Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:59
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 13:28
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Pewnie dla Was to banał, ale ja się zawiesiłem....
Powołuję sobie w programie zmienną "a" która przybiera różne wartości w trakcie trwania programu a następnie jest zerowana.
Chodzi o to jak zapamiętać sumę tych wartości - czyli np:
a= 5 i jest zerowana
następnie a= 2 i jest zerowana itd.
wartości te chcę przepisać do innej zmiennej "b" w ten sposób, że w pierwszym przypadku b będzie równe 5 a w drugim b będzie już równe 7 itd.
wiem że mogę to zrobić pisząc b=b+a tylko jest jeden problem - gdzie umieścić ten zapis?
W pętli głównej nie bo wtedy dopóki a jest różne od zera b ciągle wzrasta do momentu wyzerowania a
Da się to zrobić w jakiś prosty sposób?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 13:38
A tuż przed zerowaniem 'a'?
Dołączył(a): 24 sty 2012
Najlepiej jak już będziesz gotowy do zerowania a to przed zerowaniem zwiększ b
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 14:42
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zrób tak:
Przypisanie nastąpi kiedy a się zmieni
