Teraz jest 8 cze 2026, o 17:33
PostNapisane: 1 paź 2016, o 10:48
Dołączył(a): 28 wrz 2015
programowaniem mikroprocesorów zajmuje się od niedawna wiec proszę o wyrozumiałość.
Napisałem krótką funkcję do wyświetlania na lcd menu (void wyswietlanie_menu(void)), która ma prezentować wprowadzony wcześniej czas załączania i wyłączania pompki do akwarium. Po naciśnięciu klawisza pilota (command =40) program powinien przeskakiwać do następnego wyświetlanego parametru. Problem polega na tym, że samoczynnie bez oczekiwania na klawisz pilota, program wychodzi z pętli do while. Dzieje się tak w przed ostatniej pętli do while która wyświetla czas wylaczania pompki.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 12:16
Dołączył(a): 05 lut 2014
W tym warunku gdzie ustawiasz flagę wyzeruj zmienną command - tak na szybko co rzuca mi się w oczy.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 14:22
Niestety to rozwiązanie zapętla program na drugiej pętli do while.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 15:02
Dołączył(a): 02 gru 2015
Po spełnieniu warunku w lini 18. "flaga == 1", następuje wyjście z pętli i przejście do drugiej pętli do..while, niestety zmienna flaga=1, (bo nie została ustawiona na 0), dlatego pętla 2 do..while "samoczynnie", kończy swój cykl przed wcześnie.
Zauważ, że przy 3 pętlą do..while masz już ustawione flaga=0 :)
wystarczy zmienną "flaga" wyzerować przed 2 pętlą do..while.
pozdrawiam,
Tomek.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 15:05
A po co Ci tyle pętli while ?
PostNapisane: 1 paź 2016, o 15:39
Zrobiłem tak jak poradził mi kolega Tomek86. Teraz kod wygląda tak:
i co dziwne efekt jest ten sam.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 16:03
Zapomniałem dopisać, że tak jak kolega @Rafał555 napisał, że musisz wyzerować zmienną command, np command = -1.
Bo zwróć uwagę, kiedy na pilocie wciśniesz guzik z kodem 40, to przy kolejnej pętli do..while, ta zmienna ma dalej 'command=40'.
Więc dodatkowo musisz "zerować" (bądź ustawić inną wartość) zmienną command.
Bo jak tego nie zrobisz, to druga pętla w lini 32.
wykona się :) i zostanie ustawiona flaga = 1;
pozdrawiam,
Tomek.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 16:33
Wyzerowanie zmiennej command spowodowało że program sie zawiesza lub zapętla na drugim do while:
PostNapisane: 1 paź 2016, o 18:38
ciężko jest mi coś więcej doradzić ... kod który tu przedstawiłeś jest niekompletny, w sumie do tematu menu należało by podejść inaczej.
spróbuj przebudować swój kod w taki sposób:
Po wyświetleniu menu oczekuje na wykonanie się przerwania do obsługi pilota podczerwieni (tu tylko domyślam się, że poruszasz się po menu przy pomocy pilota)
I po odebraniu odpowiedniego "kodu guzika" przekazujesz odpowiedni typ enum POMPKA do funkcji void wybor_opcji_menu(POMPKA zmienna).
Powinno to być znacznie czytelniejsze :)
pozdrawiam,
Tomek.
