Teraz jest 25 wrz 2026, o 03:23
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:38
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć skopiowałem sobie pewien program z forum do mojego Eclipse i przy kompilacji wyskakuję mi komunikat przedstawiony na zdjęciu, może mi ktoś powiedzieć o co chodzi
Dzięki.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:48
Dołączył(a): 24 sty 2012
Masz problem z kodowaniem znaków
Jakieś dziwne chińskie, polskie, rosyjskie, arabskie? ;)
Sprawdź co tam masz w nazwie pliku i w kodzie
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:54
Dołączył(a): 14 sie 2016
Chińszczyzna w kodzie niema znaczenia, on wyraźnie wskazuje na problem z zapisem samego pliku.
Sprawdź nazwy oraz atrybuty pliku, może jest read only.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 18:56
Coś jest chyba nie tak w kodzie bo inne pliki się normalnie kompilują tylko ten nie chce a jak w innym projekcie jakiś plik mi się kompiluję i i w tym pliku podmienie na ten nowy kod to znowu ten błąd czyli coś w kodzie by musiało być nie tak
hm ale jak cały kod zakomentuję to i tak ten błąd jest
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:02
ale przed kompilacją próbuje zapisać, a jak nie zapisze to się wyglebi, zresztą sam proponuje żebyś spróbował zapisać ręcznie.
a nie masz czasem np spacji w nazwie pliku?
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:05
Masz tam taki przycisk
>Select first character<
Naciśnij zobaczysz gdzie Cię przeniesie
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:08
o Dzięki przeniosło mnie i były jakieś Chińczyki ale były zakomentowane ale i tak błąd zgłaszało
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:14
hmm dziwne, bo to wygląda jakby mu nie odpowiadało kodowanie samego pliku, ale mimo tego powinien normalnie zapisywać, przynajmniej tak robi każdy normalny program.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 19:39
ale to jest eclipse ...
Zapisuj jako utf-8 i po problemie , podczas kopiowania zwykle tak jest
