Teraz jest 3 wrz 2026, o 07:05
PostNapisane: 12 paź 2016, o 12:51
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Czy posiada ktoś bibliotekę eagla do złącza IDC 10 PIN i 26 PIN ?? Tylko żeby pady były na stronie top i bottom. Dokładnie tak jak przy programatorach isp.
Chyba że to po prostu rozstawia się pady ?? No ale to łatwo się pomylić :/
BlueBook
PostNapisane: 12 paź 2016, o 12:58
Dołączył(a): 23 sty 2014
Wpisz CON10* albo CON10L*
PostNapisane: 12 paź 2016, o 13:05
Dołączył(a): 14 lut 2014
ja takie czary robiłem ustawiając np. 5x1 goldpin. A następnie na schemacie troszkę "chachmęcić" połączenia do strony spodniej i górne prowadziłem inne linie i wychodziło jak trzeba ;) Fakt trzeba się pilnować, żeby się nie pomylić na PCB metodą domową spokojnie wystarcza. Inaczej to będziesz musiał stawiać pojedyncze pady. A i pamiętaj że laminat powinien być grubszy - rozstaw pinów na szerokość to 1/10" ;)
A jeśli takie "złącze" będziesz potrzebował częściej to czemu samemu biblioteki nie dorobić?
