Teraz jest 28 kwi 2026, o 07:58
PostNapisane: 15 paź 2016, o 18:12
Dołączył(a): 11 cze 2016
Dzień dobry,
Zabrałem się dzisiaj za programowanie Attiny10. Zrobiłem programową obsługę źródła zegara i prescaler'a tak że mogłem migać diodą używając delay'ów i uzyskując dobre odwzorowanie czasu.
Następnie zabrałem się za PWM. Najpierw omyłkowo włączyłem PWM na OC0A (TPIDATA), zorientowałem się, że diodę mam podłączoną do OC0B (TPICLK) więc zmieniłem ustawienia, zaprogramowałem, dioda się zaświeciła.
Od tego momentu uP jest nierozpoznawany i nie mogę go zaprogramować.
Z jednej strony jest to linia do programowania uP i puszczam na nią PWM, a z drugiej uP jest resetowany w trakcie programowania, więc nie powinno być problemu.
Używam USB-ASP. Sprawdziłem na szybko i płytkę z atmegą32 mi rozpoznaje. Mam przejściówkę z kandy 10 pin na 6 pin, więc wszystko podłączałem w ten sam sposób.
PWM na OC0A się zapewne nie włączył, bo nie ustawiłem pinu jako wyjście.
PostNapisane: 15 paź 2016, o 18:14
Dołączył(a): 10 lip 2015
Odłączasz tą diodę na czas programowania?
PostNapisane: 15 paź 2016, o 18:49
Diodę steruję tranzystorem. Odłączyłem go na czas programowania i nic. Próbowałem podciągać RST do GND ale też nie pomaga.
Znalazłem problem. Piny od styku programującego wyrwały mi ścieżki z drugiej strony płytki. Jest słabo widoczna przerwa, wtyk się rusza.
Naprawiłem połączenia drucikiem. Na górnej warstwie pod obudową przylutowałem piny. Wszystko działa. Wniosek: jak masz gniazdo kanda, to wtyczka też powinna być kanda, a nie żeńskie goldpiny, które mi wcisnęła babka na allegro, mimo iż na zdjęciu było złącze kanda.
PostNapisane: 15 paź 2016, o 19:41
Dołączył(a): 14 sie 2016
Niema czegoś takiego jak gniazdo kanda, to jest zwykłe gniazdo idc10, na które bez problemu wchodzą wtyczki do goldpinów.
Poprostu źle wlutowałeś.
PostNapisane: 16 paź 2016, o 13:00
Uzyskany efekt:
Obsługa PWM i enkodera na ATtiny10.
Attiny10 ma za mało nóżek, by podłączyć enkoder i programować układ. Dlatego na czas programowania trzeba odłączyć linię enkodera od linii programatora.
Pozwala to programować układ i testować działanie enkodera, który wszystkie obroty wykrywa jako obroty w prawo.
A dla eksperta od gniazd idc http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/isp-kanda-koniec-problemow.html
PostNapisane: 16 paź 2016, o 14:32
KANDA - standard podłączenia, równie dobrze możesz wlutować gołe goldpiny, ważne żeby układ się zgadzał
IDC - typ złącza
Widzisz różnice między jednym a drugim?
PostNapisane: 16 paź 2016, o 16:12
U mnie nie ma IDC10. Brak słów jak można się wymądrzać w tak nieistotnym temacie.
PostNapisane: 16 paź 2016, o 18:30
przy takich ścieżkach i padach złącza wcale mnie nie dziwi że wpychając na siłę kolega wyłamał
co pewnie było efektem ubocznym lutowania - przegrzanie padów ... (cyna jest jak klej -- dobrze trzyma gdzie jej nie ma )
Co zaś się tyczy kolegów niepotrzebnej awantury ...
polecam ... zastanowić się chwilę koledze zanim zrobi z siebie pośmiewisko szukając w sklepie
gniazda Złącza KANDA -- zwłaszcza że widać na filmiku że na płytce jest gniazdo IDC6 czyli standard ISP
a nie IDC10 w standardzie KANDA ...
no ale przecież to nie ważne
tu są pinouty obu standardów gdzie widac zasadniczą różnicę ...
to co ma kolega na płytce powinno byc takim złączem wannowym -- IDC6
zaś tak upierana się kanda ... nawet na przytoczonym przez kolegę linku do blogu mirka jest to IDC10 czyli takie :
Zanim też kolega będzie mnie beształ za wpis .. dopowiem ..
NA TYM FORUM NAZYWAMY RZECZY PO IMIENIU TAK JAK SIĘ FIZYCZNIE NAZYWAJĄ
MA TO WBREW TEMU CO KOLEGA MYŚLI WAŻNY CEL --
NIE SIEJEMY MITÓW Z CIEMNOGRODU PRZEZ CO POCZĄTKUJĄCY IDĄC DO SKLEPU CZY
TEŻ ZAMAWIAJĄC NA INTERNECIE ZNAJDUJE I KUPUJE DOKŁADNIE TO CZEGO SZUKA.
DLATEGO WARTO ZAPAMIĘTAĆ ŻE :
ISP I KANDA I JTAG TO STANDARDY POŁĄCZEŃ W TYPOWYCH GNIAZDACH WANNOWYCH TYPU IDC.
Koniec .. przepychanek ...
dodatkowo przypominam o zasadach panujących na forum ....
PostNapisane: 16 paź 2016, o 19:08
Może dotrze do ludzi ;)
A może by tak zrobić biznes i sprzedawać złącza IDC jako ISP i KANDA, tyle tylko że z trzykrotną przebitką cenową, hihi :lol:
PostNapisane: 16 paź 2016, o 20:43
kiedyś na allegro tak niektórzy robili sprzedając elementy z dopiskiem arduino :)
i można było dostać za 0,02 pln rezystor 10K , albo za 3,00 pln rezystor 10K do arduino :)
i wiele innych rzeczy :)
