Teraz jest 19 lis 2026, o 14:34
PostNapisane: 6 paź 2016, o 10:08
Dołączył(a): 10 paź 2014
Zbudowałem sobie klawiaturę matrycową 3x3, wszystko ładnie pięknie działa. Ale tak się zastanawiam czy nie powinno być rezystorów ograniczających prąd na liniach ?? A jeśli tak to jakie wartości ??
Używam procka Atmega 128, zasilanie 5V.
PostNapisane: 6 paź 2016, o 10:33
Dołączył(a): 19 paź 2014
Chodzi Ci o zwieranie Vcc z Gnd w mikroprocku ??
Mikrokontrolery mają wbudowane rezystory podciągające do Vcc bodajże coś ok. 20 kOhm. To za ich pomocą ustawiasz wejście w stanie wysokim (tzn. podciągasz do Vcc).
Jak łączysz tylko piny między sobą w jednym procku to po co rezystory?
PostNapisane: 6 paź 2016, o 10:41
... powinny być, czy nie powinny, oto jest pytanie?...
A na poważnie, jak to masz zbudowane, jak podpinasz pod mikrokontroler? Stosujesz podciągnięcie wewnętrzne na pinach? Po tym jednym poście nic się nie da doradzić
PostNapisane: 6 paź 2016, o 10:45
Pytanie było konkrente:
Mateo napisał(a):
...czy nie powinno być rezystorów ograniczających prąd na liniach ??
...podciąganie chyba wychodzi z samej obsługi klawiatury, inaczej pewnie nie było by na początku:
Nieprawdaż ? ;)
PostNapisane: 6 paź 2016, o 11:24
Dokładnie tak, linie podciągnięte wewnętrznie. No bo inaczej by nie działało. Klawiatura wygląda dosłownie tak:
A chodzi mi głównie o to czy powinny być na liniach kolumn lub wierszy jakieś dodatkowe rezystory ograniczające prąd.
PostNapisane: 6 paź 2016, o 11:28
Niepotrzebne są dodatkowe rezystory.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 20:51
Tu mowa o klawiaturze. Jak chcesz sterować wyświetlaczem to podaj najpierw jakiś schemat tak jak chcesz to podłączyć wszystko i dopiero będziemy dalej dyskutować, bo gdybać to można u wróżki.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 11:46
Ten schemat jest totalnie dziwny. Już nawet pomijam zasilanie +5V na kolektor tranzystora PNP. To twój pomysł czy gdzieś z internetu?
PostNapisane: 2 lut 2018, o 14:35
Jeśli całość operuje na 5V to te trzy rezystory z pytajnikami na dole są niepotrzebne.
