Teraz jest 1 wrz 2026, o 21:41
 Tytuł: Przycisk
PostNapisane: 20 paź 2016, o 19:05
Dołączył(a): 09 sty 2015
Cześć,
mam przyciski normalnie rozwarte i zwierane w chwili wciśnięcia chyba to się zapisuje off-(on), zwykłe micro switche.
obecnie jeden przycisk inkrementuje wartość, a drugi dekrementuje. A chciałbym aby jedno wciśnięcie to jedna inkrementacja/dekrementacja, obojętnie ile czasu trzymam wciśnięty przycisk. Teraz jest tak że jak przytrzymam przycisk to wartości ciągle się zmieniają.
Na szybko co wymyśliłem to pomysł z flagą która mnie trzyma aż nie puszczę przycisku, nie wiem czy to by działało.
z góry dziękuję za odpowiedzi i wskazówki :)
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 20 paź 2016, o 19:27
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Rozwiązań może być bardzo dużo, ale jak Ci pomóc skoro nie wstawiłeś kodu, który chcesz zastosować?
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 20 paź 2016, o 19:35
oto fragment kodu
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:01
Dołączył(a): 01 lis 2015
a spróbuj tak :
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:03
Dołączył(a): 19 cze 2014
Zależy co chcesz osiągnąć.
Jak program ma wykonać inkrementacje i działać dalej tylko nie liczyć już to flaga.
Jak może czekać na puszczenie zamrożony to śmiało daj pętlę while.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 20 paź 2016, o 20:25 przez skalarro, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 20 paź 2016, o 20:04
Dołączył(a): 24 lis 2015
ogólnie polecam Ci abyś przeczytał ten artykuł : http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html. Są tam bardzo pięknie opisane różne metody radzenia sobie z efektem drgatących tyków styków. Podejrzewam, że to jest Twoim główny problemem , na sam koniec możesz dodać pętle while
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 20 paź 2016, o 22:50
Panowie, no panowie - nie mówcie że nie znacie tego?
żeby polecić ;)
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 20 paź 2016, o 23:10
My tak zamierzaliśmy najpierw kolegę rozgrzać na dobry początek, :roll:
a potem - no właśnie ten tego, przecież poradnik wskazać. :D
A i kolega "gonzicz" właśnie wskazał. już. :mrgreen:
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 24 paź 2016, o 07:53
Artykuł przeczytany, Dzięki za pomoc :-)
 Tytuł: Re: Przycisk
PostNapisane: 24 paź 2016, o 14:48
Dołączył(a): 30 cze 2016
Daj while które czeka do wyłączenia przycisku
Najlepiej dać chyba kondensatorek 10uF
(co do drgań styków)
Situs != Situs
