Teraz jest 13 mar 2025, o 05:43
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 18:44
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Jeszcze nie posiadam GB, ale już niedługo :)
Od pewnego czasu chodzi mi po głowie pomysł wykonania małego projektu. Otóż chciałbym za pomocą komunikacji radiowej z kilu miejsc załączać jeden przekaźnik. Dokładniej mówiąc, mam zamontowane panele słoneczne i pompkę do obiegu ciepłej wody w domu. Chciałbym, aby ta pompka była załączana przez przekaźnik, który będzie załączany dopiero po wciśnięciu któregoś z włączników np koło kranu w łazience (na parterze lub piętrze) czy też w kuchni - tak aby pompka nie musiała ciągle pracować i wychładzać ciepłej wody.
Tak jak wspominałem na początku jeszcze nie posiadam GB więc jeszcze jestem w tym temacie tak zielony jak GB a w sklepie Atnel znalazłem trzy moduły radiowe:
1. https://sklep.atnel.pl/pl/p/HM-TRP-869S-Radiomodem/105
2. https://sklep.atnel.pl/pl/p/RFM73/60
3. https://sklep.atnel.pl/pl/p/RFM69CW/106
i jak to mówią "osiołkowi w żłoby dano" :)
Które z powyższych modułów powinienem zakupić razem z książką? I co jeszcze mogę do tego potrzebować?
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 18:59
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć. A jak by tak zrobić inteligentny sterownik który na podstawie temperatury sam by decydował czy pompę załączać badź nie. Sam robilem takie coś do pieca żeby jak wygaśnie zamykał obieg cieplej wody a grzejniki niech jeszcze sobie chodzą.
Do tego wifi atnel 232t i zdalna aktualizacja firmware plus sterowanie z telefonu.
Tego sterowania jeszcze mi brakuje bo dopiero zabieram się za b4a.
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 19:48
Hej,
Obawiam się, że to nie zda egzaminu ponieważ potrzebują ciepłą wodę w kranie w ściśle określonej chwili, tzn w trakcie mycia rąk, naczyń czy też brania prysznica. Sterownik nie jest w stanie przewidzieć, że np w piątek o 20:54 wezmę prysznic. Oczywiście mogę uzależnić pracę pompki od temperatury wody w zbiorniku, ale to nie będzie mój priorytetowy warunek. Dlatego przyszedł mi do głowy pomysł z wykorzystaniem włączników obok kranów.
Myślałem też o WiFi, ale pompka znajduje się w piwnicy i WiFi tam nie dociera, no i też to rozwiązanie jest droższe :/
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 19:54
Skoro wifi nie dociera to skąd pewność że radio dotrze? No chyba że radiomodem.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 20:14
Dołączył(a): 02 maja 2013
A jakby uzależnić włączenie pompki od przepływu wody? Odkręcasz kran i załącza się pompka.
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 21:35
Myślałem zrobić powielacz sygnału np na parterze.
Też nie do końca, ponieważ musiałbym dać czujnik przepływu wody. A też kwestia temperatura wody, która może mieć nawet i pod 100*C, no i to utrata wody, która międzyczasie ucieknie do ścieków.
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 22:28
Dołączył(a): 19 cze 2014
Powiem Tobie tak. Używanie za każdym razem pstryczka na ścianie zeny włączyć ciepłą wodę będzie męczące. Tym bardziej ze od momentu włączenia przekaźnika do pojawienia się cieplej wody tez minie jakiś czas.
Dobrze by było rzeczywiście jak koledzy wcześniej mówili zrobić w automacie. Ale nie na przepływ wody a raczej na zasadzie obecności w pomieszczeniu. Np zapala światło w łazience to pompa prarcuje przez minutę czy dwie. Zanim podejdziesz do kranu, masz juz ciepła wodę gotową. Jak zapalisz światło anie użyjesz wody dużej straty nie będzie.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 23:14
Dołączył(a): 14 sie 2016
Wszystko super, ale czy ktoś pomyślał ile minie czasu zanim ta gorąca woda dopłynie?
