masy a nowe wyjście stworzyć przecinając ścieżkę Vcc/tranzystor.
Z tym tranzystorem typu P to chyba też nie do końca tak; w takim połączeniu nigdy się nie zatka - trzeba dołożyć jeszcze jeden tranzystorek.
PostNapisane: 21 paź 2016, o 23:51
@Kicajek - no to teraz mnie naprawde zgubiles - ja wyszedlem z "chlopskiego rozumowania" ze uzywajac mosfeta-n TTL bede mogl wysterowac 12V.
Plytki jeszcze nie robilem - natomiast jestem zaskoczony bo wydaje mi sie ze robilem cos podobnego na IRF...
PostNapisane: 22 paź 2016, o 14:48
RafPe napisał(a):
...ze uzywajac mosfeta-n TTL bede mogl wysterowac 12V
Zgadza się, ale:
kicajek napisał(a):
...występuje analogia do tranzystorów bipolarnych - jeśli podłączysz jako klucz masz system zero/jedynkowy,
Jeśli podłączysz tak jak sugerowałem to będzie działało.
Nie bardzo rozumiem co nie rozumiesz ;) - doprecyzuj.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 16:54
Juz tlumacze co nie jest dla mnie jasne.
Podales ladne rozwiazanie tutaj topic16477.html#p172292 tylko , ze u mnie "siren" to jest jedno ( z wielu ) IO na innej plytce gdzie musze podac 12V. Wiec nie widze ( z mojego punktu poczatkujacego ) jak to mogloby w mojej specyficznej sytuacji zadzialac.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 11:21
A więc tak; jeśli odbiorniki nie muszą mieć "sztywnego" połączenia z GND ( np.: silnik, żarówka itp. ) to do załączenia można wykorzystać "mój" przykład z tranzystorem typu N - w tym przypadku do odbiornika podciągnięte jest 12V na stałe a włączamy go "doziemiając".
Jeżeli odbiornik MUSI być podłączony bezpośrednio do GND ( m.in.: układy AUDIO ) to wtedy odbiornik włączamy podaniem zasilania i jeżeli jego wartość (tego włączanego zasilania :) )jest większa od napięcia sterującego to musimy dać takie coś: ( fragment schematu z naszego forum http://forum.atnel.pl/topic16589.html)
Dla mniejszych prądów można też zastosować coś z rodziny UL20... .
PostNapisane: 23 paź 2016, o 19:25
@Kicajek - Dzieki bardzo za wyjasnienie. Wydaje mi sie , ze w moim przypadku to rozwiazanie niestety nie bedzie mozliwe ( zmniejszenie ilosci potrzebnych komponentow ) dlatego zdecydowalem sie uzyc prostego NPN'a , ktory w tej sytuacji bedzie idealny.
Do tematu mosfetow na pewno wroce bo widac , ze duze mam braki wiedzy tam ;)
Dzieki!
Raf
PostNapisane: 23 paź 2016, o 22:14
To znowu ja :)
...ale to jest to samo, w układach włącz/wyłącz dla tranzystorów obowiązuje ta sama zasada - jeśli N(NPN) tranzystorem "doziemiamy" jeśli P(PNP) - włączamy zasilanie; schematy są te same.
Jeśli dasz NPN w.g Twojego schematu to i tak na wyjściu otrzymasz 5V ( nawet nie całe).
Miało być jaśniej a pociemniało ;)
