Teraz jest 19 lis 2026, o 02:00
PostNapisane: 9 paź 2016, o 16:55
Dołączył(a): 18 cze 2015
postanowiłem się trochę doedukować będąc na obczyźnie. Mam zadanie do policzenia:
(a) prąd I3 (kierunek prądu nie był podany w pytaniu, oznaczyłem wg własnego rozeznania)
(b) moc wydzialaną na poszczególnych rezystorach
Policzyłem ale jakoś nie ufam moim wynikom. Wartości są dziwnie duże. Może ktoś zerknąć i powiedzieć czy jest tutaj błąd?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 9 paź 2016, o 17:51
Dołączył(a): 25 mar 2015
Tak na początek ,sprawdź oznaczenie biegunowości siły elektromotorycznej E3.
P.s. Więcej szczegółów jak przeliczę obwód...
PostNapisane: 9 paź 2016, o 17:55
Musi być ok, bo zależy od kierunku prądu I3
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:05
Dołączył(a): 31 mar 2015
Wydaje się pobieżnie, że jest ok z tymi prądami, zresztą I3= I1+ I2
Aczkolwiek na pierwszej stronie zgubiłeś minus sprzed 25, ale następna linia już ok.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:07
Czy aby na pewno ?
O ile dobrze pamiętam zajęcia z TOS na studiach,stwierdzenie to jest prawdziwe w stosunku do napięcia odkładającego się na rezystorze.
W każdym razie moje wyniki to:
I3 = 4/11 A, I2 = 5/11 A, I1 = -1/11 A (faktycznie prąd płynie przeciwnie do zaznaczonego na rysunku).
Sprawdzenie:
napięcie wypadkowe na gałęzi z R3 to 12V+3*4/11 = 13 i 1/11 V,
napięcie wypadkowe na gałęzi z R2 to 14V-5/11*2 = 13 i 1/11 V,
napięcie wypadkowe na gałęzi z R1 to 13V + 1/11*1 = 13 i 1/11V,
rozpraszane moce na poszczególnych rezystorach obliczysz z I2R.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 21:19
Bardzo wszystkim dziękuję! :)
PostNapisane: 10 paź 2016, o 10:50
Dołączył(a): 26 cze 2016
Taki obwód najłatwiej obliczać metodą, o ile pamiętam Thevenina (podobno dziadek Thevenina był piratem, jeszcze ze szkoły pamiętam).
Zamieniasz źródła napięciowe na prądowe, sumujesz prądy i wyliczasz napięcie na równolegle połączonych rezystancjach wewnętrznych źródeł. W takim przypadku jak ten chyba prościej się nie da.
Nie wiem jak źródło E3 masz zastrzałkowane odwrotnie niż symbol sugeruje, zakładam, że strzałka ważniejsza.
Czyli masz źródło o wydajności 13-4+7 = 16 [A] zasilające rezystancję 1 || 2 ||3 = 0,75 [ohm]
Jeśli się nie machnąłem, to masz 12V miedzy górnym węzłem na schemacie, a dolnym. Dalej już prosto.
A co do kierunku prądu I3, to nie ma problemu, prądy zaznaczasz jak uważasz, a jak wychodzi minus, to prąd płynie przeciwnie.
To może ciekawsze zadanko, też ze szkoły, wyliczyć rezystancję sześcianu zbudowanego z jednakowych oporników po przekątnej. Bardzo w sumie proste jak się pomyśli, nie trzeba się w rozwiązywanie układu równań bawić.
