Teraz jest 26 paź 2026, o 08:28
PostNapisane: 6 paź 2016, o 21:45
Dołączył(a): 06 paź 2016
Cześć, zastanawiam się poważnie nad zakupem wyżej wspomnianego zestawu i zastanawiam się czy wbudowany programator jest kompatybilny z Atmel Studio.
Wiem że można pochachmęcić i odpalić dowolny programator ale nie o pytanie nie brzmi jak to zrobić tylko czy jest możliwość podłączenia go bez wchodzenia w boczne uliczki.
Dzięki za odpowiedź! :)
PostNapisane: 6 paź 2016, o 21:52
Niestety nie .. tylko jako external tool
PostNapisane: 6 paź 2016, o 21:53
Wbudowany programator to najzwyklejszy USBASP i wszędzie jest o tym informacja ;) ... więc jak on może być natywnie obsugiwany przez kcie atmel studio.
A więc odpowiedź jest prosta - nie, nie jest i nie będzie kompatybilny ;)
PostNapisane: 7 paź 2016, o 01:26
Witaj,
jak koniecznie chcesz mieć programator zgodny z Atmel Studio, to ja polecam zakup ATB 1.05 + Atmel-ICE.
PostNapisane: 7 paź 2016, o 08:00
Dołączył(a): 14 lut 2014
micky napisał(a):
Witaj,
Masakra.
Ten programator kosztuje ok 600zł-- Jak na początek bez sensu.
Ewentualnie można podłączyć STK500v2 z portem USB. Na pewno będzie działać z AS.
Trzeba zwrócić tylko uwagę na wyprowadzenia bo producenci potrafią różne porty wypuścić na złączu kanda.
Mirek o tym pomyślał i dał zworki JP1i JP2 domyślnie rozwarte.
Fragment z instrukcji ATB
Opis i funkcje zworek:
(gwiazdka) * - oznacza domyślny stan zworki, gdy zestaw ATB opuszcza fabrykę.
Zworki ZIELONE - konfiguracja mikrokontrolera
JP1 - zwarta, wejście INT2 (PB2) procesora podłączone do KANDA
rozwarta *, wejście PB2 nie podłączone do KANDA
JP2 - zwarta, wejście SS (PB4) magistrali SPI podłączone do KANDA
rozwarta *, wejście PB4 nie podłączone do KANDA
POZDROWIONKA
PostNapisane: 7 paź 2016, o 14:51
Dołączył(a): 25 lip 2015
Co do STK500 v2, to klony mają ostatnio wiele problemów przy współpracy z najnowszym AS7.0.
Co do wspomnianego Atmel-ICE, można już kupić, za mniej niż 300 zł (bez obudowy), tyle, że jeśli nie chcesz korzystać z debugera, to właściwie nie warto. To samo tyczy się Atmel Studio. W tej chwili dla mnie jedyną przewagą AS jest wsparcie dla debugera.
PostNapisane: 7 paź 2016, o 17:28
a może warto z innej strony .... jak już .??
http://www.sunduino.pl/wordpress/testy- ... -mkii-pro/
PostNapisane: 7 paź 2016, o 19:48
Próbowałem twojego sposobu u siebie: Tego!
Nie zadziałał.
Teraz czytam komentarze, wcześniej ich nie widziałem, i widzę, że jest jeszcze jeden trick na to, aby dokładnie wyczyścić system ze sterowników.
Po za tym teraz jest już chyba dostępny nowszy build AS7 niż 790. Twój sposób działa również z tym najnowszym? Czy trzeba zostać przy 790?
PostNapisane: 7 paź 2016, o 20:26
Używam na najnowszym bulidzie :)
jak są śmieci w systemie to bywają kłopoty , ale ]\
co najlepsze nie dotykają tylko klona , a oryginału MKII też ....
Atmel za bardzo kombinuje ze sterownikami
np ,..,. na obecnym AS7 7.0.1006 poszedł na sterownikach ATMEL USB Device
PostNapisane: 7 paź 2016, o 20:41
Śmieci? To znaczy masz na myśli sterowniki Atmel'a?
Z ciekawości zajrzałem do pliku sterownika inf w katalogu drivers/avrispmkii i mam jungo. Po jakiejkolwiek instalacji wskazuje na Jungo.
PostNapisane: 7 paź 2016, o 20:46
no a u mnie po UPDATE na właśnie obecny 1006 miałem libUSB na 790 .. działał na 9xx też na lib usb ..
a tu na lib usb nie ma ... , na jungo też niechciał ... musiałem wywalić wszystkie sterowniki , i zainstalował się jako
Atmel USB Device ..... i śmiga :)
mam nadzieję ,.. że microchip wyprowadzi to na prosta bo Atmel to ... czasem głupawe miał :)
ciekawostka :
naciskam guzik ... by przełaczyć go na tryb AVRDUDE :
Pstryk na guzik i tryb AS7
jak widać driver ten sam , ale ... już mkcalk nie widzi programatora
za to AS 7
Zestaw TEstowy :
PostNapisane: 7 paź 2016, o 21:03
Piterk - za Atmel Ice'a na pewno nie zapłacisz 600 zł. Można go kupić dużo taniej. I moim zdaniem jeśli ktoś się koniec czyni upiera na Atmel Studio to warto, bo zyskuje debugger i sprzęt natywnie wspierany przez producenta.
P.s. Ja osobiscie posiadam dwie rozne wersje Atmel Jtag i Ice'a i żeby było weselej to na codzień używam Mirkowego USB-ASP i Eclipsa :)
Sent from my Mi-4c