Zakładam że w domu nie idzie przemysłówka tylko rurki 1/2-3/4", więc wymiana kilkuset litrów wody znajdującej się w rurach nie zajmie chwili ;)
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 08:02
A czy częste włączanie i wyłączanie pompki nie będzie miało wpływu na jej żywotność?
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 11:07
Dołączył(a): 26 lut 2014
Bez przesady 2-3 minuty wystarczy żeby woda dotarła do kranu poza tym to jest max kilkanaście litrów (mówię o samych rurach).
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 13:40
skalarro napisał(a):
Powiem Tobie tak. Używanie za każdym razem pstryczka na ścianie zeny włączyć ciepłą wodę będzie męczące. ...
Sąsiad ma takie rozwiązanie, tylko że na kablu zrobione i nie narzeka, wręcz sobie chwali.
Sent from my Mi-4c
Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzależnić pracę pompki od czasu jej ostatniego działania. Np. wciskanie klawisza po upływie np 30 minut od ostatniego włączenia pompki nie powoduje jej uruchomienia.
Zgadzam się z przedmówcą ;)
Więc jak koledzy, podpowiecie które moduły ze sklepu Atnel najlepiej nadają się do tego zadania? :)
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 14:31
Jak chcesz zrobić jeszcze jakiś "powielacz sygnału" to bym stawiał na WIFI :) Machniesz jakąś prostą apkę na smartfonik i po kłopocie.
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 14:46
Można na WiFi jak najbardziej :) no ale kwestie kosztów, taniej wychodzi radiówka a też chciałbym się nią trochę pobawić bo od dawna chodzi mi po głowie większy pomysł własnie z jej wykorzystaniem :)
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 15:05
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Jak na kanał on/off, to WIFI jest trochę przerostem formy, z repeaterami też rożnie bywa.
Ja bym wyprowadził kablem przez komin wentylacyjny czujkę z piwnicy gdzieś do centralnego miejsca budynku, tak żeby był zasięg z każdego punktu. I sterować RFMem, albo nawet prostszym nadajnikiem OOK.
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 21:58
Możesz przybliżyć temat nadajników OOK?
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 15:55
Chodzi o proste nadajniki On/Off keying. Działa to tak jak w pilocie IR, że sygnał o jakiejś nośnej jest włączany/wyłączany. Jak ma być w miarę odporne na zakłócenia, to trzeba sobie zrobić jakieś kodowanie, np. Manchester z odpowiednimi tolerancjami.
Transmisja jest jednokierunkowa na ~433MHz (są też na ~300MHz ale to u nas chyba zabronione/chronione).
Są moduły dla uC za grosze. Możesz też pokombinować z dzwonkami bezprzewodowymi, wtedy miałbyś od razu obudowy i pewnie już jakieś kodowanie, jednak tutaj trzeba by się dobrać do sygnałów i je dopasować poziomami, żeby uC mógł na nie reagować. Tylko trzeba by poszukać takich, które dają się łatwo przestroić, żeby zrobić kilka nadajników na tą samą częstotliwość: https://www.youtube.com/watch?v=NYutRQ-14WA
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 17:01
A kodowanie w dzwonkach nie jest robione przy pomocy jumperów dwu-/trzystanowych?
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 19:51
@micky
To raczej w tych droższych, w tych z filmiku, jest tylko zmiana częstotliwości.
Moduły były by o tyle lepsze że można samemu stworzyć ramkę i wysyłać co się chce.
Np. parę bitów startu, bajt danych i suma kontrolna, wtedy raczej marne szanse że jakiś sąsiad tą pompę włączy.
Minus że niema kanału zwrotnego, więc dla większej pewności trzeba by tych ramek kilka puścić.
PostNapisane: 27 wrz 2016, o 09:27
@ciamciak
Myślę, że ten pomysł z dzwonkami bezprzewodowymi jest świetny :) Zamiast sygnału na głośniczek można puścić kabel do piwnicy do układziku z uP który będzie uruchamiał pracę pompki :) I też nie muszę się martwić o konstrukcje i zasilanie włącznika bo wszystko jest przygotowane i podane na tacy za grosze :)
Jednakże korci mnie zbudowanie własnych nadajników i odbiorników :)
