Teraz jest 23 lis 2026, o 21:46
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:45
Dołączył(a): 08 paź 2016
Witam, mam przejściówkę RS232-USB działającą na układzie PL2303HX, podłączyłem ją tak jak należy z komputera do ATmegi8.
Zainstalowałem sterownik, ustawiłem prędkość na 9600, i napisałem program który miał wysyłać literę A co 1 sekundę wg programu z BlueBooka. Wszystko działało poprawnie a na terminalu wyświetlała mi się co 1 sekunde litera A.
Problem zaczął się kiedy chciałem dane w postaci char z terminala wysyłać do ATmegi8 a następnie wyświetlać je na 2x16 LCD.
int main(void)
   LCD_INIT();
   UART_Init();
   while(1)
      CLR();
      LCD(UART_Receive());
      _delay_ms(500);
      CLR();
      LCD("tekst");
      _delay_ms(500);
Program ten powinien wyświetlić jakąś literę wysłaną przezemnie z terminala (czego nie robi), a po 0,5 sekundzie wyświetlić napis "tekst" (to akurat wyświetla, czyli LCD jest dobrze podłączony).
Funkcję char UART_Receive( void ) skopiowałem z noty katalogowej ATmegi8, i myślę że jest dobra
Przy kompilacji wyświetla mi się Warning:
../UART/uart.c:75:3: warning: passing argument 1 of 'LCD' makes pointer from integer without a cast [enabled by default]
dla lini:
Pomóżcie, siedze przy tym kilka dni i nie wiem co jest grane
PostNapisane: 8 paź 2016, o 20:45
Dołączył(a): 15 cze 2014
Kompilator mówi ci, że funkcja UART_Receive() zwraca niezgodny typ, który przyjmuje funkcja LCD.
Prawdopodobnie pomoże ci rzutowanie zmiennych. Pokaż ciało funkcji UART_Receive(); i LCD();
Jeśli się mylę, proszę o poprawkę.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 20:48
Potrzebujesz funkcję wyswietlającą znaki na lcd ,
pokaż swoją funkcję odbioru znaku z uart
mniej może to tak wyglądać ...
łańcuch powinieneś też kończyć /0
PostNapisane: 8 paź 2016, o 20:49
Dołączył(a): 25 lip 2015
Rzutowanie tu nie pomoże, a kompilator ostrzega, że funkcja LCD spodziewa się otrzymać wskaźnik (Prawdopodobnie na cstring), a otrzymuje wartość typu całkowitego.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 20:54
na razie spekulujemy , bez kodu ... nic nie zrobimy ..
ale właśnie tu mi się wydaje że jest błąd ..
niemniej poczekajmy
PostNapisane: 8 paź 2016, o 21:07
void LCD(char *str)
      RS_SET;
      while(*str) LCD_ALL(*str++);
      RS_CLR;
Funkcja do wysyłania znaków do LCD
char UartReceive( void )
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
return UDR;
A to do odbioru danych
Zrobiłem tak jak polecił mi SunRiver, tym razem wyskoczył mi warning:
../UART/uart.c:76:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
dla funkcji:
unsigned char UART_Receive( void )
   char bufor[2];
   bufor[0]=UDR;  // znak z uarta
   bufor[1]=0;
   LCD(bufor);  //wyświetlamy na LCD odebrany znak :)
Ok, już działa, pokombinowałem trocę z funkcjami, ostatecznie kod wygląda tak:
Dzięki z pomoc :D , po prostu nie skapnołem się że w funkcji LCD() musi występować jakiś znak i znak NULL, o tym drugim zapomniałem i wszystko działało nieprawidłowo ;)
PostNapisane: 8 paź 2016, o 21:35
Ok. Działa. Tylko tego się tak nie robi!
Co wspólnego ma funkcja UART_Recive() z LCD? -> Ano nic.
Czego spodziewamy się, po funkcji typu UART_Recive() -> Że coś zwróci.
Więc lepiej zrób to tak:
A najlepiej by było, gdyby jednak funkcja LCD() potrafiła też przyjąć pojedynczy argument typu char.
PostNapisane: 8 paź 2016, o 21:47
Dzięki Sparrow-hawk, myślę że posiedzę jeszcze trochę przy funkcji LCD() i poprawię ją tak żeby mogła wysyłać 1 bajt (nie czekając na znak NULL) ;)
PostNapisane: 8 paź 2016, o 22:03
no właśnie zapomniałem dopisać return UDR; na końcu (przepraszam)\\
wiem mało eleganckie rozwiązanie ,
