Teraz jest 25 lut 2025, o 11:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 9 paź 2016, o 15:37
Dołączył(a): 28 maja 2016
proszę o uwagi i kontynuację w tym temacie.
kontynuacja tematu szkatułki z "luźnych rozmów"
Czyli reasumując:
Pudełko z zegarkiem i napisem
-górny wiersz wyświetlacza"CZY ZOSTANIESZ MOJĄ ŻONĄ" .
_dolny wiersz wyświetlacza -data dd-mm-rrrr
-wyświetlacz 2x18 LCD
-podświetlenie diodami wnętrza pudełka
-możliwiość zgaszenia podświetlenia wnętrzna pudełka
-możliwość zgaszenia podświetlenia ekranu LCD
-zasilanie baterią 9V
Po jednorazowym otwarciu pudełka, napis powinien być zastąpiony zegarkiem gg-mm-ss
Jeśli będzie taka możliwość, to na dolnym lub górnym wierszu wyświetlanie temperatury pokojowej.
Co do ustawień zegarka i daty, to niestety nie mam doświadczenia i liczę na wasze podpowiedzi.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 16:16
Dołączył(a): 26 lut 2014
może zamiast 9v weź li-ion?
mógłbyś dać https://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-LION-La ... ornica/135
albo zrobić samemu.
Oprócz tego możesz do zegarka zrobić synchronizację czasu z NTP, czy to z Atnel WiFi czy ESP8266
PostNapisane: 9 paź 2016, o 16:24
to jest dobry pomysł z li-ion-em :) Jeśli mi tylko pomożecie, to będzie to fajna rzecz. Liczę na waszą pomoc, ponieważ jak już wspomniałem jestem jeszcze słaby w ogarnięciu tematu. Powinienem ten temat dać do działu z gotowymi podpowiedziami chyba. :( Alę liczę na Waszą wyrozumiałość i pomoc. Gdyby zegarek sam się łączył z Wi-fi i nie trzeba było by go ustawiać ręcznie, to było by coś wielkiego :)
PostNapisane: 9 paź 2016, o 16:34
Ja zrobiłem zegar z pomiarem temperatury na 2 DS18b20 i synchronizacja czasu za pomocą ESP8266. WiFi od razu podaje czas ze zmiana letni/zimowy, ale do ESP wgrywałem program napisany w arduino.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 16:41
Dołączył(a): 01 lis 2015
Tak sobie myślę, czy nie lepiej i łatwiej będzie ogarnąć to programowo:
- po wybraniu "niechcący NIE"- pytanie się powtarza z dopiskiem BŁĘDNA ODPOWIEDŹ,
- po wybraniu TAK- przechodzi w tryb zegarka i termometru. ;)
takie pominięcie obsługi czujnika otwarcia pudełka. ;)
PostNapisane: 9 paź 2016, o 16:45
Kolego projekt i pomysl fajny ale moze najpierw zaczniesz od szkatulki?
Trzeba przemyslec gdzie schowac lion, pcb itd.
Wtedy wymiar pcb dopasowac do szkatulki aby nie byla ona za duza ani za mala.
Ustwaienie czasu itp zrobilbym za pomoca pilota na podczerwien no chyba ze jak bedziesz mial wifi lub BT w szkatulce to moze napisac soft na androida i z niego wpisac te date jak i ustawiac zegar.
Nie mniej wpisanie daty jako odpowiedzi jest szalone i ryzykowne bo zazwyczaj podejmuje sie ja na spokojnie.
Moze lepiej switch na klapke szkatulki. Jak ja otworzy i siegnie po pierscionek to wiesz ze sie panna twoja zgodzila. Jak wywali lub nie otworzy to klapa.
Jak myslisz ?
PostNapisane: 9 paź 2016, o 16:58
co do wymiarów pcb, to chciałem dopasować wielkość szkatuły do elektroniki i tak się właśnie zastanawiam co będzie lepsze, czy najpierw zrobić w miarę małą elektronikę, czy może najpierw szkatułę i później dopasować płytki pcb. hm.. Ale może masz rację, tak więc zaraz Wam podam wymiary szkatuły. Planuję ją zrobić z płyty meblowej grubości 1,8 mm, ponieważ jest to standardowa płyta meblowa. W następnej wiadomości prześlę szkic i wymiary.
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Nie wymiarowałem dokładnie okienka na wyświetlacz, ponieważ umiejscowienie go nie jest na tym etapie jeszcze tak bardzo potrzebne, to samo z otworem na pleksi z góry. Wyświetlacz można by podciągnąć do płyty głównej (sterującej) taśmą elastyczną.
