Teraz jest 28 gru 2024, o 21:15
PostNapisane: 1 paź 2016, o 15:54
Dołączył(a): 27 mar 2016
Witam szanownych forumowiczów.
Ponownie mam pewien problem dotyczący może nie tyle działania programu (bo ten akurat działa), lecz raczej zrozumienia sposobu jego działania.
Poniżej fragment kodu, funkcja:
Funkcja pochodzi z Bluebooka, a konkretniej to fragment biblioteki dla LCD na HD44780. Została jedynie delikatnie przemodelowana przeze mnie.
A teraz co do problemu. Chodzi mi o warunek do instrukcji if () w pętli - ni w ząb nie potrafię zrozumieć jego formy. Wiem tylko tyle, że gdy w stringu pojawi się NULL (koniec stringa) to wtedy warunek powinien dać 1 i program za pomocą instrukcji break wyjść z pętli. Jednak zapis:
jest dla mnie trochę nieczytelny, przynajmniej nie potrafię go rozszyfrować. Owszem, pojawi na wejściu się zero, więc !c == 0xFF i warunek da prawdę, ale po co w takim razie !c || c ?? Wiem tyle, że jest konieczny dokładnie w takiej formie, bo oczywiście nie mogłem się powstrzymać, żeby poeksperymentować przy tym i rzeczywiście warunek w innej formie nie działa, ale.. no właśnie, dlaczego?
Pozdrawiam / Best regards
PrimeSoul
PostNapisane: 1 paź 2016, o 16:08
PrimeSoul napisał(a):
więc !c == 0xFF
To nie do końca tak, dla c==0 !c jest prawdą bez konkretnej wartości.
W if'ie sprawdzane jest czy c==0 (pierwszy człon) lub c==0xFF.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 16:13
Poczytałem w międzyczasie trochę o priorytetach i rzeczywiście zobaczyłem swój błąd w rozumowaniu, jednak dalej czegoś nie rozumiem.
Wg tabeli kodów ASCII żaden znak nie ma kodu 0xFF. Więc sprawdzanie 0 powinno wystarczyć. A jakimś dziwnym dla sposobem nie wystarcza :/
EDIT: Krótki test i sprawa wyjaśniona - sam warunek !c wystarcza. Nie wiem, czemu wcześniej mi układ szalał, ale teraz działa. :)
PostNapisane: 1 paź 2016, o 16:33
Dołączył(a): 25 lut 2015
FF to jest wartość przechowywana w niezaprogramowanej komórce.
Proponuje jednak zostawić warunek w podanej na początku postaci.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 16:42
Bardzo cenna uwaga - ta dotycząca niezaprogramowanej komórki.
Natomiast co do zostawienia warunku to ja go zmieniam tylko do "poeksperymentowania" w celu zrozumienia działania, a potem przywracam domyślnie. Właściwie robię tak ze wszystkim w C. W ten sposób potrafię zrozumieć potem, o co biega :)
