Teraz jest 5 sie 2026, o 23:34
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 17:51
Dołączył(a): 19 cze 2014
zapewne wielu z was bawiło się MagicLedami WS2812B.
Mam Mały dylemat. Kończę składać do kupy pewne urządzenie, ale co chwile jakieś schody. Co kilka-kilkanaście dni pada mi jedna dioda. Najpierw zaczyna wyświetlać błędne kolory lub nie zawsze się zapalać, aż całkiem odmawia współpracy/ właśnie wymieniłem piątą diodę w ciągu 2 tygodni.
Czy mieliście podobne przypadki? Może trafiłem na jakąś lipną partię tych diodek?? Co o tym sądzicie??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 17:59
nie sądzę,
zasilanie zasilacz 12V/2A -> ATBPWR3 -> atMega128. cała reszta śmiga.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:28
A nie masz problemu z elektrostatyką?
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:30
A nie mam?? Pojęcia nie mam, da się jakoś to sprawdzić?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:39
A wrzuc jakies zdjęcia, opisz gdzie masz to zamontowane itp, itd. Wrozbitow u nas nie ma...
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:50
Zamontowane jeszcze nie jest nigdzie, leży na stole sobie jeszcze;)
Tak po krótce - 24 ledy w jednym szeregu, lutowane na laminacie, zasilane z ATBPWR3, sterowanie z m128a, całość przykryta szkłem 3mm 10x15cm.
Co ciekawe, pierwsze 12 diod jest WS2812 - czyli 6-cio pinowe, reszta WS2812B -4 piny. Wszystkie uszkodzone ledy były właśnie z tej drugiej partii.
Całość podłączona jako jeden szereg.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:25
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wziąłeś pod uwagę że one są różnonapięciowe?
WS2812 - 6-7V
WS2812B - 3.5-5.3V
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:32
:oops: nie, nie wziąłem tego pod uwagę.
Ale wszystkie dostają 5V więc nie powinno im to zaszkodzić, mam nadzieję.
Padają właśnie te, które dostają napięcie właściwe. A WS2812 pracują na niższym napięciu bez problemu najmniejszego.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:37
Poza tym bezwzględnie konieczne jest zaopatrzenie szeregu diod w rezystor ok 300R na początku. Proszę sobie sprawdzić jak to wygląda w taśmach LED tego typu.
Poza tym - jak piszesz - leżą sobie pod szkłem ... czyli zrób małe doświadczenie, może być ciekawe ale przygotuj się na wydatek na sporą część nowych diod. Otóż załóż sweter a następnie go zdejmij - wiesz zwykle się wtedy elektryzuje i aż włosy dęba stają. Przejedź tym swetrem po szybie ... diody mogą zacząć świecić jak tęcza i łuna - migając wszelkimi kolorami świata - efekt prześliczny dla oka .... ;) tylko że po nim sporo z nich przestanie ci w ogóle działać
poczytaj sobie historię powstawania tego Magic CLOCK'a
http://mikropasje.blogspot.com/2016/01/ ... .html#more
a szczególnie część o elektrostatyce
Poza tym jak wyżej pisze kolega - ja bym nie łączył w jednym szeregu dwóch różnych typów tych diod LED
poza tym jeśli łączysz w szereg dwa typy diod i znowu nie dasz pomiędzy nimi rezystora 300 R to jak nic prosisz się sam o takie właśnie efekty niestety :(
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:42
Więc łap miernik i sprawdź, bo może jednak nie dostają 5V.
A co do szyby, to powinna być uziemiona, na ogół(na kamerki działa) wystarczy nakleić kawałek folii aluminiowej(poszukaj w kuchni).
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 20:01
Kurczę, To się trochę podłamałem,
Rezystory się wstawi, to nie problem ale elektrostatyka? hmmm. na to nie mam pomysłu jak na razie. Ale z drugiej strony powierzchnia malutka, szkło a nie plexi, styropianu nie ma a same ledy oddzielone od szyby drugą szybą i laminatem.
Zacznę od rezystorów i się zobaczy. Zasilania już ie ma opcji zmiany. Muszą iść na 5V wszystkie.
Nie mogę znaleźć, gdzie ten rezystor wsadzić? Na zasilaniu? Na linii sterującej?? Przepraszam za banalne pytania ale ... już mam dość tego projektu i tych diodek.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 20:38
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Na zasilaniu w szereg
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 20:55
Budujesz butelkę lejdejską, czy kondensator powietrzny? ;)
Rezystory muszą być na linii zasilającej.
Ostatnio edytowano 27 wrz 2016, o 21:32 przez Harry, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 21:20
Dołączył(a): 25 lut 2015
Dobre praktyki odnośnie zasilania magic led są ładnie zebrane na stonie Jastrzębskiego.
http://www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/diody-led-ze-sterownikem-ws2811-ws2812.html
W poradniku Mirka też była o tym mowa.
