Teraz jest 7 lut 2025, o 19:46
PostNapisane: 20 paź 2012, o 19:07
Dołączył(a): 18 paź 2012
Mam taki pytanie o sens flagi int0_flag z przerwania INT0, z przykładu RTC z niebieskiej książki.
Mianowicie, chciałem sobie dołożyć do zegarka setne części sekundy. Podokładałem odpowiednie zmienne, no i coś mi nie grało, bo sekundy leciały w porządku a setne części wskoczyły na 50 i koniec.
W końcu po małej zabawie z tym zmieniłem if (int0_flag ) na if (1), i setne sekundy zaczęły mi się ładnie pojawiać na LCD.
Co więcej gdy zakomentowałem przerwanie ISR( INT0_vect ) i wyciągnąłem przewód z wyjścia INT PCF-a, to układ mi równie ładnie zliczał czas wraz z setnymi. Więc tutaj jest moje pytanie, jaki ma sens stosowanie tego przerwania oraz tej flagi skoro bez nich działa dobrze, a z przerwaniem i flagą setne części zatrzymują się na wartości 50 (resztę tj.minuty zlicza OK) .
Mirek napisał w swojej książce że wyjście INT warto podłączać, ze względu na obsługę innych wyświetlaczy, no OK, tylko jak wtedy to obsłużyć żeby dobrze wyświetlało setne części sekundy?
Poniżej najważniejszy kawałek kodu programu, w tej wersji działa tak, że setne wyświetla cały czas na 50. Dużymi literami zaznaczyłem te modyfikacje(+ oczywiście odpięcie wyj INT), żeby działało OK
PostNapisane: 20 paź 2012, o 19:29
No dokładnie o to chodzi - jak widzisz sam doszedłeś. Jak ktoś robi zwykły zegarek to na co mu setne sekundy ?
Wtedy INT się przydaje bo można ładnie synchronizować.... A do stopera to z drugiej strony aż szkoda wykorzystywać RTC (ale to moim zdaniem) można go zrobić równie dobrze na samym procku bez żadnego RTC w czym kłopot ?
Zatem rozumiesz chyba, że moje porady dotyczyły zwykłego zegarka a nie zabaw w stopery ;) bo jak mówię - stoper to ja bym bez żadnego RTC robił ... a wolę zdecydowanie zmniejszyć ilość odczytów na I2C
druga rzecz - nawet jeśli wykorzystywać przerwanie - to przykład przerwania INTx i do tego ustawianie w nim TYLKO flagi - to tylko panie kolego dydaktyczny przykład jak można wykorzystywać przerwania - co to są flagi itp ...
więc często powtarzam, żeby nie traktować kodów z książki jako wytycznych do końca życia - to ma nauczyć podstaw - a bardziej zaawansowane rzecz są i będą dalej ...
zatem wracając do przerwania INT - nawet wcale nie trzeba włączać przerwania aby ustawiać tą flagę - można równie dobrze w tej pętli sprawdzać flagę sprzętową od INTx i ją ręcznie zerować, wtedy mniej miejsca we Flashu stracisz i w pamięci RAM nie musisz flagi zakładać, np dla ATmega32:
widzisz jaka oszczędność ? tak też można ;)
PostNapisane: 20 paź 2012, o 20:30
Gwyn - niestety nie zrozumiałem w ogóle tego niuansu tzn co miałeś na myśli.
PostNapisane: 20 paź 2012, o 20:38
A ok - niestety - to nie żadna reguła - czasem ze zmęczenia mi się coś plącze - i dlatego rzeczywiście (widzę teraz dopiero) - że to Antystatyczny pisał o stoperze .... więc to po prostu najczystsza pomyłka z mojej strony .... ale i tak cały post nie traci sensu
Antystatyczny napisał(a):
Przepraszam, że stworzyłem zamieszanie... Autor watku dorobił sobie do zegarka obsługę setnych częsci sekundy, co skojarzyło mi się ze stoperem i stąd to wszystko...
Nie nie - spokojnie to moje niedopatrzenie i wina - więc przepraszam.
PostNapisane: 21 paź 2012, o 14:53
W zasadzie to mirek36 i Antystatyczny dobrze odgadnęli moje intencje bo właśnie chciałem zrobić stoper :)
Tak więc dzięki za wyjaśnienie.
Jeszcze jedno:
W przypadku, gdy chcesz zbudować stoper, korzystniej jest odczytywać z częstotliwością np. 100kHz (to jest max częstotliwość dla PCF8583) jego zawartości.
Czyli chodzi Ci o to, żeby tak skonfigurować inne przerwanie w Atmedze, żeby działało z częstotliwością 100kHz? Pytam bo ta częstotliwość skojarzyła mi się z funkcją i2cSetBitrate(), ale to raczej nie o to chodzi.
PostNapisane: 21 paź 2012, o 15:09
i2cSetBitrate() służy Tylko i Wyłącznie do ustawiania prędkości komunikacji na magistrali I2C .....
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:07
OK OK, wszystko jasne.
Zaciekawiła mnie jeszcze jedna rzecz, gdy w transmisji USART nie ustawimy prędkości, to po prostu nie będzie komunikacji, tutaj gdy wywalę całkowicie funkcję i2cSetBitrate(), to transmisja nadal chodzi.
Czyżby ten układ miał jakąś standardową częstotliwość gdy mu jej nie podamy?
PostNapisane: 21 paź 2012, o 22:21
I2C nie jest tak wrażliwe na ustawianie prędkości. To że układ może działać na 100kHz to nie oznacza że nie zadziała jak transmisja pójdzie np nawet na 5kHz ;) .... ale na pewno może nie zadziałać gdy ustawisz na 400kHz
więc np gdy masz taktowanie procka 8MHz to z domyślnych ustawień rejestrów (bez tej funkcji) ustawi się taka prędkość że będzie hulać - ale jak dasz taktowanie np zewn. kwarcem 16MHz - to już QNIEC - bo się prędkość zwiększy np mocno ponad 100kHz i ten RTC nie wydoli. Rozumiesz ? Ale np gdybyś działał z jakimś innym układem na I2C i on byłby zdolny gadać na 400kHz albo i więcej to też pewnie by działała komunikacja
to o to chodzi w I2C
PostNapisane: 1 lis 2012, o 17:33
Dołączył(a): 06 maja 2012
Czy idzie ustawić sobie wg własnego upodobania częstotliwość generowania przerwania przez PCF8583? Poczytałem datasheet i w rejestrach nie ma o tym mowy. Chciałbym, żeby zamiast co sekundę było np. co 0.1 sekundy. Da się?
PostNapisane: 1 lis 2012, o 17:44
w tym się nie da ale w innych się da - tyle że nie tyle ile by ci się podobało - a zgodnie z propozycją producenta opisaną w PDF, np PCF8563 ? zdaje się
PostNapisane: 1 lis 2012, o 17:52
Mirek, to dlaczego piszesz w książce (strona 281), cytuję:
"W domyślnej konfiguracji, ustawienia pozwalają na to, aby był generowany sygnał przerwania na wyjściu INT co sekundę oraz (...)".
PostNapisane: 1 lis 2012, o 17:58
.... no i co dalej po
"oraz (...)" ? ;)
bo wyjście INT może być zależne od alarmu timera itp
PostNapisane: 5 lis 2012, o 21:57
Dołączył(a): 24 sty 2012
Można też tak go skonfigurować, że wcale przerwania nie generuje. A domyślnie znaczy... po włączeniu zasilania.
