Teraz jest 13 maja 2026, o 03:35
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 19:39
Dołączył(a): 30 lip 2016
mam problem z ustawieniem alarmu w module DS3231. Chciałem, aby wyzwalał alarm przy zgodnej godzinie, minucie i sekundzie. Wg aplikacji, a przynajmniej to co z niej wyczytałem i zrozumiałem interesuje mnie Alarm1. Ustawiłem więc poszczególne bity:
07h: A1M1=0;
08h: A1M2=0;
09h: A1M3=0;
0ah: A1M4=1;
0eh: INTCN=1, A1IE=1
Poprawność wpisanych wartości do bitów sprawdziłem empirycznie i są ok. Komunikacja I2C na 100% poprawna. Zrobiłem jeszcze taki myk, że odczytałem godzinę z zegara i na sztywno wpisałem ją do alarmu + 5 sek, tak żeby być pewnym, że rejestry godzin i alarmu będą identyczne. Niestety wyjście INT/SQW jak zaczarowane, nie chce wysłać impulsu alarmu. Zmieniłem także maski alarmu tak, aby dawał sygnał co sekundę (A1M1,A1M2,A1M3,A1M4=1) i też nic. Sprawdziłem także bit A1F i o dziwo był cały czas w stanie 1. Natomiast jeśli ustawię bit INTCN=0, RS1=0, RS2=0, wówczas na wyjściu SQW pokazał się sygnał 1Hz, z 50% wypełnieniem. Czyli tak jak powinno być. Już nie wiem, jak mógłbym jeszcze sprawdzić gdzie jest błąd. Skończyły mi się pomysły. Jakby ktoś wiedział jak ustawić tan cholerny alarm, będę wdzięczny.
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 21:36
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zrob cos tkaiego:
i odczytaj potem rejestr:
który jest pod adresem 0Fh i podaj jego wartość i sprawdź sygnał na nodze INT/SQW
i czy masz resystor podciągający podłączony do tego pinu?
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 22:39
Przekopiowałem, odczytałem.
Rejestr pod adresem 0Fh: 0b00000011; Wartość ta utrzymuje się cały czas. Nie rozumiem dlaczego, a przede wszystkim skąd 1 na A2F.
Sygnał na nodze INT/SQW=0, na stałe stan niski.
Rezystor podciągający do INT/SQW? Jest to wyjście, poza tym dla 1Hz, dioda się zapala. Nie dawałem rezystora.
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 22:46
Z tego co wycztałem MUSI byc tam rezystor podciągający!
nawet na 1stronie masz schemat
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
na 9 stornie opis:
Active-Low Interrupt or Square-Wave Output. This open-drain pin requires an external pullup resistor connected
to a supply at 5.5V or less.
tak samo
RESET I ten sygnał 32khz powinien być podciągnięty
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 23:23
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi. Podciągnąłem, jednak nie rozwiązało to problemu. Spróbuję jeszcze napisać program tylko do obsług rtc i zobaczę czy występuje ten sam problem, bo obecnie jest to fragment większej całości.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 12:29
OK, napisałem program, minimalistyczny, tylko do obsługi RTC. Co ciekawe. NIE DZIAŁA. Komunikacja jest, bo ustawienie bajtu 0Eh w stan 0b00000000 wyzwala przerwanie 1Hz, natomiast ustawienie bitów alarmu, tak jak w kodzie poniżej powinno wyzwolić alarm co sekundę jednak tak się nie dzieje. A kod różni się przecież tylko zmianą dwóch bitów.
Sprawdziłem jeszcze raz stan bajtu 0Fh w taki sposób:
i dioda się zapaliła, czyli bez zmian 0Fh=0b00000011 :/
PostNapisane: 11 gru 2016, o 18:24
Powróciłem do problemu sprzed pół roku i znalazłem rozwiązanie. Może komuś się przyda.
Do tego co napisałem powyżej, trzeba jeszcze ustawić bajt 0fh, przypisać mu wartość 0. Okazuje się bowiem, że należący do niego bit A1F musi być wezerowany i dopiero wówczas wyzwoli przerwanie z SQW. Po każdym przerwaniu bit ten trzeba zerować ręcznie. Poprawną inicjalizację przedstawiam poniżej:
