Teraz jest 25 wrz 2026, o 23:28
PostNapisane: 9 paź 2016, o 08:49
Dołączył(a): 06 maja 2014
Cześć,
planuję zbudować sobie ładowarkę do ogniw litowo-jonowych. Należy je ładować dwuetapowo - najpierw stałym prądem, a po osiągnięciu napięcia 4.2V stałym napięciem.
Pierwszy etap nie sprawia mi problemu - narysowałem i zasymulowałem sobie takie źródełko prądowe :
Po zmierzeniu osiągnięcia napięcia 4.2V na ogniwie powinienem się przełączyć na ładowanie stałonapięciowe. Nie mam pomysłu jak to wykonać w pokazanym wyżej układzie. Bo jeśli przełączę napięcie zasilania na 4.2V oraz wysteruję tranzystor na pełne otwarcie, to wciąż część napięcia będzie się wytracała na oporniku R2.
Może coś podpowiecie ?
PostNapisane: 9 paź 2016, o 10:04
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ja bym wykorzystał gotowy układ scalony.
Przykładowy, pierwszy z brzegu:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21896C.pdf
PostNapisane: 9 paź 2016, o 10:48
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Ja np. stosuję MCP73831/2 i sprawuje się wyśmienicie :)
PostNapisane: 9 paź 2016, o 11:07
Dołączył(a): 23 sty 2014
Przecież mierzysz napięcie na ogniwie za pomocą ADC to wystarczy sterować napięciem odniesienia w taki sposób żeby utrzymywać stałą wartość napięcia na ogniwie i już masz ładowanie stałym napięciem :)
PostNapisane: 9 paź 2016, o 18:55
Oczywiście - gotowe scalaki to rozwiązanie łatwiejsze i szybsze.
Jednak edukacyjnie, "raz w życiu" chciałbym zbudować taką ładowarkę bez używania dedykowanych scalaków.
A to chyba rzeczywiście trafne spostrzeżenie.
Mierzyć napięcie na ogniwie i sterować napięciem odniesienia, ewentualnie dołożyć drugi obwód sprzężenia zwrotnego - różnicowy pomiar na akumulatorze a jako napięcie odniesienia na wzmacniaczu ustawić 4.2V. I tylko przełączać źródło sprzężenia zwrotnego w zależności od fazy ładowania.
Posymuluję coś w tym kierunku.
Dzięki.
PostNapisane: 9 paź 2016, o 19:06
Dołączył(a): 19 lut 2014
To ja jako przykłady dodam:
1. Projekt umieszczony w elektronice dla wszystkich autorstwa R.Rochowskiego.
oraz
2. ALC-8500. W service manualu jest przepięknie rozrysowany schemat modułów kontroli ładowania jak i samego procesu.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 11 paź 2016, o 16:21
Przesymulowałem sobie działanie układu ze sprzężeniem zwrotnym od napięcia na ogniwie i chyba ma to szanse działać.
Jakiś przełącznik źródeł sprzężenia zwrotnego (do ładowania stałoprądowego/stałonapięciowego) oraz odpowiednie ustawienie napięcia odniesienia i powinno działać.
W najbliższym czasie projekt PCB i następnie testy.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 19:49
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale o ile pamiętam to jak się przełączysz na CV to musisz jeszcze mierzyć w tym czasie prąd ładowania.
I jak spadnie poniżej określonej wartości to zakończyć proces ładowania.
PostNapisane: 11 paź 2016, o 20:37
No tak, rzeczywiście.
Ale to nie problem - będę mierzył spadek napięcia na rezystorze pomiarowym a stąd krótka droga do obliczenia natężenia.
