Teraz jest 6 lis 2026, o 12:57
 Tytuł: ATNEL WIFI
PostNapisane: 4 paź 2016, o 18:49
Dołączył(a): 03 mar 2014
Panowie pomóżcie.
Podłączyłem i skonfigurowałem moduł wifi, tak że łączy się z moją siecią w domu.
Mimo to nie mogę odczytać nic z procka. Nie wiem czy problemem nie jest to że UDP server zakładany jest nie wiedzieć czemu na tym samym adresie na którym jest komputer czyli 192.168.0.100. Sam nie wiem, pomożecie ?
ObrazekObrazekObrazek
 Tytuł: Re: ATNEL WIFI
PostNapisane: 4 paź 2016, o 18:59
A co to oznacza? Co czytasz? Jak czytasz? czym czytasz ? Czy chodzi ci tylko o MkBootloader ?
No tym samym adresie to nie może być - coś poknociłeś i to ostro. Serwer UDP sam się nie zakłada to ty go konfigurujesz ... ale opowiadasz o tym tak jakbyś żadnego poradnika o AtnelWIFI nie oglądał więc ciężko mi coś pomóc ...
Sprecyzuj co chcesz zrobić.
Pokaż jak ustawiasz moduł.
Pokaż jak generujesz BLS do procka jeśli to chodzi o MkBootloader.
Napisz po prostu jaśniej ...
PostNapisane: 4 paź 2016, o 19:23
Odczytać nic z procka, faktycznie nie jasne myślałem że dostarczone zdjęcia podpowiedzą o co chodzi.
Chodzi o zczytanie informacji o podłączonym uC w mkbootloader.
BLS w procku jest ok, ponieważ po rs232 zczytanie w mkbootloader działa bez problemu.
Dodaje zdjęcia konfiguracji.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 19:46
Ok teraz dużo jaśniej i precyzyjnie ale gdybyś jeszcze mógł jednak pokazać jak masz ustawione fusebity w procku (zrzut z MkAvrCalculatora z pierwszej zakładki - Fusy Właściwości)
Poza tym mam nadzieję, że gdy próbujesz łączyć się MkBootloaderem przez wifi z prockiem to:
1. masz wyłączony ATNEL WIFI Config - tzn chodzi o serwer UDP w nim
2. jak masz podłączony w ogóle WIFI ? bo tego to już w ogóle nie pokazałeś - a to ważne, czyli:
- czy masz go na płytce ATNEL-AIR?
- Jak zasilasz WIFI ?
- czy masz podłączoną antenę ?
PostNapisane: 4 paź 2016, o 20:10
Tak atnel wifi jest wyłączony.
Wifi przez płytkę ATNEL AIR w wersji 4.0+ w złącze ATB-BTM-222 na zestawie.
Antena podłączona
Zestaw z wifi zasilany przez USB
MkAvrCalculatora nie widzi ft232 ;/ podłączone zgodnie z rysunkiem miso-cts, sck-dsr, mosi-dsd, reset-ri
nie mam w tej chwile programatora więc lipa.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 20:28
No więc widzisz - TEN BABOL jest opisywany już tak często że ręce opadają :(
ale ty robisz aż DWA BABOLE ...
1. po pierwsze wiesz do czego są żółte zworki nad prockiem ? eeeeh panowie panowie
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
no jak tak można ? ... toż one łączą wbudowaną przejściówkę USB/RS232 z prockiem więc JAKIM CUDEM chcesz włączyć w to jeszcze "na trzeciego" kolejny moduł ? :( ... mówię ci zajrzyj do tego linku i przeczytaj o tych zworkach
2. ale drugi jeszcze gorszy babol - no toż ty podłączasz WIFI do ? .... no do procka ? czy do przejściówki ? zastanów się - ... złącze przy LCD to złącze którym podłączamy moduł wprost do samej przejściówki - ale wtedy TEŻ MUSZĄ BYĆ rozwarte zworki J6 i J7 żeby nie było konfliktu linii TX procka i dwóch innych - toż można uszkodzić sobie któryś moduł ....
do instrukcji jednak warto zaglądać ...
Jak może ci wifi gadać z prockiem jeśli ty podłączasz go do CAAAAAŁKIEM INNEGO gniazda
toż masz drugie gniazdo i to obok procka (przy odbiorniku podczerwieni) a nawet w poradnikach widać że tam wtykam albo moduły wifi albo BTM-222 jeśli mają gadać z prockiem - ale ZAWSZE wtedy mam rozłączone zworki J6 i J7
PostNapisane: 4 paź 2016, o 20:36
Działa :)
No trudno Panie Mirku, wyciągać broń spod lady i strzelać za głupotę i brak uwagi :)
Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 21:05
MaciejF napisał(a):
Działa
No to gratulacje ;) ... broń zostawimy na inne okazje ;)
