Teraz jest 29 cze 2026, o 08:08
PostNapisane: 11 paź 2016, o 20:51
Dołączył(a): 13 cze 2016
Witam wszystkich,
Mam drobny kłopot przy ADC z mojego ATtiny45, zrobiłem sobie na stykówce mały układzik do zapalania diody LED gdy napięcie na ADC będzie mniejsze niż ok. 2V. Sprawdziłem działanie układu na prostym miganiu diodą i wszystko działało jak należy.
Kolejna część to mierzenie napięcia na wyjściu dzielnika rezystorowego. Dzielnik zrobiłem z fotorezystora i potencjometru, sprawdzane multimetrem więc wszystko się zgadza i jest ustawione tak, że na wyjściu dzielnika, które idzie do ADC jest ok 2,50V a przy zakryciu fotorezystora palcem spada do 0,5V i mniej :)
Zgodnie z moimi założeniami przy zakrywaniu fotorezystora napięcie spada poniżej 2V więc dioda LED powinna się zapalać ale tak się niestety nie dzieje...
Zapewne błąd będzie gdzieś w kodzie, pisałem go razem z poradnikiem "Przetwornik ADC w mikrokontrolerach AVR - CZĘŚĆ 03" z tą różnicą, że na innym AVR jednak nawet nazwy rejestrów się zgadzały itp. więc myślałem, ze będzie OK :)
*Dioda podłączona jest katodą do pinu PB4,
Korzystam z ADC na pinie PB3.
Wklejam kod z Eclipse:
PostNapisane: 11 paź 2016, o 21:06
Z której strony to jest Projekt DIY ??
Tym razem przeniosę ...
PostNapisane: 11 paź 2016, o 21:12
Mój błąd, przepraszam.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 21:36
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Nie podoba mi się pętla while wewnątrz pętli głównej. Jak wynik wyjdzie mniejszy niż 409 to na amen, program się wiesza.
Powinno być if .... else
Poza tym, w attiny nie ma AREF, ani kondensatora. Pokaz schemat.
Ostatnio edytowano 11 paź 2016, o 21:40 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 paź 2016, o 21:39
A taka zmiana ? Oczywiście dalej nie działa... Szczerze nie wiem.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 21:42
Lepiej, ale żeby zapalić diodę, trzeba dać &= a nie |=
Masz odwrotnie zdefiniowane LED_ON i OFF
PostNapisane: 11 paź 2016, o 21:52
Przy tym wyskakuje błąd.
Popraw mnie jeśli się mylę, ale trochę się już zakręciłem. Czy jeśli dioda jest wpięta katodą do pinu PB4 oraz jest on ustawiony jako wyjście to żeby ją zgasić nie wystarczy ustawić bitu na 1 ?
Dodam, że problem jest z zapaleniem diody... zgaszona jest cały czas :(
PostNapisane: 11 paź 2016, o 21:54
Zobacz teraz poprawiłem. Pisze z telefonu :(
Powinno być &=
Zeby zgasić ustawiasz 1, zaświecić 0 stąd &=
PostNapisane: 11 paź 2016, o 22:01
Działa !
Miałeś rację, poknociłem całość z wejściami, wyjściami i ustawianiem stanu... Właśnie sprawdziłem sobie na blogu Mirka ściągawkę
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
Teraz wygląda to tak :
Dzięki wielkie !!
Ostatnio edytowano 11 paź 2016, o 22:04 przez iTTiny, łącznie edytowano 1 raz
LED_ON i OFF są dobrze zdefiniowane
PostNapisane: 11 paź 2016, o 22:03
Działa?
PostNapisane: 11 paź 2016, o 22:05
Działa elegancko !
Super :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
