Teraz jest 15 wrz 2025, o 09:03
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 12:27
Dołączył(a): 19 lut 2013
Chcę użyć w projekcie impulsator i używam biblioteki Pana Mirka z tego artykułu:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/en ... y-cz2.html
Ten enkoder kiedy się obraca, czuć takie skoki jak to w filmie też o tym była mowa.
Rozróżnianie kierunku (left, right) działa bardzo dobrze, idealnie, jeśli zmieniam kierunek to od razu reaguje.
Problem jest jednak w zliczaniu ciągłym w jednym kierunku, program zlicza +1 co drugi skok tego enkodera... Nie za każdym razem jak na filmie, a co drugie tyknięcie. W jedną czy drugą stronę tak samo. Jak by reagował tylko co drugi impuls :D
Jak już wspominałem, rozróżnianie kierunku działa co każdy skok, to dużo mówi, program się nie gubi ani nic, wszystko jest ok tylko z tym zliczaniem cały czas w jedną stronę :(
Prosił bym o pomoc co by może w kodzie pozmieniać aby działało poprawnie.
Programu nie zmieniałem, jest dokładnie taki sam tylko pozmieniałem rejestry na Atmege88.
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 12:36
A powiedz mi kiedy sobie w końcu zassasz program AVPlayer ? toż to darmowe
wpiszesz sobie w nim encoder albo enkoder albo i jedno i drugie
i już znajdziesz mnóstwo odpowiedzi a w tym konkretnym przypadku jeszcze całkiem inną i fajną metodę obsługi enkodera
ileż to trzeba was przekonywać do tego programu AVPlayer ? ;) który tak znakomicie pozwala szukać informacji po WSZYSTKICH poradnikach atnelowskich
a nawiasem mówiąc i w tym poradniku do którego się odwołujesz też pokazałem metodę co zrobić gdy zlicza co dwa razy, ale popróbuj innych metod na enkodery - jeszcze lepiej ci wyjdzie bo nawet timera nie zużyjesz na to.
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 12:43
Ok, dziękuję zabieram się do oglądania ;)
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:34
Dołączył(a): 14 sie 2016
Masz encoder half-step, musisz zmienić któreś ustawienie i będzie śmigać.
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 20:59
Tak tak, obejrzałem kurs i już wszystko wiem :) Dzięki za pomoc ;)
