Teraz jest 20 gru 2024, o 13:26
PostNapisane: 6 paź 2016, o 20:23
Dołączył(a): 09 wrz 2014
Witam. Jestem nowym forumowiczem oraz dopiero zaczynam przygodę z AVRami. Oczywiście wszystko dzięki przypadkowym znalezieniem poradników Mirka. Trochę pooglądałem no i złapałem "bakcyla" :). Przyszedł czas na zestaw ATB oczywiście 1.05, bluebooka i od razu greenbooka a później na wyświetlacz OLED na którym niestety poległem mimo dwukrotnym oglądnięciu poradników. Oczywiście Mirek okazał się niezawodny i po jednym telefonie naprowadził mnie na rozwiązanie. Problem występował w momencie inicjalizacji wyświetlacza.
Piszę o tym jeżeli ktoś miałby jeszcze taki problem.
W moim egzemplarzu problem sprawiał:
Pozycja 0, 0 (x, y) na wyświetlaczu to prawy górny róg (powinien być lewy górny). dopiero zmiana wartości z A0 na A1 załatwiła sprawę.
Zapoznanie się z notą katalogową pomaga.
Jeżeli post nie tu gdzie być powinien lub nie wnosi nic nowego to sorki. Do przeniesienia lub do kosza :). Ja i tak się cieszę że problem rozwiązany.
PostNapisane: 6 paź 2016, o 20:28
Bardzo ładnie :)
Niechaj pozostanie dla potomnych .. :)
