Teraz jest 11 sie 2026, o 00:34
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 17:00
Dołączył(a): 22 kwi 2012
Nierozumiem dlaczego na zmienną lokalną mówi się "automatyczna" przecież to programista ją tworzy a nie kompilator.
int main(void)
        [b] uint8_t tog=5 ;[/b]
       led();
uint8_t led (void)
na górze przykład
-więc skąd to określenie automatycznie zaczyna swój żywot wraz z z pojawieniem się w funkcji i automatycznie kończy ?
-w funkcji main taka zmienna lokalna (automatyczna) zostaje raz zdefiniowana
uint8_t tog=5;
zostaje zapisana wartością 5 , i nigdy jej komórka nie zostanie wymazana bo funkcja main nigdy nie skończy swojego życia , zgadza się dobrze to zrozumiałem ?
-inaczej zaś jest gdy zmienna tog jest zdefiniowana w funkcji ,która kończy swoje życie wraz z funkcją wtedy 5 znika zmienna zostanie wymazana , znów zostanie stworzona wraz z wywołaniem funkcji z main dobrze rozumuje to ?
-str 127 z BB 10 linijka od góry, nasuwa coś innego dlaczego trzeba zawsze zainicjować jakąś wartością zmienną bo nie ma się pewności że będzie wyzerowana po zdefiniowaniu jej na nowo , czy to oznacza że zmienna tog i jej wartość nie zniknie są jakieś sytuacje , w których podpunkt nie sprawdza się:
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 18:41
Nie obraź się ale od razu na początku piszesz bzdurki, .... to tak pół żartem pół serio .... bo ty na pewno nie tworzysz tej zmiennej ;) tylko właśnie kompilator generuje kod, który ją tworzy podczas startu funkcji i tworzy ją na stosie
Stąd panie kochany, że skoro zmienna zostaje utworzona na stosie ... to gdy funkcja się skończy to zwalnia stos i to miejsce będzie wykorzystane przez inne funkcje a więc koniec - amba zjada twoją zmienną ;)
No pewnie - a co widziałeś gdzieś program gdy ktoś wychodzi z funkcji main ??? w procku ??? ;) ja nie widziałem. W programach na PC tak - tam gdy program kończy swój żywot to właśnie wychodzi z funkcji main i wtedy też takie zmienne automatyczne stworzone w jej wnętrzu giną - czy to jest zrozumiałe ?
No więc dobrze rozumiesz ;)
No bardzo dobrze - to skąd te dziwne określenia na początku postu ? ;)
Zrozum proszę - stworzenie zmiennej automatycznej na stosie to tylko zarezerwowanie miejsca na nią w pamięci RAM na tym stosie. Skąd wiesz co przed wywołaniem funkcji było na tym stosie zapisane ? Przeważnie jakieś inne dane i wartości innych zmiennych automatycznych - więc pojawić się w tej komórce może cokolwiek - dlatego trzeba ją inicjować konkretną wartością i sam kompilator się o to dopomina warningami - nie zauważyłeś tego? Te zmienne automatyczne w przeciwieństwie do zmiennych globalnych NIE SĄ ZEROWANE ! zapamiętaj to. Zaś zmienne globalne - kompilator generuje kod który odpalany jest jeszcze przed funkcją main i ten kod zeruje dla ciebie wszystkie zmienne globalne żeby po restarcie nie pozostały tam jakieś ew śmieci ... no tak założyli twórcy języka C a ty musisz to po prostu przyjąć do wiadomości i pamiętać o tym ;)
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 20:28
OK Mirku Dziękuje. będę pytać i czytać. ;)