Obydwa okienka będą wykończone kątownikami aluminiowymi ucinanymi na ukośnicy, tak więc wszystkie elementy będą ładnie i idealnie spasowane. Szkatuła będzie miała aluminiowe (satynowe), okrągłe lub kwadratowe nóżki.
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Myślę też, aby elektronikę umieścić na dnie szkatuły, mogę zrobić podwójne dno, lub samo dno unieść np 2 cm w górę , a elektronikę przykręcić od spodu, tak,żeby był do niej dostęp. Cała szkatuła będzie wyłożona materiałem, np czerwonym aksamitem. Chciałbym też, aby było wyjście na podłączenie programatora (nigdy nie wiadomo jak jeszcze można w przyszłości zmodernizować szkatułę;) )
PostNapisane: 9 paź 2016, o 17:54
Jeżeli umiejscowienie lcd by takie zostało to myślę, że z powodzeniem byś zrobił płytki w kanapkę
płytka główna nakładana od tyłu na LCD więc spokojnie gdzieś obok możesz dać złącze do ładowania poprzez np przetwornicę atb lion i tą ściankę zrobić podwójną z miejscem na lion acu, pcb, lcd, atb lion, ewentualnie wifi.
Jak sądzisz ?
PostNapisane: 9 paź 2016, o 17:58
Można zrobić na kanapkę, tylko jeśli elektronika będzie połączona z wyświetlaczem taśmą i wszystko upchniemy pod dnem, które będzie uniesione, to będzie łatwiejszy dostęp do ewentualnych napraw czy wymiany elementów. a jeśli zrobimy tak jak piszesz, to trzeba będzie rozpruwać materiał, aby się dostać do elektroniki. Bateria też może być zamontowana od dołu.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 18:17
A jakby zrobić obudowę z daszkiem w obudowie tym samym zasłaniając elektronikę ?
Podnosisz / wyciągasz tę wewnętrzną obudowę pełniącą rolę wnętrza szkatułki i masz pełen dostęp.
Zrobisz jak uważasz ja tylko podsuwam pomysły.
Wyświetlacz na tasiemce może łapać zakłócenia.
Jako podświetlenie szkatułki może by użyć ledów ws2812 o takich http://mirekk36.blogspot.com/2014/01/ws ... rt-01.html ??
PostNapisane: 9 paź 2016, o 18:22
to też jest rozwiązanie z tym podnoszeniem wnętrza szkatułki. A skoro piszesz,że mogą być zakłócenia na taśmie, to może jest to dobry pomysł.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 18:46
To może jeszcze inaczej, :?
Upchnąć wszystko w grubszym podnoszonym wieku?
I wyświetlacz będzie miał blisko do elektroniki i klawisze.
A może klawisze ukryć w wieku,
tak żeby po naciśnięciu prawej górnej strony załączał się mikro włącznik nr_1,
po naciśnięciu lewej górnej nr_2
itd...??
To też tylko takie wizje. :roll:
PostNapisane: 9 paź 2016, o 18:52
Dołączył(a): 04 cze 2014
Cześć Wojtku
Myślę, że się dobrze zastanowiłeś co robisz :lol: .......
Co do szkatułki to Kol. majster ma rację żeby wszystko umieścić w wieczku.Pomyśl jak zrobić wieczko z cienkiej sklejki np.3mm. Wtedy robisz grubość 18mm ale w środku masz miejsce na elektronikę.
Tak w ogóle to zrobiłbym szkatułkę nie z płyty meblowej tylko z litego drewna (brzoza, klon)
Takie drewno pięknie można wykończyć techniką decoupage - poczytaj o tym, a tu masz film https://www.youtube.com/watch?v=B-VSzrM-u_s
co prawda dziewczyna nakleja tam jakieś róże, ale możesz przecież zrobić coś swojego
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 9 paź 2016, o 18:58
technika decoupage za bardzo mi się nie podoba, nie będzie pasować z wyświetlaczem. Jeszcze myślałem o naturalnym drewnie zaolejowanym. to też ładnie wygląda. w tygodniu jeszcze przejadę się po paru sklepach i zobaczę co mają w ofercie dostępnego. Nie chcę, aby t wyglądało tandetnie. A czy możecie mi podpowiedzieć jaki kwarc będzie najlepszy do tego projektu, uwzględniając to,że może będzie wi fi , oraz jakieś sterowanie z pilota. Czort wie, co będzie jeszcze upakowane w tym pudełku;)
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:05
Może się okazać że mają gotową szkatułę.
Tylko wyciąć otwory. Wtedy duuuuużo pracy by odeszło.
