Teraz jest 11 cze 2026, o 11:17
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 11:51
Dołączył(a): 25 wrz 2016
Cześć, zastanawiam się nad wyborem elektroniki do pracy magisterskiej związanej z tematyką IoT.
Mam zamiar przetestować układ i wdrożyć własne lub istniejące biblioteki protokoły transmisji bezprzewodowej (jest to praca informatyczna).
Początkowo miało być to ZigBee ale pomysł odpadł, ponieważ nikt już w to nie inwestuje.
Wypadało by żeby koszty kilku modułów nie przekraczały 500zł.
Chciałbym przetestować własne pomysły na:
- sieć mesh/p2p
- transfer danych (np. gps)
- radiolokacja
- kontrola np. drona
Jest to praca magisterska więc do tego dochodzą różne testy na zakłócenia, sniffowanie, transmisja/odległość
Zastanawiałem się również na Wifi-direct i BLE, ale też nie chce aby praca opierała się na same komendy AT.
Może moduł RFM22B-868S2 868MHz mógłby być tutaj pomocny?
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 15:40
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Zigbee jest absolutnie na czasie w moim mniemaniu. Nie wiem skąd ta wiadomość, że nikt w to nie inwestuje. Chyba, ze masz na myśli Z-wave, tu rzeczywiście jest trochę słabo. Np.
https://blog.silvair.com/2015/10/27/zig ... ill-sharp/
Ale masz też np. IQRF i dużo innych, więc jest w czym wybierać...
Wszystko zależy od wymagań - odległość, przepustowość, zasilanie, zarządzanie.
Jesli chodzi o komendy AT, to sprawa drugorzędna, jak określisz dokładnie zestaw komend, jakie będą potrzebne, to z niego wyniknie, jakie format komend zastosować.
Moduł RF to "gołe" radio, możesz na nim zbudować, co tylko chcesz... W tym mesh i dowolny pomysł, jaki ci przyjdzie do głowy :)
Ja bym właśnie od tego zaczął - jakie urządzenia, ile, ile maksymalnie, jakie funkcje, gdzie i jakie zarządzanie, jakie wymagania na zasilanie (czyli gdzie baterie, gdzie nie), a potem można zacząć schodzić w dół....
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 15:54
Nie wiem kto ci takich bajek naopowiadał ...
jjswski napisał(a):
- sieć mesh/p2p
- radiolokacja
mesha najszybciej uzyskasz na zigbee -- przy okazji nie rozwali ci budżetu ... np oparte o SoC texasa
co chcesz niby transferować z GPS ?? co 1s wysyła ci zestaw danych na UART wiec ....
radiolokacja da się ogarnąć na wiele sposobów ... wysyłasz koordynaty po dowolnym radiu
kontrola np drona ?? bez problemu na Zig Bee postawiłem kontroler 32 kanałowy bezprzewodowy
do robota ... zasięg na wzmocnionej wersji ok 1000m
Odporność na zakłócenia to sieć przemysłowa jest ...
na RF mesha nie zrobisz mimo że to gołe radio ...
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 16:44
LoRaWAN była by dobrym rozwiązaniem ale niestety do stworzenia takiej sieci gdzie mamy np. node (rn2483 - koszt ok. 200zł) trzeba jeszcze dołożyć dużo droższy i trudno dostępny Gateway. Co do zigbee to planowałem kupić początkowo launchxl-cc2650 ale zrezygnowałem.
Aktualnie celuję w układ RFM69HW (20zł) i wydaję się dość ciekawy, jest też jedna dobra biblioteka. Może udało by się na tym postawić jakiś pseudo mesh.
Jest jeszcze jeden fajny układ launchpad-cc3200 z WiFi direct, jest też do niego dużo materiałów i SDK ale nie wiem czy gra jest warta świeczki.
Muszę wybrać jakieś rozwiązanie na podstawie stosunku cena / możliwości / dokumentacja / możliwości przebadania :)
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 16:46
Według mnie podchodzisz do tego od złej strony. Najpierw wymagania, potem dobór sprzętu.
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 17:10
Jako podstawowe wymaganie to zakładam stworzenie sieci typu gwiazda. Wszystkie moduły mogłyby wysyłać jakieś proste dane np. temperatura. Dobrze było by gdyby była to transmisja w dwie strony. Kolejnym krokiem było by stworzenie procedur wysyłających bardziej skomplikowane dane niż "20'C", np. odczyt żyroskop, gps.
Dobrym urozmaiceniem było by również zrobienie tego samego w sieci mesh lub p2p. W przypadku gołego radia prymitywną warstwę sieciową by trzeba było zrobić samemu. Mógłbym zamiast tego wszystkiego użyć gotowego wifi lub bt.
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 17:18
Ok, to już coś. Jaki jest cel tej pracy?
Bardziej chodzi o sieć, czy funkcjonalność rozwiązania?
Jeśli o stworzenie sieci, to napisałbym sam swoją warstwę i wtedy RF i moduł sterujący np. Pi, który sobie odpytuje kolejno RF-y. Pod warunkiem, że zdąży, bo dron jest szybki Bill :)
Jeśli o funkcjonalność takiego rozwiązania, to nie wiem, zależy od sposobu zasilania i odległości (np. jak daleko odleci dron), ilości węzłów...
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 17:41
Ogólnie celem jest stworzenie czegoś z tematyki IoT i przebadanie tego funkcjonalności. typu np:
- max prędkość danych w sieci z wykorzystaniem rf321 to 10kb/s v
- cc3200 nie nadaję się do kontroli drona bo ... odległość i ping.
- BLE nadaję się jako radio tag do 10m
dodanie funkcjonalności sieci jest mile widziane
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 18:46
Nie lubię takich zadań, zbyt słabo określone i nie wiadomo co uszczęśliwi promotora.... Bo promotor pewnie sam nie wie, co by go uszczęśliwiło....
Zaczął bym od zebrania materiałów o wszystkich sieciach używanych w IoT, i tak się to przyda do pracy. Tu jest ciekawe kompendium.
http://www.tomsguide.com/us/smart-home- ... 21085.html
Jeśli chodzi drona, to zobacz ten projekt:
https://www.dronecode.org/
Nie musi nawet latać, sam układ sterujący na arduino plus czujniki.
I z tego można zrobić już coś ciekawego.
