Teraz jest 22 sty 2025, o 12:55
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 12:30
a operacji
TCNT2 = 0;
to rozumiem że nie próbowałeś i nie wpadłeś na to że można po prostu wpisać wartość zero do rejestru?
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 13:34
Dołączył(a): 28 lis 2012
Wpisz po prostu to co napisał Mirek :)
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 14:37
Dołączył(a): 11 sie 2015
W miejscu inicjalizacji timera.
MMT Technologies
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 14:39
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Sam piszesz, że chcesz kiedyś tam wyzerować licznik więc na pewno nie w początkowych ustawieniach timera bo i tak licznik startuje od zera
Możesz napisać po prostu"
if ( coś tam )
TCNT2=0
i wszystko
a w BB masz cały rozdział o timerach - nie można nie zrozumieć ;)
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 28 gru 2016, o 16:57
Dołączył(a): 01 lis 2015
popraw sobie nawiasy przy definicjach funkcji.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 17:07
deklaracje funkcji.. <<------ przed main. :)
int main(v...
while...{
definicje funkcji..{}
ISR...{}
PostNapisane: 28 gru 2016, o 17:14
multitask napisał(a):
serio nie widzę ?
Jak możesz widać jeśli właśnie nie dałeś deklaracji żadnej funkcji przed main. Zajrzyj do książki i zobacz co to jest deklaracja a co to jest definicja funkcji i czym to się różni.
PostNapisane: 28 gru 2016, o 17:19
w tum sęk że ja też ich nie widzę. :?
A powinniśmy je zobaczyć przed int main... ;)
W ostateczności możesz umieścić całe definicje funkcji przed int mai... ,
ale to zły nawyk i potem się odbije. ;)
spróbuj coś tak.
PostNapisane: 29 gru 2016, o 12:09
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale co koledze podpowiedzieć?
PostNapisane: 29 gru 2016, o 13:47
A gdzie wywołujesz funkcję:
PostNapisane: 29 gru 2016, o 13:59
Nie wiem czy to kopiowałeś czy edytowałeś, ale w nazwie funkcji brakuje Ci podkreślenia
To teraz sprawdź co Ci przychodzi przez UARTa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
