Teraz jest 23 lut 2026, o 16:05
PostNapisane: 13 paź 2016, o 12:12
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam, Projektuje dość sporą płytkę. Sporą pod względem wykorzystania pinów procesora. No wykorzystuję, aż 34 wyjścia w atmedze 128. Brakło mi 4 pinów procesora do obsługi czterech przycisków. Wykorzystuję ADC (dokładnie 3 kanały). W zasadzie resztę pinów od ADC mam wolne, ale jak pamiętam poradnik Pana Mirka to wspominał, że nie powinno się podłączać np. LCD jeżeli korzystamy z ADC. A przyciski ? Myślicie że można podłączyć ?? Czy to powinny być wolne piny ??
BlueBook
PostNapisane: 13 paź 2016, o 12:39
Dołączył(a): 14 lut 2014
W nocie powinno być napisane, że powinno się unikać na pinach od ADC stosowania sygnałów szybkozmiennych, np. magistrali przesyłu danych, PWMów, itp. Przycisk nie powinien stanowić problemów ;) Ale należy zadbać o układ od strony elektronicznej.
PostNapisane: 13 paź 2016, o 13:46
Dołączył(a): 25 mar 2015
Skoro używasz ADC to może ten trik Ci się przyda,
4 brakujące przyciski na 1 pin-ie z ADC nie powinno być problemu.
PostNapisane: 13 paź 2016, o 13:56
Dziękuję za odpowiedzi :)
BlueBook
PostNapisane: 13 paź 2016, o 15:01
Wrzuć schemat układu - będzie łatwiej coś doradzić.
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 13 paź 2016, o 15:10
W przypadku braku pinów ... najczęściej mi osobiście przychodzi do głowy
jakiś mały Expander choćby PCF 8474 czy też kontroler klawiatury z Maxima
https://para.maximintegrated.com/en/sea ... ree=master
oczywiście wszystko zależy co mi jest potrzebne :)
np ... https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X11041.pdf
PostNapisane: 13 paź 2016, o 15:38
Dołączył(a): 19 paź 2014
A omawiany przez Mirka 74HC595 ?? I tak kilka za soba na SPI mozesz miec dodatkowe 8,16,24,32 wyjscia....
PostNapisane: 13 paź 2016, o 16:14
należy zauważyć różnice jaka jest między EXPANDEREM , a Rejestrem przesuwnym
jak już to można dać przyciski na HC165...
PostNapisane: 13 paź 2016, o 17:14
Ja na to spojrzałem dość ciasno, a mianowicie
może źle założyłem że są to dosłownie wyjścia, dlatego sugerowałem rejestr.
Widziałem to w sposób taki aby większość wyjść realizować poprzez rejestr przesuwny a wejścia bezpośrednio pod procka -stąd ten *595.
PostNapisane: 13 paź 2016, o 17:23
wydaje mi się że i tak rozsądniejsze jest dodanie np 2ch PCF8574T gdyż na 2ch pinach mamy dodatkowe dwa porty :)
