Teraz jest 14 sie 2026, o 00:09
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 12:36
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy mogę zrobić coś takiego:
Czy ma to prawo działać? Chodzi mi o efekt, w którym dioda będzie informowała o otworzeniu tranzystora.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 13:16
Dołączył(a): 25 lut 2015
Będzie działać, ale zastosuj proszę rezystory szeregowe ograniczające prąd bramki/diody.
Ten sam efekt uzyskasz włączając diodę równolegle z obciążeniem (także z rezystorem szeregowym rzecz jasna).
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 19:26
Tylko jak wyliczyć rezystory dla diody + tranzystora - bo on z tego co wiem, musi mieć konkretny prąd bramki, aby się nasycił tak?
@edit
A tranzystory to NXP BC817 NPN (SOT-23)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 19:52
Dołączył(a): 25 sty 2014
Zastanów się jaki potrzebujesz prąd diody LED aby świeciła ona z odpowiednią jasnością. Typowe diody potrzebują prądu powiedzmy około 10 mA. Zauważ, że taki sam prąd popłynie wówczas przez bazę tranzystora. Z noty katalogowej BC817-16 wynika, że wzmocnienie wynosi od 100 do 250 więc prądem 10mA wprowadzisz tranzystor w głębokie nasycenie (zakładam, że obciążenie pobierać będzie maksymalnie 150mA). Dla większych prądów kolektora wzmocnienie tranzystora spada i bazę trzeba sterować rzeczywiście większym prądem co teoretycznie pozwoliłoby na prawidłowe zaświecenie LED-a jednak takie rozwiązanie jest nieeleganckie.
Prawidłowo powinieneś dać z każdego wyjścia układu 74HC595 osobny rezystor na bazę tranzystora i osobny rezystor do LED-a sygnalizującego pojawienie się stanu wysokiego i otworzenie tranzystora. Można też tak jak wspomniano przede mną dać diodę z rezystorem równolegle do obciążenia.
Rezystory należy odpowiednio wyliczyć ale to Ty kolego projektujesz i znasz założenia co do obciążalności poszczególnych kanałów więc mając te informacje co podałeś nic więcej pomóc Ci nie mogę.
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 20:13
To dokładnie BC817 (nie wiem skąd ta -16 i co oznacza), diody 2.2V 20mA
Z tranzystora chciałbym wyciągnąć maksimum czyli te 500mA jakie może przenieść (o ile dobrze czytam)
Bo to już odbiorca będzie mógł sobie podłączyć tam co będzie chciał.
Nie znam się na projektowaniu urządzeń ani rysowaniu schematów, jednak próbuję się nauczyć z poradnikami Pana Mirka ;)
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 20:40
-16 to suffix oznaczajacy grupe wzmocnienia
PostNapisane: 22 wrz 2016, o 20:54
http://cpc.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=15002&langId=69&urlRequestType=Base&partNumber=SC06580&storeId=10180
Takie tranzystory dokładnie.
A więc chciałbym móc obciążyć ich wyjścia maksymalnie 500mA tak jak w nocie aplikacyjnej i dodatkowo sygnalizować diodą.
Czy takie połączenie jak na schemacie (po dodaniu rezystora) jest ok? Jeżeli tak to jak dobrać rezystor?
-- Czy ten inny sposób podłączenia ma wyglądać tak:
Dobrze zrozumiałem? W sumie nawet wygląda ładniej
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 07:05
Przepraszam, że odświeżam ale potrzebne mi to do ukończenia prac i zaprojektowania pierwszej PCB ;)
Czy podane wyżej rozwiązanie jest ok? Jeżeli tak to jak wyliczyć rezystory, tak aby tranzystor mógł przepuścić to 500mA jak w nocie katalogowej.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 08:12
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
http://ea.elportal.pl/bipolarne.html
pomyśl nad włączeniem diod led równolegle do obciążenia tak jak proponuje kol.jerrylu bo możesz przekroczyć dopuszczalny prąd jaki można pociągnąć z 74HC595
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 08:55
Dziękuję za link, przestudiuję
Tak to ma być?
Oczywiście narysuję to staranniej, chodzi o sposób podłączenia
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 09:47
teraz to tranzystorem włączasz tylko diodę a na tych zaciskach 1,2 masz ciągle zasilanie więc tranzystor nie będzie tym sterował
zrób tak:
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 06:49
Oczywiście chodziło mi o to co narysowałeś, pośpiech przed pracą.
Z moich wyliczeń wynika, że przeciętna cewka 12V potrzebuje ok 16-17mA.
A rezystor jaki potrzebuje na bazie to ok 2.7k
Czyli jak dam 2k2 powinno być okej nawet z lekkim zapasem.
Dobrze zrozumiałem?
