Teraz jest 25 lis 2024, o 18:41
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 12:14
Dołączył(a): 08 sty 2016
Witajcie,
Zrobiłem sobie sterownik radiowy do bramy przesuwnej i potrzebuje do niego dołożyć moduł GSM. Zakupiłem już SIM800L. Chciałbym go podłączyć do tego sterownika bramy (mam w nim wyjście - po zwarciu z masą brama się otwiera/zamyka). Problem polega na tym że nie wiem jak zacząć z programem aby obsłużyć ten moduł, przy wysłaniu z danego numeru telefonu smsa o danej treści żeby moduł GSM dał sygnał na sterownik i otworzył bądź zamknął bramę. Z innego telefonu żeby nie było możliwości otworzenia/zamknięcia.
Proszę o jakieś porady, bo nie wiem jak się za to zabrać. Może ktoś pracował na takim module i ma jakieś przykładowe programy żebym zobaczył jak to wszystko działa.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 13:06
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
modułem sterujesz za pomocą komend AT = wpisz w wyszukiwarkę na forum moduł SIM to znajdziesz dużo informacji
przy okazji gdzie kupiłeś ten modulik?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 13:12
Mógłbyś podać jakieś stronki, bo nie mogę nic znaleźć. Zamówiłem na chińskiej stronce za grosze.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 15:09
Dołączył(a): 06 maja 2012
http://www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/moduly-gsm-sim800-sim900-sim908.html
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 15:54
Dołączył(a): 14 lut 2014
Najpierw kolego podaj więcej informacji.
Czy twój sterownik jest tylko na przekaźnikach, czy masz tam jakiś uC.
Moduł sam z siebie to tylko odbieracz/wysyłacz.
Musisz mieć do jego obsługi Procka który odbierze dane i albo odrzuci albo zareaguje na komendę.
Dane pobierasz poprzez RS232.
W zasadzie to może masz już moduł z procesorem ale nie podałeś konkretnego modelu.
Prosimy o schemat tego co masz + zdjęcie modułu.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 09:30
Sterownik oparty jest na module radiowym i małym uC. I chciałbym dorzucić do niego moduł gsm, taki:
Wystarczy żeby ten moduł dawał mi impuls, gdy wyślę do niego smsa z zaprogramowanego numeru oraz o zaprogramowanej treści (aby sms od operatora albo reklama nie otworzyły bramy albo przypadkowa osoba znająca numer) oraz aby smsy też nie były przechowywane na karcie sim albo usuwane. Bo wiadomo karta sim może przyjąć chyba 15 smsów.
Czytam tematy o tych modułach ale nie bardzo to rozumiem
Schematu niestety nie mam, ale mam w sterowniku wyjście w którym po podaniu na chwilę gnd albo vcc brama się otworzy, po kolejnym zamknie. Wystarczyłoby żeby ten moduł gsm po tym smsie dawał właśnie taki impuls.
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 10:44
Nie zaprogramujesz tego bezposrednio. Tak jak pisalem musisz podlaczyć sima do swojego uc liniami tx rx gnd. Pamietaj aby napiecia były zgodne. Na uc zadbać o sterowanie komendami AT. Sa opisane w zielonej książce.
Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 11:05
A miałby ktoś jakiś podobny programik jak zaprogramować uc? Tak żeby go sobie przerobić do swojego?
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 11:19
Dołączył(a): 17 lip 2013
Nie bardzo rozumiem co kolega miał na myśli. Chodzi o program do programowania ze tak powiem, a czy kod zrodlowy/wsad/gotowiec?
I najważniejsze - nie wiemy jaki to sterowniki bramy na jakim mikrokontrolerze.
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 11:39
Z tego co się domyślam kolega ma jakiś gotowy moduł radiowy i tylko wszystko podłączył.
Nie programowaleś jeszcze uC? Znasz podstawy C/? Robileś coś na arduino?
Jezeli nie masz podstaw to niestety nie uda się tego przeskoczyć. No chyba że ktoś Ci napisze gotowy wsad ale to byś musiał wszystko dokladnie opisać bo na razie to same domysły co ty tam masz.
Pozostaje jeszcze kolejny problem czy ten moduł bedzie działał w Polsce. Często moduły z chin trzeba aktualizować aby działały u nas. Wsadzaleś już kartę? Masz sygnał.
Może jednak warto zaopatrzyć sie w gotowy sterownik gsm. Np linkdm http://www.itchome.pl/modul-powiadomien ... -2858.html
Jeżeli chcesz od nas pomocy daj wszystkie informacje oraz schemat. Mogą być pomocne też zdjęcia tego co masz.
Podaj model modułu radiowego
POZDROWIONKA
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 12:05
Programowałem moduł ale jest na attiny 13 i nie dam rady podpiąć do niego modułu gsm. Chodzi o to żeby zaprogramować jakąś atmege czy coś podobnego żeby po otrzymaniu smsa dawała na jeden pin stan wysoki lub niski i tyle.
Moduł po samym podpięciu zasilania i włożeniu karty jakby nie dawał oznak życia, nie ma sygnału ani nie miga dioda. To znaczy że nie będzie działał w polsce?
Podstawy programowania w C mam ale nie wiem jak pisać do uc te komendy żeby działał
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 12:45
I tyle albo aż tyle......
Po pierwsze wybierz procka, po drugie zepnij moduł i procesor liniami Rx i Tx oczywiście na krzyż, aktywuj i skonfiguruj interfejs USART w procesorze - uwaga na prędkość transmisji - na jakiej pracuje moduł znajdziesz w jego nocie PDF.
Dalej już za pomocą komend AT programujesz moduł SIM - wpisujesz PIN(chyba, że masz kartę bez pinową), uruchamiasz tryb TXT lub nie itd. Programowanie modułu za pomocą procesora więc trzeba napisać odpowiedni program który komendy AT wyśle i odbierze.
Może któryś z Kolegów poświęci swój czas i poda Ci wszystko na tacy, ale narysuj schemat całości i koniecznie wybierz procesor na jakim to ma pracować
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 13:01
Online
Albo kupić arduino plus moduł pod arduino i użyć gotowca z netu, bo może być Ci ciężko to samemu oprogramować skoro sam nie wiesz jak się za to zabrać.
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 13:07
Tak należy to podpiąć do atmegi8?
Oczywiście do modułu dodatkowo zasilanie.
Jakbym miał jakiś przykładowy program jak komunikować się atmegą z tym modułem to dam radę go ogarnąć.
Bo wszystko co jest w internecie to jest pod arduino
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 16:54
topic14127.html?hilit=m590
Tu masz duuużo w temacie - co prawda moduł jest inny ale zasada ta sama
Co do podpięcia do ATMegi to tak, tylko jeszcze sprawdź w nocie poziomy napięć swojego sim-a na Rx i Tx
jeszcze tylko filtracja zasilania przy procku i zewnętrzny kwarc "przyjazny"(np.11,0592MHz) dla RS-a
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 15:58
Dołączył(a): 29 maja 2013
Tez Ci radzę kupić arduino nano np z atmega 328P i skorzystac z gotowego sketch'a (dostosujesz go sobie tylko do swoich potrzeb).
Podpis...
