Teraz jest 20 lis 2026, o 10:07
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 08:31
Dołączył(a): 03 mar 2014
Witam mam problem ze sformatowaniem danych.
Dostaje po RS232 stringa zawierającego liczbę.
język delphi
W sposób przedstawiony wyżej przerabiam stringa do longint, wartość wrzucam na progressbar1, następnie dzielę na 1024 czyli max wartość jaką może przyjąć liczba i mnożę x100 żeby mieć wynik w %. Niestety nie umiem sformatować procentów do postaci ##.# %.
Szukałem w Delphi 4programmers różnych sposobów formatowania i longinta i stringa ale nic nie działa, za każdym razem wywala błąd.
A postać jak na obrazku jest nie do zaakceptowania
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 09:47
Dołączył(a): 19 kwi 2014
język delphi
W twoim przypadku wypadałoby użyć to tak zamiast:
język delphi
to tak
język delphi
Jeżeli chcesz, aby mimo np. całkowitych procentów wyświetlało Ci się np 1.00% zamiast 1%. Jak chcesz inaczej to według tabelki dobierz odpowiednie formatowanie.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 15:37
Mam jeszcze jedno pytanie, nie mogę ogarnąć takiej sytuacji:
Dostaję po rs232 jakąś ilość znaków, odczytuję je za pomocą :
język delphi
Do zmiennej Revs ładowane są wszystkie Stringi wysłane przez Avr, wyglądają one tak #abc#def#ghi
Chciałbym stworzyć procedurę która wpisze do pierwszego elementu tablicy ciąg znaków między znakami # tak naprawde seperatory są dowolne, no tu taki przykład
czyli żeby Tablica[1] = abc , Tablica[2] = def, Tablica[1] = ghi , następnie żeby do labela albo panelu wstawiała ten string.
Czyli Label1.caption:=tablica[1];
Jeszcze lepiej ale to chyba nie realne żeby dało się to zautomatyzować powiedzmy 3 labele i 3 tablice
język delphi
taki zapis nie zadziała ale może da się to zorganizować w podobny sposób.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 18 paź 2016, o 16:27
tu zasada jest prosta ... stosuję ją przy obrabianiu danych ze zdania GPGA w GPS
czyli:
sprawdzasz czy masz znak # pobierasz właściwą ilość bajtów do znaku # i potem następną i td.. i pakujesz do tablicy
w C na uC robie to tak ... ale zasada ta sama ...
żeby łatwiej ci było załapac co kiedy się dzieje tu masz przykładowe zdanie GPGGA
$GPGGA,121934.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,0.0,M,,0000*61
PostNapisane: 18 paź 2016, o 16:30
Sunriver, mógłbyś podrzucić pod to kod ?
PostNapisane: 18 paź 2016, o 16:31
już masz w poście wyżej :)
PostNapisane: 18 paź 2016, o 16:44
o ludzie, za głupi na to jestem.
Napisz ktoś jak krowie na rowie ;/
PostNapisane: 18 paź 2016, o 17:24
popatrz jakie to proste :)
odebrałem ciąg z uarta: $GPGGA,121934.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,0.0,M,,0000*61
sprawdzam czy jest w nim znak $ while((temps[0] = GPS_Start() )!=’$’); // oczekiwanie znaku $
jeśli jest to pobieram 5 znaków po nim : for (i=0;i<5;i++) // pobieramy 5 znaków po $
temps[i] = GPS_Start ();
i sprawdzam czy te 5 znaków to GPGGA if( strncmp(temps, GPGGA, 5)) // sprawdzamy czy nadeszło zdanie GGA
jeśli tak pobieram 10 znaków ...for (i=0; i<10; i++) //pobieramy następne 10 znaków
temps[0] = GPS_Start(); // oczywiście z bufora gdzie trzymam ramkę
następnie pobieram kolejne 10 znaków -- wiem że to czas i dalej ... do znacznika N itd ...
znam budowę ramki więc w ten sposób uzyskuję odpowiednie dane wpisując je do tablicy i wyświetlając na LCD w e właściwym czasie
to samo uzyskasz ty ładująć ramkę do bufora i pobierając ilosc danych miedzy znacznikami
czyli sprawdzasz czy masz # jak tak pobierasz 3 znaki , potem pobierasz następne i następne ....
ja w przykładzie sprawdzam czy odebrałem GPGGA bo zdań na uart leci sporo , a nie wszystkie są mi potrzebne :)
celowo ci pokazałem jak się to odbywa po stronie procesora .... na kompie masz tak samo :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
