Teraz jest 19 maja 2026, o 03:59
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 11:51
Dołączył(a): 25 mar 2015
Wg. noty katalogowej układu max. VDD to 7V, tolerancja wejść to Vss-0,4V do VDD+0,4V. Różnicowe napięcie wejściowe
|VDD-Vss| (czyli w okolicach +- 7V). Na wejściu CH2- i CH2+(pomijąc spadek na R1) masz 12V, przekraczasz jakieś 71% wartość graniczną.
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 12:28
Myślę ,że prościej będzie R1 włączyć między OUTb a GND, wejście CH2- do GND, wejście CH2+ na OUTb.
Dopóki nie zewrzesz OUTa z OUTb ,będzie bezpiecznie dla układu MCP3422.
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 12:45
Tak, zwróć tylko uwagę ,że teraz R1 jest 50x większy i będzie trochę zabawy z dobraniem rezystorów 3k/12k by napięcie różnicowe było bliskie 0V dla I=0. Przy Imax=2A na R1 odłoży się 1V.
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 13:57
Przy dzielniku 1/2 będzie ok. 6V czyli bezpiecznie, a zdecydowanie łatwiej dobrać 4 identyczne rezystory.
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:22
Trochę się pospieszyłem z tym 6V i bezpiecznie :oops: .
Te 7V to absolutny max . Jak się wczytać dalej , w tabelkę na stronie 5, to wychodzi ,że max napięcie wejściowe to 5,8V.
Różnica 0,2 V , dużo to czy mało ?
Może bezpieczniej będzie dać większy dzielnik.
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:01
Dołączył(a): 15 lut 2016
Zwróćcie uwagę Koledzy ze w tym układzie chcecie mierzyć prąd badając różnicowo spadek napięcia na rezystorze R1. Spadek napięcia na R1 będzie już male a wstawiając te dzielniki jeszcze bardziej zmniejszacie mierzona wartość. Chyba lepiej o ile to możliwe odseparować masy? czyli zasilać układ pomiarowy z odseparowanego źródła zasilania?
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:27
Oczywiście że na CH2 napięcie będzie za wysokie, ale jak rozumiem chcesz mierzyć spadek napięcia na R1 czyli dokonujesz pomiaru różnicowego na kanałach CH1 i CH2 a tam napięcię będzie bardzo malutkie. Wstawiając jeszcze dzielniki napięcia obniżysz to napięcie jeszcze bardziej. Poczytaj sobie o różnicowym pomiarze prądu i popatrz na ten układ trochę szerzej.
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 15:41
Sławeczek wiesz na polega pomiar spadku napięcia na rezystorze? :) Wybacz ale rozumiesz bardzo błędnie. Dla Ciebie źródłem napięcia które chcesz mierzyć są dwie końcówki R1 ale NIE WZGLĘDEM MASY. Widzisz to teraz? CH1 i CH2 to właśnie są dwa bieguny mierzonego napięcia na rezystorze R1. I to napięcie będzie naprawdę malutkie co możesz wyliczyć z praw Ohma. Natomiast napięcie panujące na CH1 i CH2 wzgędem MASY układu będzie już równe napięciu którego prąd chcesz mierzyć. No ale oczywiście zrobisz jak zechcesz, jednak wcześniej poczytaj o różnicowej metodzie pomiaru prądu. Natomiast metoda pomiaru prądu względem masy czyli asymetrycznie to już co innego to możesz zrobić zupełnie spokojnie.
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 16:02
Ja się nie denerwuję, tylko zastanawiam się czy wszystko sobie dokładnie policzyłeś :) Ja widzę że Ty nie mierzysz w tej chwili prądu tylko mierzysz 3 napięcia prawda? i potem będzie sobie wyliczał prąd na podstawie różnicy wymierzonych napięć. Schemat z pierwszego postu obrazuje klasyczny pomiar prądu metodą różnicową wykorzystując dwa kanały przetwornika i tam oba kanały są potrzebne do pomiaru prądu (czyli spadku napięcia na rezystorze) i do tego ten schemat został stworzony.
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 16:15
W tym układzie mierzysz prąd w masie i to co innego. CH2+/CH2- klasyczny pomiar prądu poprzez badanie spadku napięcia na rezystorze.
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 16:29
Sławku ja nie mam zamiaru burzyć Twojego spokoju :) Pomiar prądu w masie metodą niesymetryczną to zupełnie co innego niż symetryczny pomiar prądu w plusie. Zwróć uwagę że nie na darmo zostały stworzone układy dedykowane do pomiaru prądu właśnie z powodu tego typu kłopotów. Tam masz odseparowaną linię pomiarową z czujnikami halla. Oczywiście że można mierzyć napięcie przed i po rezystorze i wyliczać sobie prąd, błąd takiego wyliczenia będzie obarczony podwójnym błędem (dwa odrębne pomiary napięcia). Tak więc imienniku (też mam na imię Sławek) powodzenia w składance :)
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: MCP3424
PostNapisane: 17 paź 2016, o 16:51
Super bajer :) Joysticki masz z czujnikami halla? W pracy naprawiam takie konsole stacjonarne do sterowania robotami podwodnymi i często tam wymieniam takie Joyki ze względów mechanicznych :D użytkownicy zwykle chcą "wycisnąć więcej" niż można z takiego joya i luzują się magnesy przy hallach. Bardzo fajnie Tobie to wyszło, jestem pod wrażeniem...
SP2LUB - LA1BUA
