Teraz jest 13 wrz 2026, o 20:45
PostNapisane: 2 paź 2016, o 18:00
Dołączył(a): 18 lip 2016
Zaprojektowałem układ i programowałem atmegę 8, którą wymieniłem na 328 bo pamięci zaczęło brakować.
Po przestudiowaniu datasheeta dla atmegi328p przerobiłem program tak, by wszystko działało.
Jednak niestety, program nie ruszył. Pomyślałem, cóż, zdarza się, i zacząłem eliminować niektóre funkcje - bez efektu, aż doszedłem do wniosku, że należałoby sprawdzić czy w ogóle procek działa.
Napisałem coś, co nie może nie działać:
#include <avr/io.h>
int main(void)
   DDRB=0x00;
   DDRC=0x00;
   DDRD = 0x01;
   PORTD = 0x01;
   while(1);
   return 0;
Jakie było moje zdziwienie, gdy w po zaprogramowaniu procesora dioda podłączona do pD.0 miga!!!
Ustaliłem za pomocą oscyloskopu, że po ustawieniu wartości pinu program działa jeszcze około 15ms i restartuje się dzięki czemu jest to miganie.
Tak właściwie to procesor restartuje się po tych 15ms niezależnie od tego co bym umieścił w programie...
Niestety nie mam innej sztuki megi328p. Czy może to być wada tej konkretnej sztuki? Spotkał się ktokolwiek z takim zachowaniem? Dodam, że AVRami bawię się już dosyć długo, elektroniką także...
PostNapisane: 2 paź 2016, o 18:16
Dołączył(a): 01 lis 2015
hejka,
Mam pytanie, : a co robisz w pętli nieskończonej while(1){}; ?
Bo to co przed nią, jest wykonywane tylko raz.!
DDRB- jako wejścia:
DDRC- jako wejścia:
DDRD- (PD0) jako wyjście, pozostałe jako wejścia.
PORTD- stan wysoki na PD0;
while(1){
......... /*nic. nic. nic.*/
return 0;
PostNapisane: 2 paź 2016, o 18:32
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
a nie ustawiłeś przypadkiem bitu odpowiedzialnego za watchdog?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 2 paź 2016, o 19:26
Dołączył(a): 31 mar 2015
U mnie dopiero jak wstawiłem przed main:
A poźniej przed pętlą while(1):
A później w pętli while:
To przestał się resetować.
PostNapisane: 2 paź 2016, o 20:42
lutekT. królu złoty,
/* wyłączenie watchdoga (w tych mikrokontrolerach, w których watchdog
             * ma możliwość generowania przerwania pozostaje on też aktywny po
             * resecie) */
Chyba ten komentarz wyczerpuje temat :)
Jednak nie przestudiowałem datasheeta wystarczająco dokładnie, gdzieś umknęło.
Watchdoga oczywiście będę używał więc nie ma potrzeby go wyłączać tylko na czas inicjalizacji wyświetlaczy itp ustawić na 8sekund...
mczarny. byłeś blisko :)
Daro69. pustej pętli while(1) się czasem używa, nawet częściej niż czasem :)
PostNapisane: 2 paź 2016, o 20:55
psaawkel napisał(a):
lutekT. królu złoty,"]Kod:
             * resecie) */
No dzięki, - :D
dzięki temu i ja coś więcej już wiem. ;)
