Teraz jest 17 sie 2026, o 22:00
PostNapisane: 2 paź 2016, o 15:50
Dołączył(a): 28 maja 2016
Witam. Męczę rozdział z multipleksowaniem z BB i pytanie dotyczy ustawień timera. Otrzymałem już dużą dawkę wiedzy od kolegi Darka, jednak chciałem sam ustawić sobie timer od podrtaw i wyszło mi coś takiego:
TCCR2 |= (WGM21);  //TRYB CTC
TCCR2 |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
OCR2 = 38;
czy poprawnie ustawiłem timer sugerując się książką naszego mistrza i notą PDF?
Dodam, że ten timer ma obsługiwać wyświetlacz z czterema cyframi czyli 200Hz
PostNapisane: 2 paź 2016, o 16:00
Dołączył(a): 01 lis 2015
cześć,
Teraz to podpowiem tylko tyle, że koledzy nie wiedza jaki uc, jaka częstotliwośc taktowania.
No i ja też nie jestem pewien na czym się skończyło ;).
PostNapisane: 2 paź 2016, o 16:07
ale gapa ze mnie hehe, już się poprawiam.
Atmeta 8
taktowanie 8000000
i jeszcze dopisuję zezwolenie na przerwanie czyli w sumie wyszło mi tak:
TCCR2 |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20); //preskaler 1024
OCR2 = 38;  //podział przez 38
TIMSK |= (1<<OCIE2); //zezwolenie na przerwanie Compare Match
Czy dobrze ustawiłem timer?
PostNapisane: 2 paź 2016, o 16:27
Dołączył(a): 23 sty 2014
Atmeta 8
taktowanie 8000000
dobrze tylko coś Ci zjadło 1<< przy TCCR2 |= (WGM21);
Powinno być TCCR2 |= (1<<WGM21);
PostNapisane: 2 paź 2016, o 16:35
dziękuję za podpowiedź, już poprawiłem jedynkę
PostNapisane: 2 paź 2016, o 16:57
cześć,
zacznę od tego:
Proszę nie dawaj mi pochwałek jeżeli nie pomogłem tylko wskazałem braki w przekazanych informacjach. ;)
To miłe, ale czasem wystarczajacą nagrodą jest zwykłe "dzięki" na PW. :D , których już trochę zebrałem. ;)
Co do kodu: ustawiłeś timer, ale w jakimś celu. :!:
możesz teraz wykorzystać ustawione przerwanie, by cyklicznie coś robiło.
W tym projekcie spodziewamy się że będzie to systematyczne przełączanie (nie pamiętam - ANOD? KATOD?),
w czasie przez Ciebie ustawionym- co ~5ms. (200Hz).
Dlatego musisz to przerwanie wywołać poza funkcją poleceniem: ISR(TIMER2_COMP_vect){}
a w nim dokonywać przełączania "ANOD_KATOD", załączając zaraz po tym wyświetlane segmenty- to też w tym przerwaniu.
PostNapisane: 2 paź 2016, o 17:02
a tak tak Darku, tylko jeszcze do tego nie doszedłem w książce ;)
jadę po kolei z książką i to co piszesz jest dopiero na kolejnej stronie, ale dzięki za wyjaśnienie, cenny komentarz dla mnie
