Teraz jest 3 mar 2026, o 04:25
 Tytuł: Plik .hex
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:25
Dołączył(a): 03 mar 2016
Witam. Moim problemem jest plik z rozszerzeniem .hex. Chcę wgrać na Atmege 8 bootloadera przy użyciu programu mkavrcalculator. Mam ustawione taktowanie na 16MHz, wszystko sprawne, mikrokontroler wyszukuje, jednakże za żadne skarby nie mogę zrozumieć jak wgrać ten plik z końcówką .hex. Mam to skądś pobrać czy ja mam to napisać czy o co w tym chodzi. Jak to wgrać na mikrokontroler. Proszę o pomoc, pozdrawiam
 Tytuł: Re: Plik .hex
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:45
Dołączył(a): 29 mar 2012
A oglądałeś ten poradnik Mirka?
https://www.youtube.com/watch?v=1KcyLMuvcHQ
PP
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:49
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Trzeba wybrać zapisz, potem zaznaczasz "flash" i wtedy odblokuje się opcja wyboru pliku.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:50
Dołączył(a): 29 mar 2015
Cześć,
W mkavrcalculator przechodzisz do zakładki programator avr wybierasz zapis i Flash podajesz ścieżkę do pliku i klikasz wykonaj.
Przykład:
PostNapisane: 11 paź 2016, o 20:37
Okej, ja rozumiem że musimy to kliknąć i wgl wybrać zapisz, tylko skąd mam wziąć ten plik .he. Głównie o to mi chodzi. Nie oglądałem, już się za to biore.
PostNapisane: 12 paź 2016, o 00:47
Od razu sciagnij program AVP Vela i znajdziesz tam poradniki jak zaczac przygode z mikrokontrolerami przy pomocy srodowiska Eclipse
PostNapisane: 12 paź 2016, o 14:38
Chcę zaprogramować ten mikrokontroler na arduino z programem ArduinoIDE więc Eclipse mi się tutaj teraz chyba nie przyda.
Zrobiłem tak jak w poradniku, lecz wyskakuja mi takie błędy:
1."make"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
2.'"make.exe"' is not recognized as an internal or external command,
Pomożecie?
PostNapisane: 12 paź 2016, o 14:43
Ale jaki chcesz loader wrzucić, Mirkowy, czy Arduinowy i gdzie ten błąd wyskakuje?
PostNapisane: 12 paź 2016, o 14:47
Cały problem zaczął się od tego, że zepsuła mi się atmega328 która była w zestawie z arduino. Mam atmege8, lecz arduino nie chce mi jej programować. Z tego co wyczytałem na początku to taktowanie atmegi. Zmieniłem na zewnętrzne 16Mhz, dodałem kwarc i to działa. Arduino nadal nie może zaprogramować mi atmegi bo wyskakuje błąd stk500. Teraz wydaje mi się że to może być przez ten bootloader, więc chciałbym po prostu wiedzieć jak mam to zrobić aby tą atmege dało się przez te arduino programować. Mam arduino i mam Usbasp4.0.
Błąd ten wyskakuje gdy po ustawieniu w bootloaderze wszystich informacji o atmedze klikam kompiluj. (wyświetla się w konsoli)
PostNapisane: 12 paź 2016, o 14:52
No to trzeba mieć najpierw pliki do IDE arduino, żeby generował bootloader do atmega8 (żeby dało się go wybrać z menu).
Możesz też olać bootloader i wszystko ładować przez USBASP, ale i tak trzeba mięć pliki do IDE Arduino, żeby kod kompilował się pod Atmega8.
PostNapisane: 12 paź 2016, o 14:55
Mógłbyś mi z tym pomóc? Skąd mogę dostać te pliki do arduino?
PostNapisane: 12 paź 2016, o 15:00
Tutaj niby jest wersja pod ATB w którym da się wybrać atmegę8, choć sam nie próbowałem z tym procesorem (trochę mało flasha jak na arduino):
topic5572.html
PostNapisane: 12 paź 2016, o 15:04
Nie posiadam ATB niestety więc chyba nic z tym nie zrobie ;/
PostNapisane: 12 paź 2016, o 15:09
Niema znaczenia że nie masz, ważne że ta wersja obsługuje różne proce.
Nie jestem pewien czy będzie tam działał bootloader, ale powinno się dać wgrywać softy przez USBASP.
PostNapisane: 12 paź 2016, o 15:11
No dobrze, spróbuję to wieczorem zrobić. A jeżeli chciałbym programować tak jak programowałem na samym początku tzn bezpośrednio ze zwykłego arduino ide wpinając w arduino procka i tyle? Jak mam odpalić tą atmege 8 żeby dała się zaprogramować?
PostNapisane: 12 paź 2016, o 15:22
Zwykłe arduino, czyli przez loader, więc musisz mieć bootloader do m8.
Niby pliki do m8 tam są ale nie wiem czy się wgra przez "wypal Bootloader," chyba nie.
W każdym razie po wybraniu płytki ATB->Atmega8 16MHz, programatora USBASP i skrótu CTRL+Shift+U powinno dac się z tego korzystać.
PostNapisane: 12 paź 2016, o 15:45
Rozumiem, a mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli kupie atmege328 ze sklepu to tez będe musiał wgrywać bootloader'a do niej?
PostNapisane: 12 paź 2016, o 15:47
Możesz, ale możesz też korzystać tylko z USBASP.
PostNapisane: 12 paź 2016, o 20:33
Dziękuje bardzo za pomoc. Za pomocą USBASP udało mi się wgrać bootloader na atmege8. Wszystko śmiga. Dziękuje bardzo
