Teraz jest 10 sie 2026, o 23:39
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 09:29
Dołączył(a): 23 sty 2014
Koledzy możecie polecić jakąś sprawdzoną bibliotekę do obsługi standardowego wyświetlacza LCD 2x16 HD44780 z mikrokontrolera STM32L051?
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 10:23
Ok, zastanawia mnie tylko jak uzyskać opóźnienie (w bibliotece pana Mirka jest chyba 5us). Korzystam z bibliotek HAL i systic umożliwia wprowadzenie minimalnego opóźnienia 1ms
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 10:34
nna inszość że HD44780 z 3,3V cienko widzę należało by go trochę przerobić albo podawać napięcie ujemne żeby kontrast osiągnąć lub zrobić konwerter poziomów.
wystarczy wymusić write only ... czyli RW na GND i spokojnie pracuje z poziomami TTL 3,3V
choć logikę i kontrast zasilasz z 5V nic prockowi nie grozi
Wiedzą to ci co co korzystali z materiałów o kinetis gdzie podpinam się bezpośrednio
do ATB ...
http://www.sunduino.pl/wordpress/start- ... ery-5-lcd/
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 11:19
squeez napisał(a):
Tak ale zawsze to dodatkowy element (stabilizator i kondensatory) a czasami urządzenia są zasilane z baterii i tych 5V nawet nie ma.
nie widzę nigdzie informacji by kolega pracował na bateriach ...
a jeśli tak jest to niestety , ale HD44780 jest raczej beznadziejnym wyborem ... nawet w wersji na 3,3V
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 11:44
Dołączył(a): 27 maja 2013
Jarecki ściągi sobie stąd:
http://mikrokontroler.pl/2012/01/13/stm32-jak-szybko-poznac-te-mikrokontrolery-w-praktyce/
tam niżej masz "Projekty + biblioteki opisane w książce (Keil uVision)"
to jest do książki STM32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C Marek Galewski.
Nie jest na HAL ale dla SPL ale ze spokojem sobie przeportujesz.
Jakbyś miał problemy to napisz. Pomogę.
Systick jest specjalnym, szczególnym przypadkiem taimera, użyj TIM i wtedy możesz sobie zrobić czasy jakie tam tylko sobie wymarzysz :).
Ostatnio edytowano 21 wrz 2016, o 11:48 przez Intre, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 11:50
Na wyświetlacz puszczasz ze spokojem 5V, natomiast wykorzystujesz piny z mikrokontroler 5V Tolerant dla logiki.
Wyczytasz z noty które.
Tu taki przykład że to działa ze spokojem :) i to ATB.
Ja generalnie to chciałem zauważyć że Mirek to generalnie stworzył wszystkie narzędzia itd. do nauki STM32 ale sam chyba o tym nie wie :)
PostNapisane: 21 wrz 2016, o 15:52
Koledzy dzięki wielkie za rady ;) Fajnie że można liczyć na pomoc innych.
