Teraz jest 23 wrz 2026, o 20:50
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:08
Dołączył(a): 07 lut 2015
Sprzęt następujący:
Z jednej strony zestaw ATB-1.04 z diodą nadawczą,
z drugiej strony inny zestaw (ZL2AVR z Atmega 8A) z odbiornikiem TSOP.
Ponieważ moje dzieło programistyczne nie działało, wgrałem sprawdzone z GB:
- na zestawie ATB: L04_nadajnik_SIRCS
- na zestawie ZL2: L03_analizator_IR
Na zestawie ATB wciskając klawisz np. KL1 coś generuję (dioda LED1,która jest podczepiona do IRLED radośnie miga), natomiast zestaw Z2 czasem wykryje jakiś 1-3 impulsy (lub jest głuchy).
Dodam, że na ATB wstawiłem specjalnie kwarc 8MHz , aby przy OCR0=110 uzyskać zdaje się 39KHz (miałem też 11.0592MHz i OCR0=154).
Nadmienię, że zestaw ZL2 analizuje wszystkie inne ramki z jakichkolwiek pilotów.
Siedzę nad tym i tylko drapię się w głowę.
Jak tu do tego by podejść?
Dodam tylko, że nabyłem w sklepie ATNEL odbiornik podczerwieni częstotliwości nośnej.
Może jest czas go wykorzystać.
Tylko jak?
Jaki to symbol tego odbiornika?
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:22
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Może fusy źle ustawione, albo taktowanie w projekcie?
Włącz sobie miganie diodą co 1s do testów.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:10
Może faktycznie pośpieszyłem się z tym postem, bo wpadłem na pomysł, aby sięgnąć do programu Mk2DecoderIR.
Muszę tylko przerobić układ zestawów: do ZL2AVR podłączyć diodę nadawczą, a zestaw ATB wykorzystać z Dekoderem (bo program chce jak widzę co najmniej Atmegę32, a nie Atmegę8).
Wtedy będę być może wiedział, co się dzieje.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 09:24
Tak jak pisałem, tak zrobiłem. Czyli:
zestaw ATB z wgranym Mk2Dekoder, a zestaw ZL2 z diodą IR jako nadajnik ramek.
Sprawa się wyjaśniła: zestaw nic nie odbierał, bo:
Mimo tego, iż odbiornik był oddalony od nadajnika o tylko o 20 cm, to odbiornik patrzył na ścianę, a nadajnik w sufit.
Wystarczyło nadajnik skierować w stronę odbiornika.
Ale nie ma złego co wyjdzie na dobre: czyli zapoznałem się z Mk2Dekoder oraz z nadawaniem własnych ramek, co do tej pory traktowałem trochę po macoszemu.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 13:40
Problem jest niestety taki, chciałem przechwycić ramki z pilota, ale okazuje się że tenże pilot gada nie po IR, ale po 869Mz czy po jakiejś innej częstotliwości.
Tak że bramy tej czy tamtej nie otworzę,
PostNapisane: 23 paź 2016, o 13:54
Jezus, Maria ;) .... no sorki, nic dodać nic ująć ;) mistrzostwo świata panie kolego ;) mistrzostwo
Najpierw nie działa kilka dni, po czym się okazuje że problem rozwiązany bo nie nadajnik nie patrzy w odbiornik ;) a teraz się okazuje że problem znowu "związany" bo.... bo nie patrzy - bo radiowy a nie na podczerwień :lol: ... kolega otrzymuje medal uśmiechu i dobrego humoru !
PostNapisane: 23 paź 2016, o 16:27
Z ciekawostek, to tzw. magic piloty (air mouse itp.) po podczerwieni gadają tylko on/off - reszta leci radiem.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 17:31
KOCHANIUTCY, ale jaja.
Mistrzostwo świata, ale jaja!!!
Mówimy o dwóch RÓZNYCH sprawach. jedna to poruszana w wątku. A druga - nie poruszana, to pilot który CHCIAŁBYM w PRZYSZŁOŚCI był rozgryść, ale niestety jest ":radiowy".
PS. Proszę na przyszłość nie robić ze mnie durnia.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 17:45
A skąd taki pomysł - no ja tego nie powiedziałem ani nie miałem broń Boże na myśli ;)
Wyszło jak wyszło - czułem, że pewnie kolega czegoś nie dopowiedział - a na pewno nie dopowiedział - zobacz sam wyżej no i wyszło wesoło - co w tym złego ? Mi też nieraz wychodzą komiczne sytuacje czy to w poradnikach wideo czy w wypowiedziach na forum i jakoś tragedii z tego nie robię ;)