A czas poświęcić na programowanie i moduły.
Tak teraz myślę: czy na to wszystko czasem ATmega8 nie bedzie za mała. ?
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:15
mczarny napisał(a):
Cześć Wojtku
pozdrawiam
Super sprawa mnei się podoba takie wykonanie rewelacja :)
ATMega88 da radę :) co do kwarca to zegarkowy ze względu na to że chcesz wifi, możesz chcieć. To taki 11.059.200 jest idealny większy nie potrzebny :)
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:19
O cie florek..
własnie zerknąłem na przewidywane wymiary.. :)
Toż tu można cały zestaw ATB zmieścić. :lol:
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:20
no tak, to będzie duże pudło ;) Ma być duże, ponieważ to będzie później pudełko na inną biżuterię, a wiesz ile kobiety tego mają :) więcej od moich kabelków, rezystorów i innych dupereli hehe
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:22
Ehh zapomniałem dopisać.
kwarc: 11.059.200 bo to jest najlepsza opcja dla prędkości usart.
Mają albo Miały ... po włamaniu do mojego mieszkania żonie nic nie zostało ... od 2 lat zbiera od nowa no ale fakt dużo tego mają :)
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:25
Ech.. to muszę zdobyć ATmega88 bo nie mam a chcę być na bieżąco z projektem. :D
Następną jaką mam ja to 328,
a kwarc się podmieni z ATB. :D
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:45
Czyli pracujemy z atmega88?
PostNapisane: 9 paź 2016, o 20:09
To była moja sugestia, że program spokojnie się zmieści ale wszystko zależy od tego jak on się rozrośnie :)
Pomyśl jeszcze co byś chciał w szkatułce i wtedy podejmiemy ostateczną decyzję :)
Co do LCD to rozumię że 2x16 taki jak w ATB ?
PostNapisane: 9 paź 2016, o 20:23
To będzie tylko szkatułka, tak więc nie będziemy tam montować reaktora atomowego. Czyli niech będzie atmega88 i zewnętrzny kwarc 11,0592 MHz i wyświetlacz taki jak w Atb.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 20:58
Ale mega88 rejestrami się nie różni od 328, tylko wielkością pamięci, więc mógłbyś po prostu kontrolować zajętość
PostNapisane: 9 paź 2016, o 21:30
Tak tak . ..
już to zauważyłem, i będę śledził i wspomagał projekt kolegi na 328 ;)
dzięki.:)
cała seria podobnie: ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P
PostNapisane: 10 paź 2016, o 16:43
Czy wyświetlacz oledowy będzie trudniej zaadoptować i napisać obsługę niż do wyświetlacza z ATB? Oledowy będzie ładniej i nowocześniej wyglądał
PostNapisane: 10 paź 2016, o 16:51
Z oledem nie ma problemów mniej pinów i ładniejszy a i Mirek poradniki wypuścił więc bibliotekę sobie napiszesz wraz z Mirkiem i się dużo nauczysz
PostNapisane: 10 paź 2016, o 16:54
Dzisiaj rano zacząłem oglądać już pierwszą część poradnika. kilka godzin nad tym spędzę, ale może warto? :)) Jutro zamawówię taki wyświetlacz ze sklepu ATNEL. Może z Waszą pomocą ogarnę. W końcu trochę czasu jeszcze zostało ;)
PostNapisane: 10 paź 2016, o 17:26
O... kurczaki.. :shock:
Ale mnie mobilizujecie :)
Muszę i ja ogarnąć OLEDy, żeby być na bieżąco z projektem. :D :D
No to do sklepu.. i do poradników. :) :)
PostNapisane: 10 paź 2016, o 17:45
Dołączył(a): 27 mar 2015
Witam WSZYSTKICH PROJEKTANTÓW :)
Szukałem gdzie się wszyscy podzieli :) ... i znalazłem . Bardzo fajny projekcik .
Z mojej strony zaproponował bym fajny wyświetlacz Tft i niedrogi ,
a posiada także panel dotykowy // ułatwiło by to : Odpowiedz na zadane pytanie za pomocą np butona
poza tym jego grubość to zaledwie 6 mm - łatwy do wkomponowania w wieczko pudełka link
http://elty.pl/pl/p/Wyswietlacz-2.2-320 ... kowym-/677
20 wierszy po 30 liter w rozmiarze 8x16 pixeli // oczywiście można zmienić wielkość liter
Tylko atmega88 nie uciągnie go biblioteka jest za obszerna
proponuje minimum atmege32 powinna wystarczyć
PS mam podpięty pod mój zestaw w razie czego mogę pomóc z biblioteką
