Teraz jest 4 mar 2025, o 08:00
PostNapisane: 10 paź 2016, o 06:45
Dołączył(a): 28 lis 2014
Witam. Mam do was pytanko, czy konfiguracja jak na załączonym obrazku może spowodować uszkodzenie portu ??
Raz sygnał trafia do PD7 raz do PD6, w momencie gdy wyjściem jest PD6 port PD7 jest ustawiony jako wejście i na odwrót. Moje pytanie, czy jest możliwość abym w ten sposób uwalił port ?? Może do portu PD6 też należałoby dać jakiś rezystor ??
PostNapisane: 10 paź 2016, o 07:34
Tak naprawdę leci dalej do klawisza w matrycy, (jest to część schematu) pokazałem część dla lepszej ilustracji mojego problemu. Sygnał ten jest wysyłany do klawisza, po wciśnięciu klawisza sygnał leci też do portu procesora np. PB0. Syganł wysoki ustawiany będzie raz na PD7 raz na PD6, a będzie zwierany do PB0. I teraz tak:
Ustawiam PD7 stan wysoki, natomiast na PD6 stan wejścia (wysokiej impedancji). I właśnie zastanawiam się czy uwalę pin PD6, może trzeba dodać jeszcze rezystor ?? Albo takie połączenie jest w ogóle nie wykonywalne.
PostNapisane: 10 paź 2016, o 09:18
Nie zrozumieliśmy się :) Na PD7 podaje stan wysoki i w tym samym czasie na PD6 stan wejścia wysokiej impedancji, jakby programowo odcinam ten port. I właśnie wtedy zwieram sobie tylko PD7 do PB0 czy tam to GND.
PostNapisane: 10 paź 2016, o 10:49
Może inaczej też :) czy jeżeli na port PD6 podam stan wysoki, a sam port będzie w stanie wejścia bez pull upa to czy go uszkodzę ??
PostNapisane: 10 paź 2016, o 11:00
Dołączył(a): 04 cze 2014
nie ma takiej możliwości - no chyba, że stan wysoki to np.12V :D
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 paź 2016, o 11:05
Nie, nie stan wysoki to 5V :) Skoro nie ma takiej możliwości to bardzo mnie to cieszy :P rozwiałeś moje wątpliwości :)
PostNapisane: 10 lis 2016, o 22:26
Dołączył(a): 04 sie 2014
Tylko opornik lepiej by miał sensowną wartość. Tak, by prąd płynący z piny dającego 5V i trafiającego do drugiego pinu nie przekroczył dopuszczalnego prądu. Zwykle nawet podanie bezpośrednio nie upala, ale... różnie bywa.
